Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
产品展示
Festo 过滤减压阀G1/8至G1
发布时间:2011/12/15 13:42:45 修改时间:2011/12/15 13:42:45 浏览次数:1228
Festo AS-i元件 Festo 紧凑型阀岛 Festo 标准气缸 Festo 阀岛多针插头 Festo ISO阀岛(04型) Festo 模块式电终端CPX Festo 特殊应用产品——各种气缸 Festo VDMA阀岛 Festo 标准阀 Festo 气源处理单元
LK5-C261010-WP
带活塞的气缸传感器、流量传感器、流量传感器 SFAB、流量传感器 SFAM流量传感器 SFE3、流量传感器 SFET、流量传感器SFEV、附件费斯托FESTO选型及技术参数
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
气源净化处理装置/气管和接头
D系列气源处理单元
过滤减压阀G1/8至G1 技术数据-过滤减压阀
规格
MINI
MIDI
MAXI
连接尺寸
G1/8 G1/4 G3/8
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
G1/2 G3/4 G1
结构特点
带水分离器的烧结式过滤器,膜片式减压阀(MINI,MIDI),活塞式减压阀(MAXI)
安装方式
管式安装或支架安装
安装位置
垂直方向±5°
输入压力范围
1…16bar(手动排水);1.5…12bar(自动排水)**
工作压力范围
0.5…12bar/0.5…7bar
材料
壳体、连接板、压铸锌合金;过滤杯:聚碳酸酯;金属保护罩:铝合金;密封圈:BUNA-N;旋钮:PA6
手动排水:LFR-…-D-…; 自动排水:LFR-…-D-…-A;
MINI/MIDI单元:直动式膜片减压阀;MAXI单元:先导式活塞减压阀 2种压力范围:12和7bar(任选);2种压力表连接提供不同的安装选择;滤芯,40或5m;可选择手动排水或集成式自动排水;过滤和减压功能集成在一个单元内;良好的过滤和大流量的特点;迟滞少;压力传感器(可选)
过滤器G1/8至G1 技术数据-过滤器
规格
MINI
MIDI
MAXI
连接尺寸
G1/8 G1/4 G3/8
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
G1/2 G3/4 G1
结构特点
带冷凝分离器的烧结式过滤器;凝液排出有手动和自动二种方式
安装方式
管式安装或支架安装。连接:法兰;安装:连接螺栓(FRB-D-…)
安装位置
垂直方向±5°
输入压力范围
工作压力范围
0.5…12bar/0.5…7bar
材料
壳体、连接板、压铸锌合金;过滤杯:聚碳酸酯;金属保护罩:铝合金;密封圈:BUNA-N;旋钮:PE-HD
手动排水:LF…-D… ;自动排水:LF-…D-…-A
良好的微粒及凝液分离特性;大流量,低压降;可选滤芯40或5μm;可选手动排水或内置式自动排水;供货范围不含连接板,需另订
减压阀G1/8至G1 技术数据-减压阀
规格
MINI
MIDI
MAXI
连接尺寸
G1/8 G1/4 G3/8
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
G1/2 G3/4 G1
结构特点
一级调压膜片控制阀,二级排气口和锁紧调节旋钮(MINI/MIDI)或先式活塞控制阀(MAXI)
安装方式
独立单元:管式安装或支架安装;组合:法兰
安装位置
任意
输入压力范围
1…16bar
工作压力范围
0.5…12bar
0.5…7bar
材料
壳体、连接板:压铸锌合金;安装螺栓:铜锌合金;调压旋钮:PA;滚花螺母:PA;密封:NBR
LR…-D-…
可安装于控制面板;二种压力表连接,可供不同的安装选择;MINI/MIDI单元:直动式膜片减压阀;MAXI单元:先导式活塞减压阀;良好的调压特性,迟滞少;一级调压,二级降压;大流量输出;2种压力范围:12和7bar;通过锁紧调节旋钮设定压力并锁紧;压力传感器(可选)
三联件G1/8至G1 技术数据-三联件
规格
MINI
MIDI
MAXI
连接尺寸
G1/8 G1/4 G3/8
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
G1/2 G3/4 G1
结构特点
带水分离的烧结式过滤器;膜片式减压阀(MINI,MIDI);活塞式减压阀(MAXI)
安装方式
管式安装或支架安装
安装位置
垂直方向±5°
输入压力范围
工作压力范围
0.5…12bar
材料
壳体:压铸锌合金;过滤杯,视油器:聚碳酸酯;连接板,金属保护罩:铝合金;密封:BUNA-N;旋钮:PA6
三联件G1/8至G1
手动排水:FR-…-D-…;自动排水:FRC-…-D-…-A
集过滤、减压和油雾功能于一体;流量大,排除污染物效率高;迟滞小;通过锁紧调节旋钮设定压力并锁紧;2种压力范围:12bart 和7bar;二种压力表连接,用于不同的安装选择;可选滤芯5μm或40μm;可选手动排水或内置式自动排水;压力传感器
M系列气源处理单元
过滤减压阀G1/8至G3/4 技术数据-过滤减压阀
规格
M1
M2
M3
连接尺寸
G1/8 G1/4
G1/4 G3/8 G1/2
G3/8 G1/2 G3/4
安装型式
管式安装,支架安装或安装于控制面板;连接方式:法兰
安装位置
垂直方向±5°
输入压力范围
最大12bar(1…17bar带金属杯)
工作压力范围
最大10bar
材料
壳体::压铸锌合金;调压旋钮:聚醛树脂;滤杯:聚碳酸酯;金属杯:压铸锌合金;密封:NBR
LFR-M-…
迟滞小,带初始压力补偿;可选用或不带二级排气口;良好的微粒及冷凝液分离特性;大流量,除污效率高;通过推压式锁紧旋钮调节并锁紧压力;4种压力范围:4,7,10和16bar(规格1无16bar压力);二种压力表连接,适合于各种不同的安装选择;大流量,低压降;可选滤芯5μm或40μm;可选手动排水或内置式自动排水
将过滤器和减压阀组合成一个单元,带水分离器的烧结式过滤器除去上游,压缩空气中的污垢,管垢铁锈及冷凝水。
减压阀G1/8至 G3/4 技术数据-减压阀
规格
M1
M2
M3
连接尺寸
G1/8 G1/4
G1/4 G3/8 G1/2
G3/8 G1/2 G3/4
安装型式
管式安装,支架安装或安装于控制面板;组合方式:法兰
安装位置
任意
输入压力范围
最大21bar
工作压力范围
最大7bar,10bar
材料
调压旋钮:聚醛树脂;保护盖:ABS;密封:NBB
LR-M-…
迟滞小,带初始压力补偿;可选带或不带二级排气口;大流量,低压降;4种压力范围;通过推拉式锁紧旋钮调节与锁紧压力;适用于面板式安装;二种压力表连接,适用于各种不同的安装选择;直动式膜片减压阀;可选用于反向气流(从2口至1口)
减压阀可保持恒定的工作压力(出口),与系统(进口)的压力变化和空气消耗无关。
通过二级减压装置,系统即使没有空气消耗,也可以使系统工作压力降低。
三联件G1/8至G3/4 技术数据-三联件
规格
M1
M2
M3
连接尺寸
G1/8 G1/4
G1/4 G3/8 G1/2
G3/8 G1/2 G3/4
安装型式
管式安装,支架式安装;组合方式:法兰
安装位置
垂直方向±5°
输入压力范围
最大12bar
工作压力范围
最大7bar,10bar
材料
壳体:压铸锌合金;滤杯:聚碳酸酯;油雾观测窗:尼龙;密封:NBR
FRC-M-…
良好的微粒及冷凝液分离特性;大流量,除污效率高;通过推拉式锁紧旋钮,调节并锁紧压力;4种压力范围;二种压力表连接,适用于各种不同的安装选择;可选滤芯40或5μm
;可选手动排水或内置式自动排水;带精密计量的二次油雾器;油杯灌满时能正常工作;过滤、减压和油雾功能集一体;迟滞小,带初始压力补偿
三联件提供经过滤和润滑后的压缩空气,过滤器净化压缩空气,减压阀调节控制压力波动,油雾器对空气进行油雾润滑。过滤器滤杯和油雾器油杯可通过倒扣式结构;快速拆卸、清洗。
压力表
一般使用符合欧洲标准EN837-1
直接安装:MA…EN;面板式安装压力表,带安装挡圈:FMA-…-EN
面板式安装压力表:FMA-…,带挡圈用于面板安装
压力表用于测量、显示气动控制系统的压力;压力表不含任何油漆亲和物质。
对于连续工况(静态压力)而言,压力表最大只能承受四分之三满量程的负载。
技术数据-压力表和法兰式压力表(面板安装)
显示范围 表壳外径
40mm 50mm 63mm
. 0…1bar - - 162844 MA-63-11/4-EN
0…2.5bar - 162837 MA-50-2,51/3-EN 162845 MA-63-2,51/4-EN
- 159598 FMA-50-2,5-1/4-EN 159601 FMA-63-2,5-1/4-EN
0…10bar 162835 MA-40-101/8-EN 162838 MA-50-101/4-EN 162840 MA-63-10-1/4-EN
159596 FMA-40-10-1/4-EN 159599 FMA-50-10-1/4-EN 159602 FMA-63-10-1/4-EN
0…16bar 162836 MA-40-16-1/8-EN 162839 MA-50-16-1/4-EN 162841 MA-63-16-1/4-EN
159597 FMA-40-16-1/4-EN 159600 FMA-50-16-1/4-EN 159603 FMA-63-16-1/4-EN
工作介质 液体和气体(不能使用氧气、乙焕)
结构型式 波灯管式压力表
连接尺寸 G1/4(MA-40-…-1/8-EN:R1/8)
连接位置 背部中心
温度范围 -20…+60℃
精度等级(DIN16005/EN837-1) 2.5
抗振性能(DINIEC68-2-6/EN837-1) 5m/S2, 10…150Hz
抗冲击能力(KINIEC68-2-27/EN837-1) 150m/S2,11ms
保护等级 IP43
材料 壳体:黑色PS;透明面板:SAN;刻度盘:白色ABS;刻度线:黑色、蓝色;连接螺钉:黄铜。
重量 MA-40-… 0.06kg 0.07kg 0.08kg
FMA-40-… 0.08kg 0.10kg 0.12kg
压力表和法兰式压力表(面板安装)技术数据
代号型号 7169MA-63-0,25 225783FMA-63-0,25-C
表壳外径 63mm
显示范围 0…0.25bar
结构形式 膜片式减压阀
安装方式 螺钉连接 面板安装,带安装挡圈
连接尺寸 G1/4
连接位置 背部中心
温度范围 -10…+60℃
等级(DINEN837-1) 2.5
材料 壳体:钢,漆成黑色;刻度盘:黑色;刻度线:黄色;透明面板:PMMA连接螺钉:黄铜。
重量 0.13kg 0.19kg
消声器
-消声器安装在阀的排气口,用于降低噪音。
-消声器对气的速度影响不大
清洗消声器须用煤油或苯(不能用三氯乙烯)
代号型号 连接尺寸 噪音大小*[Db(A)] 公称通径[mm] 标准额定流量[l/min] 重量[kg] 材料
2307 U-1/8 G1/8 77 6.4 2050 0.002 工程塑料
2316 U-1/4 G1/4 77 8 3400 0.008
2309 U-3/8 G3/8 82 11 5900 0.030
2310 U-1/2 G1/2 80 15 10600 0.058
2311 U-3/4 G3/4 83 18.6 15000 0.083
2312 U-1 G1 84 22 19900 0.140
SMC气动元件被业界誉为世界一流产品,以其高性能、高品质、高性价比和技术领先性赢得了顾客高度满意。这是SMC长期不懈致力于新品研发、原有产品不断改良进化所取得的成果,而且我们不断探索气动产品、电动产品在各领域中的潜在应用,从“存在激烈价格竞争的通用型产品”到“高附加值、高品质、高性能的产品”,SMC应有尽有。
方向控制阀
气缸
摆动气缸/气爪
真空元件
压缩空气清净化元件
模块式F.R.L./压力控制元件
润滑元件
管路与管接头
驱动控制元件
消声器/排气洁净器/喷枪/压力表
传感器/静电消除器
流体控制元件
工业用过滤器
温控器
高真空元件
液压元件
电动执行器/电动缸
洁净/低发尘/无铜离子/无氟离子
日本SMC气动元件 首页 经营范围 技术支持 资料下载 库存现货 商务服务
方向控制阀
名称
系 列
口径
备注
3通电磁阀
SY100
M3×0.5
可用于真空上
VZ100
M5×0.8
可用于真空上
VK332
M5.1/8
可用于真空上
VT307
1/8.1/4
可用于真空上
VT317
1/4
可用于真空上
VP□42
1/4.3/8.1/2
可用于真空上
VS3000
3/8.1/2.3/4
VG324
3/4.1
可用于真空上
VP3000
1-2
可用于真空上
VEX3
1/8-2
可用于真空上
4·5通电磁阀
VJ3000
M3×0.5
VZ1120
M5×0.8
VK3120
M5.1-8
VZ5000
1/8
VFS1000
1/8
VF3000
1/4
VF5000
3/8
VS4000
1/4-3/4
VFS4000
1/2
VFS5000
3/4
VP4000
1.1.1/2
VP(S)7-6
3/8
ISO标准
VP(S)7-8
3/4
ISO标准
2·3通流体阀
VX2
1/8-1/2
多种流体适用
VXD
3/8-50A
多种流体适用
VXP
3/8-2
多种流体适用
VX3
1/8-3/8
多种流体适用
VXR
1/2-2
水及油(防水锤型)
VXF
3/4-1.1/2
集尘器用
VXA2
1/8-1/2
多种流体适用
VXA3
1/8-3/8
多种流体适用
VNA
1/8-2
多种流体适用
VNB
1/8-2
多种流体适用
VNC
1/2-80F
蒸汽用
VND
1/8-2
高压冷却液用
3通气控阀
VJA300
M3×0.5
橡胶密封
VZA300.500
M5.1/8
橡胶密封
VTA300
1/8.1/4
橡胶密封
VPA□42
1/4-1/2
橡胶密封
VSA3000
3/8-3/4
橡胶密封
VGA342
3/4.1
橡胶密封
VNH
3/8-1
橡胶密封
VPA3000
1-2
橡胶密封
5通气控阀
VJA3000
M3×0.5
橡胶密封
VZA3000
M5×0.8
橡胶密封
VZA5000
1/8
橡胶密封
VFA3000
1/4
橡胶密封
VFA5000
3/8
橡胶密封
VSA4000
3/8-3/4
橡胶密封
VPA4000
1/1.1/2
橡胶密封
手动阀
VHK
ф4-12/M5-1/2
VHS
1/4.3/4
VH
1/4.3/4
3·5通机械阀
VM1000
ф4
VM100
1/8
VM200
1/4
VM430
1/8
VZM550
1/8
VFM350
1/4
L-V
ф4.1/4
VBA
1/4.1/2
增加人气压力2倍或4倍
SCV
1/4
喷涂用
空气洁净设备
系 列
名 称
口 径
备 注
HAA
风冷式后冷却器
3/4--11/2
适用压缩机:7.5--37kw
HAW
水冷式后冷却器
1/2--3
适用压缩机:2.2--110KW
AT
贮气罐
1/2--4
容量:100--3000公升
IDF
冷冻式空气乾燥机
3/8--6
适用压缩机:2.2--370KW
IDU
带后冷却器冷冻式空气乾燥机
3/8--2
适用压缩机:2.2--75KW
ID
无热式空气乾燥机
1/4--3/4
流量:80--780l/min
AMG
自动排水水分分离器
1/4--2
AFF
主路过滤器
1/4--4
过滤孔径:3um
AM
油雾分离器
1/4--2
过滤孔径:0.3um
AMD
微雾分离器
1/4--6
过滤孔径:0.01um
AMH
微雾分离器带前置过滤
1/4--2
过滤孔径:0.01um
AME
超小油雾分离器
1/4--2
过滤孔径:0.01um
AMF
除臭过滤器
1/4--4
过滤孔径:0.01um
AD
自动排水器
3/8·1/2·1
ADM
电动式自动排水器
1/2
et--2.2
可调电子时间制
配合2通电磁阀使用
GD
差压表
1/8
气缸
系 列
气缸类型
缸径(MM)
行程(MM)
CJ1
微型
2.5-4
*5-20
CJP
针型
6.10.15
*5-30
CJ2
标准型
6.10.16
*15-200
CM2
标准型
20.25.32.40
*10-1000
CA1
标准型
40.50.63.80.100
*10-2000
MB
标准型
32.40.50.63.80.100
*10-2000
CS1
标准型
125.140.160.180.200.250.300
*10-2000
CQ2
薄型
12.16.20.25.32.40.50.63.80.100
5-100
CQS
新款薄型
12.16.20.25
5-50
CG1
轻巧型
25-1500
CU
自由安装型
6.10.16.20.25.32
5-50
MU
椭圆活塞型
25.32.40.40.63
5-300
CRA1
齿杆式回转摆动气缸
30.50.63.80.100
90度-180度
CRB1
叶片式回转摆动气缸
10.15.20.30
90度-180度-270度
CRB1
大叶片式回转摆动气缸
50.80.100
90度-180度-270度
CRQ
齿杆式回转摆动气缸
10.15.20.30
90度-180度
CRSYW
洁净阀回转摆动气缸
50.80.100
90度
MRQ
伸摆动气缸
32.40
5-100/90度,100度
MK
回转夹紧气缸
10-50/90度
CK
夹紧气缸
40.50.63
50-150
CXS
双缸型
10.15.20.25.32
10-100
CX2
滑动装置型
10.15.25
25-300
CPA1
伺服型
50.63.80.100
25-300
CY1b/s
无杆型
6.10.15.20.25.32.40.50.63
*25-2000
CY1L
无杆型
6.10.15.25.32.40
50-1000
MY1B
无杆型
25.32.40
100-2000
MY1M
无杆型
25.32.40
100-2000
MH
气动手指
6.10.16.20.25.32.40
MHR3
气动3手指
10.15
6.8
MGQ
带导杆型
10-100
MGG
带导杆型
20.25.32.40.50
75-1000
C85
欧洲标准型
8.10.12.16.20.25
*10-1000
C75
欧洲标准型
32.40
*10-1000
C65
欧洲标准型
32.40
*10-1000
C95
欧洲标准型
32.40.50.63.80.100
*10-1000
CCT
气-油转换缸
40.63.100.160
50-800
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
葛俊辉
在2013/10/21 10:32:00留言
留言类型:
得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
