上海自动有限公司
  • 压力传感器PY9000
  • 发布时间:2011/10/27 13:36:20   修改时间:2011/10/27 13:36:20 浏览次数:1794
  • 易福门全国经销     IFM   全国 销售 选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    压力传感器
    PY9000
    用于均化器的压力传感器600bar
    接插件
    系统接口 夹子适配器
    可设定零点和测量范围值
    功能可选
    2个输出
    OUT1 = 开关量输出
    OUT2 = 开关量输出或模拟量输出
    4 位数字数码管显示
    测量范围
    0...600 bar
    Made in Germany
    应用范围 压力: 相对压力
    液体和气体
    当介质是气体,应用范围的压力最大值为25 bar。
    电气设计 DC PNP/NPN
    输出功能 2 x 常开 / 常闭可选或 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程1:4)
    工作电压 [V] 20...30 DC
    电流负载 [mA] 2 x 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    watchdog集成看门狗电路
    电压降 [V] < 2
    电流损耗 [mA] < 65
    模拟量输出 4...20 mA / 0...10 V
    模拟输出负载 [Ω] 4...20 mA: 最大值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: 最小值 2000
    抗压强度 [bar] 800
    爆破压力(最低) [bar] 1200
    设定范围
    开关点, SP [bar] 6...600
    复原点, rP [bar] 3...597
    测量值起点, ASP [bar] 0...240
    测量值终点, AEP [bar] 150...600
    设定步距 [bar] 3
    编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 阻尼; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位
    精度/偏差
    (测量范围值的%)
    Turn down 1:1
    开关点精度 < ± 1.0
    特征曲线偏差 *) < ± 1.0
    线性 < ± 0.5
    迟滞 < ± 1.0
    重复精度 **) < ± 0.25
    长时间稳定性 ***) < ± 0.25
    温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K)
    零点的最大温度系数 < ± 0.2
    测量范围值的最大温度系数 < ± 0.2
    通电预热时间 [s] 0.3
    最小反应时间 开关输出[ms] 3
    用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] 0...4
    开关频率 [Hz] ≤ 170
    反应时间模拟量输出 [ms] 3
    用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] 0 - 0.1 - 0.5 - 2
    显示单位 bar, PSI, MPa
    环境温度 [°C] -25...80
    介质温度 [°C] -25...100 (145 max 1h)
    存储温度 [°C] -40...100
    防护等级 IP 67, III
    绝缘电阻 [MΩ] > 100 (500 V DC)
    抗冲击
    DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
    抗震
    DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
    最小开关周期 五千万
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
    EN 61000-4-5脉冲: 0.5/1 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
    外壳材料 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PA; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene)
    材料(潮湿部件) 不锈钢 (316S12); 陶瓷 (96 % Al2 O3); FFKM
    显示
    显示单位 3 x LED 绿色
    开关状态 2 x LED 黄色
    功能显示 4 位数字数码管显示
    测量值 4 位数字数码管显示
    接口 M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg] 0.366
    注释
    *) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
    (按照DIN 16086规定设定限定值)
    **) 温度浮动 < 10 K
    ***) 每年测量范围值的%
    接线
    开关量输出编程
    (OUT1 / OUT2):
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    NO+NC输出:
    OUT1 = Hno, OUT2 = Hnc
    ( 与SP / rP一样)
    模拟量输出编程 (OUT2):
    I = 电流输出 (4...20 mA)
    U = 电压输出 (0...10 V)
    压力传感器
    PNI022
    电子压力传感器
    PNI
    接插件
    系统接口 G? I
    功能可选
    模拟量输入
    2个开关量输出
    4 位数字数码管显示
    测量范围
    0...100 bar
    Made in Germany
    应用范围 压力: 相对压力
    液体和气体
    当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm联系。
    电气设计 DC PNP/NPN
    输出功能 2 x 常开 / 常闭可选
    工作电压 [V] 18...30 DC
    电流负载 [mA] 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    watchdog集成看门狗电路
    电压降 [V] < 2
    电流损耗 [mA] < 90
    抗压强度 [bar] 300
    爆破压力(最低) [bar] 650
    设定范围
    开关点, SP [bar] -24.6...100.0 *)
    复原点, rP [bar] -25.0...99.6 *)
    设定步距 [bar] 0.2
    开关点调整 编程按钮
    模拟量输入 0...20 mA / 0...10 V
    负载 / 输入电阻 [kOhm] 0...20 mA: 0.3 / 0...10 V: 90
    偏差 (测量范围终值的% )
    特征曲线偏差 < ± 0.6
    温度变化率 (/10 K) < ± 0.3
    温度范围内 0...80
    模拟量输入
    特征曲线偏差 < ± 0.3
    温度变化率 (/10 K) < ± 0.1
    温度范围内 0...80
    通电预热时间 [s] 0.2
    最小反应时间 开关输出[ms] 3
    开关频率 [Hz] ≤ 170
    可编程的延迟时间dS, dr [s] 0, 0.1...50
    最大的反应时间模拟量输入 [ms] 3
    显示单位 bar, PSI, MPa
    环境温度 [°C] -25...80
    介质温度 [°C] -25...80
    存储温度 [°C] -40...100
    防护等级 IP 67, III
    抗冲击
    抗震
    最小开关周期 1亿
    EMC电磁兼容
    MTTF [年] 152
    外壳材料 不锈钢(303S22); PBT (Pocan); PC (Makrolon); PA; FPM (Viton)
    材料(潮湿部件) 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton)
    显示
    显示单位 3 x LED 绿色
    显示器模式 3 x LED 绿色
    功能显示 4 位数字数码管显示
    测量值 4 位数字数码管显示
    接口 M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg] 0.304
    注释
    *) 压差
    接线
    开关量输出编程:
    Hno = 迟滞范围 / 常开
    Hnc = 迟滞范围 / 常闭
    Fno = 窗口功能 / 常开
    Fnc = 窗口功能 / 常闭
    NO+NC输出:
    (与SP / rP一样)
    许可证 订购编号
    G ? A V4A -1...1 bar /
    -14,52...14,52 PSI M12   DC PNP/NPN cULus
    G ? A V4A 0...400 bar /
    0...5800 PSI M12   DC PNP/NPN  PG2450
    G ? A V4A 0...250 bar /
    0...3625 PSI M12   DC PNP/NPN cULus  PG2451
    G ? A V4A 0...100 bar /
    0...1449 PSI M12   DC PNP/NPN cULus  PG2452
    G ? A V4A -1...25 bar /
    -14,5...362,5 PSI M12   DC PNP/NPN cULus  PG2453
    G ? A V4A -1...10 bar /
    -14,4...145 PSI M12   DC PNP/NPN cULus  PG2454
    G ? A V4A -1...4 bar /
    -14,5...58 PSI M12   DC PNP/NPN cULus  PG2455
    G ? A V4A -0,125...2,5 bar /
    -1,8...36,25 PSI M12   DC PNP/NPN cULus  PG2456
    G ? A V4A -0,05...1 bar /
    -0,72...14,5 PSI M12   DC PNP/NPN cULus  PG2457
    G ? A V4A -12,5...250 mbar /
    -5,0...100,4 inH2O M12   DC PNP/NPN cULus  PG2458
    G ? A V4A -5...100 mbar /
    -2,00...40,16 inH2O M12   DC PNP/NPN cULus  PG2489
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -5,0...100,0 mbar /
    -2,0...40,15 inH2O M12   DC PNP/NPN 3A EHEDG FDA  PG2789
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1,00...25,00 bar /
    -14,4...362,7 PSI M12   DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA  PG2793
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1,00...10,00 bar /
    -14,5...145,0 PSI M12   DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA  PG2794
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1,000...4,000 bar /
    -14,50...58,00 PSI M12   DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA  PG2795
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -0,124...2,5 bar /
    -1,8...36,27 PSI M12   DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA  PG2796
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -0,05...1 bar /
    -0,73...14,5 PSI M12   DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA  PG2797
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -12,4...250,0 mbar /
    -5,0...100,4 inH2O M12   DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA  PG2798
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A -1...1 bar /
    -14,5...14,5 PSI M12   DC PNP/NPN 3A cULus EHEDG FDA  PG2799
    G 1 A V4A -5,0...100,0 mbar /
    -2,0...40,15 inH2O M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2889
    G 1 A V4A -1,00...25,00 bar /
    -14,4...362,7 PSI M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2893
    G 1 A V4A -1,00...10,00 bar /
    -14,5...145,0 PSI M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2894
    G 1 A V4A -1,000...4,000 bar /
    -14,50...58,00 PSI M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2895
    G 1 A V4A -0,124...2,5 bar /
    -1,8...36,27 PSI M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2896
    G 1 A V4A -0,05...1 bar /
    -0,73...14,5 PSI M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2897
    G 1 A V4A -12,4...250,0 mbar /
    -5,0...100,4 inH2O M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2898
    G 1 A V4A -1...1 bar /
    -14,5...14,5 PSI M12   DC PNP/NPN cULus EHEDG  PG2899
    Varivent 型号N V4A -1,00...10,00 bar /
    -14,5...145,0 PSI M12   DC PNP/NPN  PH4004
    输出功能 许可证 订购编号
    G ? I V2A 0...600 bar /
    0...8700 PSI /
    0...60 MPa M12   DC PNP  PN3060
    0...8700 PSI /
    0...60 MPa M12   DC PNP/NPN  PN7060
    夹子适配器 V2A 0...600 bar M12   DC PNP/NPN  PY9000
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
