上海自动有限公司
  • 易福门OA5108对射式传感器IFM
  • 发布时间:2011/11/16 16:48:30   修改时间:2011/11/16 16:48:30 浏览次数:2062
  • OA0103 OAE-FKOA/T
    对射式传感器, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, AC/DC继电器, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 25...50 m, 接线端子至1.5 mm2
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
            OA0104 OAR-FKOA
    镜面反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, AC/DC继电器, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,25...10 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA0105 OAR-FKOA/T
    镜面反射传感器, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, AC/DC继电器, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,25...10 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA0106 OAP-FKOA
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 明电路 / 暗电路可选, AC/DC继电器, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...8 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA0107 OAP-FKOA/T
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, AC/DC继电器, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...8 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA0108 OAT-FKOA
    漫反射传感器, 明电路 / 暗电路可选, AC/DC继电器, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,005...1,5 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA0109 OAT-FKOA/T
    漫反射传感器, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, AC/DC继电器, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,005...1,5 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA0126 OAS-OOOA
    对射式传感器, AC/DC, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...25 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5101 OAS-OOKG
    对射式传感器, DC, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...50 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5102 OAE-FCKG
    对射式传感器, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...50 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5103 OAE-FCKG/T
    对射式传感器, 功能监控输出, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...50 m, 接线端子至1.5 mm2    .
    OA5104 OAR-FCKG
    镜面反射传感器, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,25...10 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5105 OAR-FCKG/T
    镜面反射传感器, 功能监控输出, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,25...10 m, 接线端子至1.5 mm2
    OA5106 OAP-FCKG
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...8 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5107 OAP-FCKG/T
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 功能监控输出, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...8 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5108 OAT-FCKG
    漫反射传感器, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,005...1,5 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5109 OAT-FCKG/T
    漫反射传感器, 功能监控输出, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,005...1,5 m, 接线端子至1.5 mm2
            OA5118 OAP-FPKG/US
    镜面反射传感器, 偏振滤光镜, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...8 m, M12接插件
            OA5120 OAT-FPKG/US
    漫反射传感器, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,005...1,5 m, M12接插件
            OA5209 OAT-FCKG/T
    漫反射传感器, 功能监控输出, 通过滑动开关可以选择on延迟或off延迟, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP/NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,005...2,75 m, 接线端子至1.5 mm2
    光电传感器
    OA5106
    OAP-FCKG
    镜面反射传感器
    矩形塑料
    接线端子
    偏振滤光镜
    功能监控输出
    检测距离 0.2...8m
    (棱镜反射镜? 80 (E20005))
    可设定
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP/NPN
    输出功能         明电路 / 暗电路可选
    棱镜反射镜的检测距离 [m]
    ? 80        0.2...8
    ? 40        0.2...5
    ? 22        0.35...2.5
    光斑直径 [mm]        420 ( 在最大的检测距离 )
    工作电压 [V]        10...36 DC
    电流负载
    开关输出 [mA]        250
    功能监控输出 [mA]        10
    双工工作 [mA]        100
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电流损耗 [mA]        < 50
    开关频率 [Hz]        300
    光线种类         红光 660 nm
    环境温度 [°C]        -25...60
    防护等级         IP 65, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    MTTF [年]        403
    外壳材料         改良的PPO
    透镜材料         PMMA
    功能显示
    开关状态 LED        黄色
    运行 LED        绿色
    功能 LED        红色
    接口         接线端子至1.5 mm2; 电缆直径4.5...10 mm, 电缆螺旋套管接头M16 x 1.5
    重量 [kg]        0.286
    配件(同时供货)         角撑架, E20514, 螺丝刀
    接线
        订购编号
        O4H    74,4 x 27 x 63,8 mm        2 m    M12       DC PNP     cULus (CCC)      O4H200
        O4H    74,4 x 27 x 63,8 mm        2 m    M12       DC PNP     cULus (CCC)      O4H201
        O5G    56 x 18,2 x 46,8 mm        1.5 m    M12       DC PNP/NPN     cULus (CCC)      O5G500
        O5H    56 x 18,2 x 46,8 mm        1.4 m    M12       DC PNP     cULus (CCC)      O5H200
        O5H    56 x 18,2 x 46,8 mm        1.4 m    M12       DC NPN     cULus (CCC)      O5H201
        O5H    56 x 18,2 x 46,8 mm        1.8 m    M12       DC PNP     cULus (CCC)      O5H500
        O5H    56 x 18,2 x 46,8 mm        1.8 m    M12       DC PNP     (CCC)      O5H502
        O5H    56 x 18,2 x 46,8 mm        1.8 m    2 m PUR       DC PNP     cULus (CCC)      O5H503
        O5H    56 x 18,2 x 46,8 mm        1.8 m    M12       DC NPN     cULus (CCC)      O5H504
        O5H-Atex    105 x 30 x 62 mm        1.8 m    M12       DC PNP     (CCC) ATEX 3D      O5H51A
        O7E    20,3 x 15 x 9 mm        1.5 m    M8 / 0,2 m PUR       DC PNP     UL (CCC)      O7E200
        O7E    20,3 x 15 x 9 mm        1.5 m    M8 / 0,2 m PUR       DC PNP     UL (CCC)      O7E201
        O7E    20,3 x 15 x 9 mm        1.5 m    M8 / 0,2 m PUR       DC NPN     UL (CCC)      O7E202
        O7E    20,3 x 15 x 9 mm        1.5 m    M8 / 0,2 m PUR       DC NPN     UL (CCC)      O7E203
        O7S    20,3 x 15 x 9 mm        1.5 m    M8 / 0,2 m PUR       DC     UL (CCC)      O7S200
        OJP    35 x 11 x 24 mm        1.8 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJP200
        OJR    35 x 11 x 24 mm        1.8 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJR200
        OAT    90 x 30 x 70 mm        1.5 m          AC/DC继电器     CCC cULus      OA0108
        OAT    90 x 30 x 70 mm        1.5 m          AC/DC继电器     CCC cULus      OA0109
        OAT    90 x 30 x 70 mm        1.5 m          DC PNP/NPN     cULus (CCC)      OA5108
        OAT    90 x 30 x 70 mm        1.5 m          DC PNP/NPN     cULus (CCC)      OA5109
        OAT    90 x 30 x 70 mm        1.5 m    M12       DC PNP     (CCC)      OA5120
        OFR    M12 / L = 60 mm        2 m    2 m PUR       DC PNP     cULus (CCC)      OF5014
        OFR    M12 / L = 74 mm        2 m    M12       DC PNP     cULus (CCC)      OF5016
        OFR    M12 / L = 60 mm        2 m    2 m PUR       DC NPN     cULus (CCC)      OF5050
        OFR    M12 / L = 74 mm        2 m    M12       DC NPN     cULus (CCC)      OF5051
        OHS    25,1 x 7,6 x 12,5 mm        1.2 m    2 m PVC       DC     (CCC)      OH5001
        OHE    25,1 x 7,6 x 12,5 mm        1.2 m    2 m PVC       DC PNP     (CCC)      OH5002
        OHE    25,1 x 7,6 x 12,5 mm        1.2 m    M8 / 0,2 m PVC       DC PNP     (CCC)      OH5003
        OHS    25,1 x 7,6 x 12,5 mm        1.2 m    M8 / 0,2 m PVC       DC     (CCC)      OH5012
        OHE    25,1 x 7,6 x 12,5 mm        1.2 m    M8 / 0,2 m PVC       DC PNP     (CCC)      OH5015
        OHS    25,1 x 7,6 x 12,5 mm        1.2 m    M8 / 0,2 m PVC       DC     (CCC)      OH5020
        OIP    M30 / L = 125 mm        2 m          AC/DC     CCC cULus      OI0003
        OIP    M30 / L = 125 mm        2 m          DC PNP     CCC cULus      OI5007
        OIP    M30 / L = 125 mm        2 m          DC NPN     CCC cULus      OI5008
        OJP    35 x 24 x 11 mm        2 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5004
        OJP    35 x 24 x 11 mm        2 m    M8       DC NPN     cULus (CCC)      OJ5005
        OJP    35 x 24 x 11 mm        2 m    2 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5006
        OJP    35 x 11 x 24 mm        2 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5026
        OJP    35 x 11 x 24 mm        2 m    M8       DC NPN     cULus (CCC)      OJ5027
        OJP    35 x 11 x 24 mm        2 m    2 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5028
        OJP    35 x 24 x 11 mm        2 m    M12 / 0,15 m PUR       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5062
        OJP    35 x 24 x 11 mm        2 m    M12 / 0,15 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5063
        OJP    35 x 11 x 24 mm        2 m    M12 / 0,15 m PUR       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5084
        OJPG    35 x 24 x 11 mm        1.5 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5085
        OJPG    35 x 11 x 24 mm        1.5 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5086
        OJP    35 x 24 x 11 mm        2 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5104
        OJP    35 x 11 x 24 mm        2 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5126
        OJPG    35 x 24 x 11 mm        1.5 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5185
        OJPG    35 x 11 x 24 mm        1.5 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5186
        OJPG    35 x 11 x 24 mm        1.5 m    M8       DC NPN     cULus (CCC)      OJ5189
        OJPG    35 x 24 x 11 mm        1.5 m    M12       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5190
        OJPG    35 x 11 x 24 mm        1.5 m    M12       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5191
        OJPG    35 x 11 x 24 mm        1.5 m    M8       DC PNP     cULus (CCC)      OJ5192
        OTP    75 x 19 x 30 mm        2 m    2 m PVC       DC PNP     CCC cULus      OT5015
        OTP    75 x 19 x 30 mm        2 m    2 m PVC       DC NPN     CCC cULus      OT5016
        OTP    75 x 19 x 30 mm        2 m    M12       DC PNP     CCC cULus      OT5017
        OUP    28 x 16 x 51 mm        1.5 m    2 m PVC       DC PNP     CCC cULus      OU5029
        OUP    28 x 16 x 51 mm        1.5 m    2 m PVC       DC PNP     CCC cULus      OU5030
        OUP    28 x 16 x 51 mm        1.5 m    2 m PVC       DC NPN     CCC cULus      OU5031
        OUP    28 x 16 x 51 mm        1.5 m    M12       DC PNP     CCC cULus      OU5064
        OUP    28 x 16 x 51 mm        1.5 m    M12       DC PNP     CCC cULus      OU5080
            易福门全国经销     IFM   全国 销售
    张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
