上海自动有限公司
  • P+F倍加福选型及技术参数变送器配电 kcd2-stc-1
  • 发布时间:2012/1/6 10:24:03   修改时间:2012/1/6 10:24:03 浏览次数:1964
  • 聪明发射机电源变送器配电    P+F倍加福选型及技术参数
     张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
      P+F倍加福 产品保修及维修
        P+F倍加福增值服务
        P+F倍加福操作手册
        P+F倍加福 产品选型指引
        P+F倍加福产品停产咨询P+F倍加福选型及技术参数变送器配电 kcd2-stc-1
    变送器配电
    kcd2-stc-1 1-channel信号空调,24 V直流供电(功率轨道),输入此2线聪明聪明的发射器和电流源、输出四妈…20马或1 V…5 V、汇(下沉)还是源模式、住房宽12.5毫米,SIL2指挥中心。对IEC 61508,输入:此发射机、额定电压:19…30 V直流
    发射机电源
    KFD2-CRG2-1。 维1-channel信号空调,24 V直流供电(功率轨道),输入此2线和3-wire发射器和电流源、输出0/4妈…20马,2继电器接触输出,可编程的高/低报警、线性化功能(马克斯20分),线路故障检测(LFD),到SIL2指挥中心。对IEC 61508,输入:3-wire变送器、额定电压:20名……30 V直流、输出:2 * 1 + 4 - 20毫安转换联系
    发射机电源
    KFD2-CRG2-1。 维1-channel信号空调,24 V直流供电(功率轨道),输入此2线和3-wire发射器和电流源、输出0/4妈…20马,2继电器接触输出,可编程的高/低报警、线性化功能(马克斯20分),线路故障检测(LFD),到SIL2指挥中心。对IEC 61508,输入:3-wire变送器、额定电压:20名……30 V直流、输出:2 * 1 + 4 - 20毫安转换联系,介绍/ IEC 61508
    发射机电源
    kfd2-cr4-1 1-channel信号空调,24 V直流供电(功率轨道),输入此2线和3-wire发射器和电流源、输出0/4妈…20马、准确性为0.1%,对SIL2指挥中心。对IEC 61508,输入:3-wire变送器、额定电压:20名……35 V直流
    发射机电源
    KFD2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -阿光电1.2 - 1频道信号空调,24 V直流供电(功率轨道),输入此2线和3-wire发射器和电流源、双输出0/4妈…20马、准确性为0.1%,对SIL3指挥中心。对IEC 61508,输入:3-wire变送器、额定电压:20名……32 V直流,密封剂/ IEC 61508
    发射机电源
    kfd2-cr4-2 2声道信号空调,24 V直流供电(功率轨道),输入2线器、输出0/4妈…20马、准确性为0.1%,
    与电源模块
    KLD2-FBPS-1.25.360现场总线供电、25 V / 360毫安,独立的、DIN-rail mountable
    HD2-FBPS-1.25.360现场总线供电、25 V / 360毫安,基础mountable主板
    FBPS HD2 - - 1.500现场总线供电、30 V / 500毫安,基础mountable主板
    HD2-FBPS-1.23.500现场总线供电,23 V / 500毫安,基础mountable主板
    HD2-FBPS-1.17.500现场总线供电、17 V / 500毫安,基础mountable主板
    权力中心主板
    MB-FB-1R权力中心主板,1频道,多余的
    MB-FB-2R权力中心主板,2频道,多余的
    MB-FB-4权力中心主板、4频道
    MB-FB-4R权力中心主机板、四个频道,多余的
    MBHD-FB-4R权力中心主板、高密度设计、四个频道,多余的
    先进的诊断模块(ADM)权力中心
    先进的诊断模块、辅助模块
    HD2-DM-A
    实体层的诊断、主板mountable
    段保护器
    现场总线分发接口、段与干线短路保护器
    R2-SP-N4
    保护、四个频道,因为内阁及附件的安装
    现场总线分发接口、段与干线短路保护器
    R2-SP-N6
    保护、6路,因为内阁及附件的安装
    现场总线分发接口、段与干线短路保护器
    R2-SP-N8
    保护、8频道,为内阁及附件的安装
    现场总线分发接口、段与干线短路保护器
    R2-SP-N10
    保护、四个频道,因为内阁及附件的安装
    现场总线分发接口、段与干线短路保护器
    R2-SP-N12
    保护、四个频道,因为内阁及附件的安装
    现场总线分发接口、模块化段树干保护者短
    RM-SPTM-N2
    电路保护、躯干模块、2输出通道
    现场总线分发接口、模块化段树干保护者短
    RM-SPEM-N4
    电路保护、扩展模块、4输出通道
    场障碍
    FieldBarrier、现场总线分布国米
    传感器产品
        自动化识别及激光测量系统
        室内型激光测量系统
    ith Power Supply Modules
    KLD2-FBPS-1.25.360 Fieldbus Power Supply, 25 V/360 mA, stand-alone, DIN-rail mountable
    HD2-FBPS-1.25.360 Fieldbus Power Supply, 25 V/360 mA, motherboard based mountable
    HD2-FBPS-1.500 Fieldbus Power Supply, 30 V/500 mA, motherboard based mountable
    HD2-FBPS-1.23.500 Fieldbus Power Supply, 23 V/500 mA, motherboard based mountable
    HD2-FBPS-1.17.500 Fieldbus Power Supply, 17 V/500 mA, motherboard based mountable
    Power Hub Motherboard
    MB-FB-1R Power Hub Motherboard, 1 channel, redundant
    MB-FB-2R Power Hub Motherboard, 2 channels, redundant
    MB-FB-4 Power Hub Motherboard, 4 channels
    MB-FB-4R Power Hub Motherboard, 4 channels, redundant
    MBHD-FB-4R Power Hub Motherboard, high-density design, 4 channels, redundant
    Advanced Diagnostic Module (ADM) for Power Hub
    Advanced Diagnostic Module, auxiliary module for
    HD2-DM-A
    physical layer diagnostics, motherboard mountable
    Segment Protector
    Fieldbus distribution interface, Segment Protector with trunk short circuit
    R2-SP-N4
    protection, 4 channels, for cabinet and enclosed installation
    R2-SP-N6
    protection, 6 channels, for cabinet and enclosed installation
    R2-SP-N8
    protection, 8 channels, for cabinet and enclosed installation
    R2-SP-N10
    R2-SP-N12
    Fieldbus distribution interface, Modular Segment Protector with trunk short
    RM-SPTM-N2
    circuit protection, Trunk module, 2 output channels
    RM-SPEM-N4
    circuit protection, Extension module, 4 output channels
    Field Barrier
    FieldBarrier, Fieldbus distribution interface 4 intrinsically
    RD0-FB-Ex4
    safe outputs in acc.to FISCO, ixed connectors
    RD0-FB-Ex4.COM
    safe outputs in acc.to FISCO, pluggable connectors
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
