S
通过调整灵敏度可设置扫描范围/交换点。
特点:
带激光的圆柱形接近开关:VTE 18L
选择表
产品分类
扫描范围
(毫米)
光类型
电压
连接
微型接近开关
WT 2
2 - 55
红光
DC
电缆
WT 100
0 - 900
红光
DC
插头/电缆
WT 140-2
0 - 900
红光
DC
插头/电缆
WT 150
10 - 250
红光
DC
插头/电缆
小型接近开关
WT 160
0 - 900
红光
DC
插头/电缆
WTE 160T
0 - 1000
红光/红外线
DC
插头/电缆
WT 9
10 - 1500
红光/红外线
DC
插头/电缆
WT 11
10 - 1000
红光
DC
插头/电缆
WT 12-2
10 - 1000
红光
DC
插头/电缆
WT 14-2
50 - 1500
红外线
DC
插头/电缆
标准接近开关
WTE 23-2
50 - 2000
激光
DC
插头
WT 260
5 - 3500
红光/红外线
DC / UC
插头/终端
WT 280
10 - 1700
红光
DC / UC
插头/电缆/终端
WT 32
100 - 2000
红外线
DC / UC
插头/终端
圆柱形接近开关
VT 12-2
0 - 340
红外线
DC
插头/电缆
VT 18
2 - 800
红外线
AC / DC
插头/电缆
激光VTE 18
0 - 400
激光
DC
插头
MHT 15
5 - 350
红外线
DC
插头/电缆
WT280(小型),增强型
WT280(小型),增强型
红色光源端子排或电缆连接随机提供安装支架(14301) CE通用防辐射标准EN61000-6-3(住宅区和商业区) Model Name P...
WT32(小型),增强型
WT32(小型),增强型
红外光源漫反射式光电开关,增强型选择式时间延迟接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W ...
VT12-2(圆柱形),增强型
VT12-2(圆柱形),增强型
检测距离可通过按下Teach-in按钮,或通过控制线输入来设定开关形式:暗通或亮通的开关形式,可通过控制线来选择设定对比度不够的信息可通过信号灯闪烁来表示 ...
VT18(圆柱形),增强型
VT18(圆柱形),增强型
增强型光电开关,标准应用时间检测距离长有三个检测距离供选择:SD1=200mm;SD2=400mm;SD3=800mm 可选择VT18-3三线型号或VT18-4亮/暗控制线型号很多...
VTE18 Laser(圆柱形),增强型
由于采用了小激光光点,可进行小部件精确检测激光等级1 灵敏度可调 Model Name Part Number Dimensions (W x...
MHT15(圆柱形),增强型
MHT15(圆柱形),增强型
Results Model Name Part Number Sensing range min ... max Dimensions Con...
WT2(迷你增强型)
WT2(迷你增强型)精确细小的光点极佳的体积/性能比率坚固外壳,加装了金属套筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model Name Part Number ...
WT100(迷你增强型)
WT100(迷你增强型)
增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D)...
WT100 Laser(迷你增强型)
WT100 Laser(迷你增强型)
迷你型激光传感器 2级激光开关频率2000Hz Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WT130 Laser(迷你增强型)
WT130 Laser(迷你增强型)
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
WT140-2(迷你增强型)
WT140-2(迷你增强型)
增强型漫反射式光电开关适合标准应用场合开关点可调校可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
WT150(迷你),增强型
WT150(迷你),增强型
增强型光电传感器,可作光电开关标准应用,可作简单色标检测可见光LED(红光)以及细小的光点 Model Name Part Number Dim...
WTE160T(小型),增强型
WTE160T(小型),增强型
检测距离长红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W ...
WT170(小型),增强型
WT170(小型),增强型
增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合灵敏度可调校可见红色LED光发射器辅助校准 Model Name Part Number Dimen...
WT9-2(小型),增强型
WT9-2(小型),增强型
LED红外发射光 可调校检测距离 开关频率为500/s 输出短路保护 自学习模式无技术参数!
WT11(小型),增强型
WT11(小型),增强型
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,可调校 Model Name Part Numbe...
WT12-2(小型),增强型
WT12-2(小型),增强型
红色光源可屏蔽周围环境光源可旋转900的M12插头或2m电缆增强型漫反射式光电开关,距离可调校 Model Name Part Numbe...
WT14-2(小型),增强型
WT14-2(小型),增强型
红外光源功能强大的光电开关自学习功能坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
WTE23-2(标准型),增强型
WTE23-2(标准型),增强型
轻松快捷的自学习红外光源,检测距离长 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensi...
WT260(小型),增强型
WT260(小型),增强型
检测距离可调校端子排或4针M12插头测试输入端 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
WT160(小型),增强型
WT160(小型),增强型
水平和垂直型号增强型检测器,适合标准应用场合绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number Dim...
