易福门全国经销 IFM 全国 销售 选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
流量传感器
SI6200
SIS30ABBFPKG/US
流量监控器
接插件
系统接口: 用于Aseptoflex适配器
探头长度:
38 mm
Made in Germany
应用范围 卫生系统
电气设计 DC PNP
输出功能 常开 / 常闭可选
工作电压 [V] 19...36 DC
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
电流损耗 [mA] < 60
介质温度梯度最大值 [K/min] 300
抗压强度 [bar] 30
液体介质
介质温度 [°C] -25...95 ***)
设定范围 [cm/s] 3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 3...100
气体介质
设定范围 [cm/s] 200...3000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 200...800
开关点调整 按钮
开关点精度 [cm/s] ± 2...± 10 *)
迟滞 [cm/s] 2...5 *)
重复精度 [cm/s] 1...5 *)
通电预热时间 [s] 10
反应时间 [s] 1...10
温度变化率 [cm/s x 1/K] 0.1 **)
环境温度 [°C] -25...60
防护等级 IP 67 / IP 69K, III
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6: 10 g (55...2000 Hz)
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 298
外壳材料 不锈钢316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene); O形环: FKM
材料(潮湿部件) 不锈钢316L / 1.4404; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4
功能显示 LED 10个LED, 3色
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.393
注释
*) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出厂状态)
**) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C
***) ...140°C用于SIP工艺
流量传感器
SI6800
SIR11ABBFPKG/US
流量监控器
接插件
系统接口: G1 / Aseptoflex Vario
探头长度:
55 mm
Made in Germany
应用范围 卫生系统
电气设计 DC PNP
输出功能 常开 / 常闭可选
工作电压 [V] 19...36 DC
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
电流损耗 [mA] < 60
抗压强度 [bar] 30
液体介质
设定范围 [cm/s] 3...300
气体介质
开关点调整 按钮
迟滞 [cm/s] 2...5 *)
通电预热时间 [s] 10
反应时间 [s] 1...10
环境温度 [°C] -25...60
抗冲击
抗震
EMC电磁兼容
MTTF [年] 298
外壳材料 不锈钢316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene); 密封圈: FPM
材料(潮湿部件) 不锈钢316L / 1.4435; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4
功能显示 LED 10个LED, 3色
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.433
注释
数据评估系统
SN0151
VS3000
流量传感器的控制显示器
DIN轨道安装
电气连接通过带箍位螺丝的Combicon插头(预装)
连接: 1 个传感器
Made in Germany
应用范围 流量、温度和断线监控
电气设计 AC
输出功能 继电器
额定电压 [V] 90...240 AC (47...63 Hz)
电压公差 [%] -5 /+10
继电器接口容量 4 A (250 V AC / 30 V DC)
短路保护 否
反相保护 否
过载保护 否
消耗功率 [VA] 4
开关功能
流量监控 当有流量和通电预热时间时,继电器闭合。
功能显示 11 LED
开关点调整 电位器
选择液体/气体 连接接线端子23-24 **)
开关功能
温度监控 温度超标时继电器断开
开关状态显示 LED 红色
开关点设定 电位器
温度范围 0...80
已设定开关点的重复精度 [K] ± 4
开关功能
断线监控 断线或短路时继电器断开
开关状态显示 LED 红色
反应时间 [s] max. 3
通电预热时间 [s] 10...80 *)
低压监控 过低压时所有的继电器断开;
LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"灯闪烁
环境温度 [°C] -20...60 ***)
防护等级 IP 20, II
MTTF [年] 168
外壳材料 PBT
接口 Combicon接插件
重量 [kg] 0.233
注释
*) 可设定(固定电阻器接线端22-23)
**) 出厂状态: 监控液体介质。用于气体介质的监控: 连接接线端子23 / 24。
***) 如果有足够的自由空间用于对流冷却
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
流量传感器
SBU324
流量监控器
SBU
带止回阀
接插件
系统接口: G?
通过滚螺纹设定开关点
测量范围
最大值50 l/min
Made in Germany
应用范围 机床,带内部冷却的钻孔机
电气设计 DC PNP
输出功能 常开
工作电压 [V] 24 DC (-15% / +10%)
电流负载 [mA] 100
短路保护 是
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
电流损耗 [mA] < 15
抗压强度 [bar] 200
介质温度 [°C] 0...60
开关点, SP [l/min] 0.3...50
迟滞 [l/min] 0.1...1.5
精确度 [终值的百分比] ± 5
反应时间 [s] < 0.01
最小开关周期 1亿
环境温度 [°C] 0...60
防护等级 IP 67, III
外壳材料 铝 已铝阳极氧化处理; 钢
材料(潮湿部件) 不锈钢(316S16); 铝 已铝阳极氧化处理; PEEK; O形环: FPM (Viton)
功能显示
开关状态 LED 黄色(4 x 90°)
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.788
注释
温度变化会影响冷却液指定的标准设置。
如果介质为油,设置将受温度和粘性的影响。
建议使用50 micron过滤。
配件(同时供货) 密封插头
处理显示器 塑料 — AC 否 是 IEC TIIS ATEX 1G SN2302
处理显示器 塑料 — AC 否 是 TIIS ATEX 1G SN2303
处理显示器 塑料 — AC 否 是 ATEX 1G SN2304
处理显示器 塑料 — DC PNP 否 是 SR0127
处理显示器 3S3T4A — DC 是 是 cULus SR0150
处理显示器 3S3T4A — DC 是 是 SR0151
处理显示器 3S3T4A — DC 是 是 cULus SR0153
处理显示器 塑料 — DC 否 是 IEC ATEX 1G SR2301
处理显示器 V4A — M12 DC PNP 否 是 cULus SR5900
处理显示器 V4A — 1/2" AC / 继电器 否 是 cULus SR5906
订购编号
Clamp DN25 V4A 3S3T7R 6 m 连接控制显示器 否 否 3A cULus SF0516
通用转接头 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF0537
G ? A 陶瓷 陶瓷 16 m 连接控制显示器 否 否 SF0540
M12 x 1 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF111A
M12 x 1 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF120A
M12 x 1 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF121A
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF211A
G ? A V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF220A
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF221A
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF223A
G ? A 陶瓷 陶瓷 M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF2405
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF2410
?" NPT (DN15) V4A 3S3T7R 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF3020
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF311A
G ? A V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 IEC ATEX 2G SF320A
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 IEC ATEX 2G SF321A
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF323A
G ? A 陶瓷 陶瓷 M12 连接控制显示器 否 否 SF3405
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 SF3410
通用转接头 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF5200
通用转接头 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF5201
ANSI B 16.5 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF521A
通用转接头 3SGLXT V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5300
通用转接头 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5301
通用转接头 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5350
通用转接头 V4A 钛 M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF5700
通用转接头 钛 钛 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5800
? 10 mm V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF6200
? 10 mm V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF6201
? 10 mm V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF620A
订购编号
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 SL0101
? 23 mm 塑料 钛 6 m AC/DC 否 否 SL0105
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 SL0106
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC 否 否 SL0201
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 CSA SL0301
? 23 mm 塑料 钛 2 m DC 否 否 SL5101
? 23 mm 塑料 钛 6 m DC 否 否 SL5102
许可证 订购编号
G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU323
G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU324
G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU325
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU623
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU624
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU625
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU924
Rp-1/2 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 SBY323
Rp ? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY332
Rp ? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY333
Rp ? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY334
Rp 1 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY346
Rp 1? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY357
R2,5(DN65) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG070
R3(DN80) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG080
R3(DN80) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG082
R3(DN80) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG087
R4(DN100) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG100
R4(DN100) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG102
R4(DN100) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG107
R6(DN150) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG150
R6(DN150) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG152
R6(DN150) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG157
R8(DN200) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG200
R8(DN200) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG202
R8(DN200) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 SDG207
R 2 (DN50) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SD2000
G ? (DN8) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD5000
G ? A 铝 V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SU7000
G ? A 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SU7200
G 1 A 铝 V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SU8000
G 1 A 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SU8200
G 1? 铝 V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SU9000
G 1? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SU9004
订购编号
V4A V4A M12 DC PNP/NPN 否 否 SA3010
通用转接头 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI0508
通用转接头 V4A 镍基合金 M12 DC PNP 否 否 SI0553
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 SI0555
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 是 否 SI0556
通用转接头 塑料 钛 1/2" AC / 继电器 否 否 cULus SI1106
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI5000
通用转接头 V4A V4A M12 DC NPN 否 否 cULus SI5001
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI5002
通用转接头 V4A V4A M12 DC NPN 否 否 cULus SI5003
通用转接头 V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SI5004
通用转接头 V4A V4A 1/2" AC / 继电器 否 否 cULus SI5006
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 是 否 cULus SI5007
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 ATEX 3G ATEX 3D SI500A
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI5010
通用转接头 V4A V4A M12 DC NPN 否 否 cULus SI5011
通用转接头 V4A 钛 M12 DC PNP 否 否 SI5100
Aseptoflex-转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG SI6100
Aseptoflex-转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG SI6200
G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG FDA SI6600
G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG FDA SI6700
G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG FDA SI6800
订购编号
? 23 mm 塑料 钛 2 m DC 否 否 SL5105
? 23 mm 3S3T4A 钛 M18 DC 否 否 SL5201
订购编号
处理显示器 3S3T4A — AC 是 是 cULus SN0150
处理显示器 3S3T4A — AC 是 是 cULus SN0151
处理显示器 3S3T4A — AC 是 是 cULus SN0152
G ? (DN8) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD5100
R ? (DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6000
G-1/2(DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6050
R ? (DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6100
?" NPT (DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6101
R 1 (DN25) 塑料 V2A M12 DC PNP 是 否 cULus SD8000
R 1? (DN40) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SD9000
G ? V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SM6000
G ? V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM6004
G ? V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM6050
G ? V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus KTW SM6100
G ? A V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SM7000
G ? A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM7004
G ? A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM7050
G ? A V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus KTW SM7100
G 1 A V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SM8000
G 1 A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM8004
G 1 A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM8050
G 1 A V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus KTW SM8100
G 1/8 V4A V4A M12 DC PNP 是 否 cULus SQ0500
处理显示器 塑料 — AC 否 是 IEC TIIS ATEX 1G SN2301
华东区: 张龙刚13817798194
