Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
产品展示
DGS22 紧凑型2.0英寸住房
发布时间:2011/12/6 10:46:59 修改时间:2011/12/6 10:46:59 浏览次数:1682
SICk工业传感器
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
W8 Inox公司微型光电传感器
WL12G - 3光电反射传感器
V180 - 2径向圆柱型光电传感器
ELF的圆柱形光电传感器
智商扁平的电感式传感器
IMA的电感式模拟传感器
身份识别解决方案
基于图像的读码器ICR849 - 2 FlexLens
讲师? 620专业的基于图像的读码器
讲师? 620经合组织基于图像的读码器
测量和检测解决方案
TiM3xx检测激光测量传感器
LMS5xx激光测量传感器
LMS120激光测量技术
LD - MRS激光扫描仪
TVS100视觉相机
流体传感器
THTS温度传感器
LBV301批量的液位开关
MHF15流体的光学液位开关
FFU的超声波流量计
LFP - TDR食品饮料行业的水平传感器
系统解决方案
DWS510的静态称重扫描系统的选型
ICR880代码阅读系统
注册传感器
世界粮食首脑会议叉传感器
WFM叉传感器
LUT8 / 9荧光传感器
LUT2 - 2发光传感器
KT6 - 2对比传感器
距离传感器
OLM200线性测量传感器
DL50喜距离传感器
DS50距离传感器
OD值短程距离感应器(位移)
OLM100线性测量传感器
DT50喜距离传感器
光电保护装置
M4000先进的多光束安全装置
S3000的PROFINET IO安全激光扫描仪
IP69K房屋微C4000,C2000和M2000
C4000融合安全光幕
V300工作站扩展安全摄像系统
迷你安全激光扫描仪S300
安全开关
I10锁定安全锁定装置
IN3000直接的非接触式安全开关
T4000直接转发安全开关
安全控制解决方案
MOC3SA速度监视器
在灵活的软设计的灵活连接和扩展
SENS:控制
灵活的软
软件
Safexpert ? 8.0安全软件
服务
植物步行通过
分析仪和系统
MERCEM300Z汞测量系统
TRANSIC100LP氧气变送器
GMS800模块化采掘气体分析仪
MAC800分析系统
运动控制传感器
卡介苗线绘制编码器
EKS/EKM36产品系列
PGT - 10 - s显示编程工具
SEK260电机反馈系统
AFM60 SSI ??+ SIN / COS绝对编码器
AFM60的SSI +增量绝对值编码器
视觉
IVC - 2D UXGA标准的智能相机
IVC - 2D UXGA读卡器智能相机
督察I40红外
督察I20红外
MCL - 2000维修检查系统
自动化光栅
MLG的升级先进的自动化光栅
首页 > 产 ??品 > 产品组合 > 编码器
旋转的,绝对的,多圈
ATM60
非常强大的产品系列,由于magnetical扫描系统
最高分辨率。26位
分辨率,Zeroset和可编程偏移
SSI接口,代码:灰色,二进制
高抗冲击和抗振动
RS - 422配置界面
现场总线技术PROFIBUS,CANopen总线,DeviceNet的
高IP保护率
结露
ATM90
最高分辨率。26位
分辨率,Zeroset和可编程偏移
SSI接口,代码:灰色,二进制
高抗冲击和抗振动
RS - 422配置界面
高IP保护率
结露
扶轮社,绝对,单圈
AFS60
设计紧凑,直径60毫米
高分辨率绝对编码器单圈18位
由于操作灵活可编程变种
通用可插拔电缆插座
连接器M12和M23
脸部安装和伺服法兰
由于大球轴承距离的优秀用完
一般的机械和软件的概念:相同尺寸和相同的编程工具,像新的增量产品系列DFS60
在产品目录中显示
ARS60
紧凑型绝对编码器单圈15位
从2至32,768的任何决议
串行(SSI)或并行输出
代码:灰色,灰色过剩,二进制,BCD码
零设置行
面安装和伺服法兰,盲孔和槽空心哈夫特6日至15毫米可用
广泛的安装选项
M23插头径向或轴向
用户定义的零位
在产品目录中显示
ARS20
紧凑的外壳直径2.0英寸
高分辨率2英寸(50毫米)的外形绝对编码器,现在可能 - 任何分辨率高达32,768
广泛的安装选项
电子零集线,简化了安装和调试
不寻常的决议或无成本或交付保险费的代码类型
串行(SSI)或并行输出
标准的2英寸的安装意味着现有编码器轻易更换
高防护等级为IP 66
在产品目录中显示
ARS25
紧凑的外壳直径2.5英寸
高分辨率的2.5英寸(50毫米)的外形绝对编码器,现在可能 - 从2至32,768决议
广泛的安装选项
电子零集线,简化了安装和调试
串行(SSI)或并行输出
标准2.5英寸的安装意味着现有的编码器容易被取代
高防护等级为IP
旋转,增量
DDS36
增量型编码器,直径36毫米
电气接口
- 4.5 ... 5.5 V TTL / RS - 422;
- 7 ... 24 V TTL / RS - 422;
- 7 ... 24 V的HTL / PUSH拉;
- 4.5 ... 5.5 V时,集电极开路NPN
脸部的延伸段,6 × 11毫米;盲孔 轴直径8毫米
连接类型:电缆,1.5米,3米和5米;轴向
线数100 ... 2500
工作温度范围 -10 ... 70℃
防护等级IP65
在产品目录中显示
DDS50
增量型编码器,直径50毫米
电气接口
脸部的延伸段,实心轴8 x 15.5毫米
线数100 ... 2500
工作温度范围 -10 ... 70℃
防护等级IP65
在产品目录中显示
DFS60
直径60毫米的紧凑型住房
16位高分辨率编码器系列
可编程容纳1到65,536个脉冲每转(PPR),零脉冲宽度和输出信号的水平
径向或轴向使用通用可插拔电缆插座
连接插座M23和M12的可用
脸部安装和伺服法兰
空心轴高达15毫米,3 / 8“或孤立的变种
零脉冲教可能
在产品目录中显示
DRS60
紧凑的外壳直径60毫米
高分辨率增量型编码器系列13位
数量从1线... ... 8192和零脉冲宽度由客户可编程
径向和轴向使用的电缆插座
连接器插座M23径向或轴向的可用
脸部安装和伺服法兰
空心轴,可高达15毫米或1 / 2“
零脉冲教可能
在产品目录中显示
DRS61
紧凑的外壳直径60毫米
高分辨率增量型编码器系列13位
径向和轴向使用的电缆插座
连接器插座M23径向或轴向的可用
脸部安装和伺服法兰
空心轴,可高达15毫米或1 / 2“
零脉冲教可能
在产品目录中显示
DGS60
紧凑的外壳直径60毫米
乐百氏和高分辨率的增量型编码器系列
电气接口TTL/RS422和HTL / PUSH拉
径向和轴向使用的电缆插座
连接器插座M23径向或轴向的可用
脸部安装和伺服法兰
行数多达10000个
在产品目录中显示
DGS65
紧凑的外壳直径60毫米
乐百氏和高分辨率的增量编码器
径向和轴向使用的电缆插座
连接器插座M23径向或轴向的可用
盲孔轴可高达12毫米或3 / 8“
行数多达10000个
直接安装在电机轴编码器可能后部
在产品目录中显示
DGS66
紧凑的外壳直径60毫米
乐百氏和高分辨率的增量型编码器系列
径向和轴向使用的电缆插座
盲孔轴可高达15毫米或1 / 2“
海槽空心轴提供高达14毫米或1 / 2“
行数多达10000个
直接安装在电机轴编码器可能后部
在产品目录中显示
DKS40
直径50毫米的紧凑型住房
强大的,低成本的增量编码器
电气接口开路集电极,TTL/RS422和HTL / PUSH拉
径向或轴向使用的电缆插座
连接器插座的M12
脸部装入法兰提供
行数从1 ... 2048可行
在产品目录中显示
DKV60
在一个程序集的完整的测量系统
连接器插座的M12
测量车轮滚花或“O”环表面不同的表面
分辨率高达0.1毫米的小
在产品目录中显示
DFV60
电气接口
- 4,5 ... 5,5 V,TTL / RS - 422;
- 10 ... 32 V TTL / RS - 422;
- 10 ... 32 V,HTL /推挽;
- 5 ... 32 V,TTL / HTL可编程
通用安装臂
轮胎周长= 300毫米,O型圈表面
连接类型:M12,8针连接器
行数1 ... 65536 可自由编程
工作温度范围 - 20 ... ... 100℃
在产品目录中显示
DGS25
乐百氏在紧凑型的2.5英寸住房增量编码器
行数高达3000
高容量球轴承,轮毂应用的理想选择
广泛的安装选项
经济的设计时不要求高端功能
线路驱动器或单端输出
高防护等级:IP 66
在产品目录中显示
DGS21
紧凑型2.0英寸住房
行数高达2500
3 / 8英寸或1 / 2英寸可用空心轴盲
线路驱动器或单端输出
高负荷能力的理想测量轮申请
经济的设计时不要求高端功能
在产品目录中显示
DGS22
紧凑型2.0英寸住房
行数高达2500
线路驱动器或单端输出
高负荷能力的理想测量轮申请
经济的设计时不要求高端功能
在产品目录中显示
DRS20
紧凑的外壳直径2.0英寸
行数最多8,192
高达800 kHz的频率响应
用户定义的标记(Z)的位置
高负荷能力的理想测量轮申请
线路驱动器或单端输出
经济的设计时不要求高端功能
高防护等级为IP 66
在产品目录中显示
DRS21
紧凑的外壳直径2.0英寸
从1线... ... 8192客户可编程数
用户定义的标记(Z)的位置
高负荷能力的理想测量轮申请
线路驱动器或单端输出
经济的设计时不要求高端功能
高防护等级为IP 66
在产品目录中显示
DRS25
紧凑的外壳直径2.5英寸
行数最多8,192
高达800 kHz的频率响应
用户定义的标记(Z)的位置
高负荷能力的理想测量轮申请
线路驱动器或单端输出
经济的设计时不要求高端功能
高防护等级为IP 66
在产品目录中显示
DRS26
紧凑的外壳直径2.5英寸
高达800 kHz的频率响应
用户定义的标记(Z)的位置
高负荷能力的理想测量轮申请
线路驱动器或单端输出
经济的设计时不要求高端功能
高防护等级为IP 66
在产品目录中显示
DGS34
盲人在3.5英寸的房屋的空心轴编码器
行数高达16,384
轴的直径从1到1 / 8英寸或30毫米
空心轴设计,消除了接头和安装支架的需要
防旋转括号内为交流异步电机帧
线路驱动器或单端输出
高防护等级为IP 66
在产品目录中显示
DGS35
通过在3.5英寸的住房的空心轴编码器
行数高达16,384
轴的直径从1到1 / 8英寸或30毫米
空心轴设计,消除了接头和安装支架的需要
防旋转括号内为交流异步电机帧
线路驱动器或单端输出
高防护等级为IP 66
线性,非接触式的,绝对的
Pomux ? KH53
磨损,免维护
在最恶劣的环境条件下的可靠测定的位置
适合高安装公差
测量长度可达1.700米
电气接口的选择
适用于高的运动速度可达6.6米/秒
在产品目录中显示
LinCoder ? L230
磨损,免维护
可靠测定的位置,甚至在磁带的污染和凝结
测量长度可达40米
电气接口的选择
适用于高的运动速度可达6米/秒
高分辨率可达1微米
适合控制回路集成。
编码器
线性,绘制线
直线,线画,增量
PKS
短期和简单的整合
紧凑型住房
成本效益的设计
综合测量系统
测量长度达5米
高分辨率
在产品目录中显示
BKS
短期和简单的整合
紧凑型住房
成本效益的设计
综合测量系统
测量长度达5米
高分辨率
在产品目录中显示
XKS
短期和简单的整合
紧凑型住房
成本效益的设计
综合测量系统
测量长度达5米
高分辨率
显示产品目录
直线,线画,HIGHLINE
PRF
短期和简单的整合
各种接口的模块化测量系统
非常强大的系统
寿命长
高防护等级
高抗冲击和抗振动
测量长度可达50米
高精度机制
在产品目录中显示
编码器
旋转的,绝对的,多圈
扶轮社,绝对,单圈
旋转,增量
线性,非-康泰克
线性,绘制线
BTF
短期和简单的整合
各种接口的模块化测量系统
非常强大的系统
寿命长
高防护等级
高抗冲击和抗振动
测量长度可达50米
高精度机制
在产品目录中显示
直线,线画,ECOLINE
卡介苗
测量长度1.25米,3M,5M
非常小的尺寸(从55 ...130毫米)
由于模块化的概念,各种接口=>所有servoflange的编码器可连接
可用模拟接口
重量轻,但高冲击和耐高温塑料(改性聚苯醚)住房
空间和节省成本的设计
先进的自动化光栅
为了满足日益苛刻的要求
先进的自动化光栅更复杂的应用的理想选择。他们在几个不同的光束分离选项,检测高度和输出配置的范围。这些光栅可用于输送机,自动存储和检索系统的应用,订单履行,以及更多的材料处理。例如,在托盘核查中的应用,最大的高度和托盘悬可以进行测量。这个数据可以通过总线系统转发到PLC。
MLG的标准
对于开关应用
最多3个开关输出PNP或NPN
10 / 20 / 30 / 50毫米和客户的具体决议的决议
工作范围可达8.5米
检测高度可能超过3米,高达240梁
短的响应时间<3毫秒
上电时自动教
目录起落架显示先进的自动化光栅
MLG的可编程
定制的解决方案
工作范围可达8.5米
检测高度可能超过3米,高达240梁
短的响应时间<3毫秒
对外教的最佳感光度设置
易于使用的自定义应用程序安装软件
目录起落架显示先进的自动化光栅
主起落架的PROFIBUS
易于集成
集成的PROFIBUS接口
工作范围可达8.5米
检测高度可能超过3米,高达240梁
短的响应时间<9毫秒
对外教的最佳感光度设置
目录起落架显示先进的自动化光栅
主起落架的CANopen
为了快速整合
集成CANopen接口
工作范围可达8.5米
检测高度可能超过3米,高达240梁
<9毫秒的响应时间短
教算法以获得最佳灵敏度设置在困难的应用
目录起落架显示先进的自动化光栅
MLG的模拟输出
简易测量与模拟输出
两个模拟输出:电压电流
工作范围可达8.5米
检测高度可能超过3米,高达240梁
<3毫秒响应时间短可能
教算法难以应用的最佳感光度设置,如测量透明物体,
易于使用的定制化应用软件与新功能的设置
软件工具,如高度测量,分区,检测孔,并存在控制,使复杂的解决方案的实施实现
目录起落架显示先进的自动化光栅
XLG可编程
即使在阳光下的可靠的测量
截至6 × PNP或NPN开关输出和两个开关输入
工作范围可达5米
检测高度可能超过3米,高达150梁
短的响应时间<3毫秒
对外教的最佳感光度设置
最高豁免权在阳光下
防刮前镜头
标准的自动化光栅
轻松地检测,检查或计算标准的自动化光栅
标准自动化病光栅可以用在了一些解决方案,如形状不规则的物体的检测和计数,检查是否存在和悬托盘负荷。从病提供多种范围,高度,大小,方向,和决议的光栅。所有加工集成快速设置,无需外部控制器的光栅。
WLG
多功能,结构紧凑,反射光电网
个别梁直接输出测量和开关
响应时间0.6毫秒
八可见传输的LED
8个PNP开关输出和一个报警输出
灵敏度可通过电位器设置
偏光镜反光表面
显示标准的自动化光栅目录WLG
丰隆
最小的物体的高分辨率和高速检测
2毫米的分辨率
响应时间3毫秒
检测高度为50毫米
电缆同步
PNP或NPN Q和Qnot输出(NO / NC)
1个测试,1 x教的输入
连接器M12,8针
显示标准的自动化光栅目录丰隆
ELG短范围
可靠的检测和计数
16束10毫米和112与30毫米的光束分离
范围高达5米
电位器灵敏度设置
环境光高达150,000勒克斯
刚猛,铝外壳
PNP / NPN输出和测试输入
光同步
显示标准的自动化光栅目录ELG
ELG长范围
艰难的自动化光栅
多达128束
不同的光束分离30毫米和60毫米
范围可达12米高的储备功能(增益)
电位器灵敏度设置
环境光高达150,000勒克斯
刚猛,铝外壳
PNP / NPN /继电器输出和测试输入
光同步
显示标准的自动化光栅目录ELG
PLG3
只要巧妙拣货验证
360 °可见工作LED
射程达2米
灵活的检测高度从120毫米到420毫米
以反映和环境光线免疫
切换工作指示灯常亮或闪烁
光确认权斌被选中
总线连接
显示标准的自动化光栅目录小组
PLG6
在紧凑的装置增加挑率
360 °可见工作LED
检测高度为60毫米
光确认权斌被选中
总线连接
最小的回升,轻装轻电网
智能光栅
智能,修长,隐身
智能光栅的家庭组,包括智能区域传感器,智能门传感器和智能回升到光的光栅。只有8毫米x 25毫米,适合几乎任何地方,可嵌入墙壁,门窗,输送机,和机器内。超薄平板版本。他们可以订购120至1400毫米的长度,在一个塑料或铝外壳。自动静音,自动教和对齐援助提供更多的正常运行时间。他们拣选,自动门,计数对象和其他应用的理想选择。
SAS
更好地控制在一个小房屋的机器
从120毫米的可变检测长度可达600
毫米(160毫米递增 )
设置参数没有PC机,通过示教
简单教的设置
最大射程4米
响应时间18毫秒
25毫米40毫米光束分离可能的决议
高度免疫阳光高达150,000 LX
小盲区<11毫米
显示智能光在目录电网的SAS
声压级
错误证明采摘
可变的检测长度从120毫米至440毫米
没有即插即用操作,调试必要的 -
最大射程为3米
响应时间18毫秒
25毫米40毫米光束分离可能的决议
沿整个长度的传感器的高度可见的工作指示灯
正确挑选和不正确的挑红色工作指示灯为绿色工作指示灯
可连接到总线系统
显示目录电网的智能光声压级
SGS
打开门智能传感
可变检测长度从600毫米到1400毫米
(160毫米递增)
简单的教导,在通过电缆设置
可选的参数设置与示教按钮,无需PC
最大射程10米
响应时间18毫秒
25毫米或45毫米,MDO可能
高免疫150,000阳光LX
小盲区<11毫米
自动化光栅
先进的自动化光栅
标准的自动化光栅
智能光栅
增量与减刑
CKS36
用户可编程的版本可用
紧凑型设计
高抗冲击和抗振动
偏心误差补偿
高角速度
在产品目录中显示
CNS50
许多变种
灵活的行数
灵活的POL对
扶轮社HIPERFACE
SEK90
大型空心轴电机和力矩电机的HIPERFACE电机反馈系统
空心轴直径从30 - 50毫米
高抵抗冲击和振动
高轴向和径向公差
无轴承系统
在产品目录中显示
SEK160
大空心轴的HIPERFACE电机反馈
空心轴直径从60 - 110毫米
由于全面的内,高抵抗冲击和振动
高轴向和径向公差
轴承较少的系统
在产品目录中显示
SRS / SRM50
高性能的电机反馈系统
HIPERFACE接口
电子式标签
位置值可编程
不同的插件在轴或锥轴与定子支持
整合,扣押或独立版本的版本
在产品目录中显示
SKS / SKM36
电机反馈系统中期表现
HIPERFACE接口
电子式标签
偏心误差补偿
紧凑型设计
可能性高的角速度
构建和单机版
在产品目录中显示
SEK52
低性能的电机反馈系统
HIPERFACE接口
电子式标签
紧凑型设计
通过全面的扫描偏心误差补偿
极端的鲁棒性
不同的轴变种:空心锥形轴以及肩夹紧
在产品目录中显示
SEK37
低性能的电机反馈系统
HIPERFACE接口
电子式标签
紧凑型设计
通过全面的扫描偏心误差补偿
极端的鲁棒性
锥形轴
在产品目录中显示
财经事务局局长/ SFM60
单圈和多圈HIPERFACE?电机反馈系统,与世界系统兼容
机械,适用于 不同的盲目和通过空心轴直径,可与不同的定子联轴器
革命 轴承 的设计 与间距的距离30毫米
电子式标签
通用可插拔电缆插座和通用连接器的版本
IP 65防护等级
多圈HIPERFACE
SFM60
电子式标签
通用可插拔电缆插座和通用连接器的版本
IP 65防护等级
在产品目录中显示
SRM64
高性能的电机反馈系统
HIPERFACE接口
电子式标签
位置值可编程
空心轴直径14毫米
在产品目录中显示
SRM50
高性能的电机反馈系统
HIPERFACE接口
电子式标签
位置值可编程
不同的插件在轴或锥轴与定子支持
整合,扣押或单机版的版本
在产品目录中显示
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
葛俊辉
在2013/10/21 10:32:00留言
留言类型:
得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
