Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
产品展示
图尔克turck集成电源功能BL20-PG-EN-IP
发布时间:2012/3/1 9:26:48 修改时间:2012/3/1 9:26:48 浏览次数:1655
图尔克turck选型及技术参数 集成电源功能BL20-PG-EN-IP
华东区: 张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
TURCK图尔克
TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,总部位于德国的图尔克集团已在世界27个国家建立分公司、拥有超过2800名雇员,并通过代理与另外60个国家建立商业往来,年营业额近4亿欧元。 EtherNet/IP 耦合器
集成电源功能
BL20-PG-EN-IP
程序设计使用CoDeSys符合
IEC61131-3规范
以太网和232通讯
512k字节数据缓存
32位处理器
1000条指令处理速度小于1毫秒
2个旋转码盘
IP20防护等级
集成电源供给
LED显示工作电压,通用报警信
息和总线故障
MODBUS TCP 协议
10/100Mbps
BL20-PG-EN-IP
型号
订货号 6827248
系统供电 24 VDC / 5 VDC 总线电源/系统电源
额定电压 24 VDC
允许范围 18...30 VDC
模块总线额定电流 ≤ 500 mA
提供负载最大工作电流 10 A
提供最大总线电流 1.5 A
总线传输速率 10/100 Mbps
总线地址设置 旋码开关, BOOTP, DHCP, IO-ASSISTANT
诊断接口 PS/2 孔座
总线连接 RJ45 孔座
电源连接 螺纹连接
PLC 参数
编程软件 CoDeSys V2.3
CoeSys 版本 V 2.3.5.8
IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
编程语言
POUS数 1024
程序接口 RS232 interface, Ethernet
控制器 RISC, 32 bit
循环时间 1000条指令的速度小于1毫秒
程序存储 512 kByte
数据存储 512 kByte
数据输入 4 kByte
数据输出 4 kByte
数据缓存 16 kByte
尺寸 50.6 x 114.8 x 74.4 mm
工作温度 0 to +55°C
储存温度 -25 to +85°C
相对湿度
5 to 95% (室内), RH-2级,
无凝露(储存在45 °C)
抗震动 符合EN 61131
抗冲击 符合IEC 68-2-27
滑落和翻到 符合IEC 68-2-31
自由落体符合 IEC 68-2-32
电磁兼容性 符合 EN 50 082-2
防护等级 IP20
供货时包括 2 x 终端支架 BL20-WEW-35/2-SW,
1 x 终端块 BL20-ABPL
36PROFIBUS-DP 耦合器
BL67-GW-DPV1
3 个旋转码盘
防护等级IP67
LED显示工作电压,通用报警信息和总线
BL67 系统和PROFIBUS-DP之间的接口
12 Mbps
总线连接使用2个5针,反向锁定的
M12 x 1连接头
电源连接使用一个5针的7/8" 连接头
型号 BL67-GW-DPV1
订货号 6827232
总线
电源电压 24 VDC
允许范围 18...30 VDC
模块总线额定电流 650 mA
最大总线电流 10 A
最大系统电流 1.5 A
总线传输速率 9.6 kbps...12 Mbps
总线地址范围 1...125
总线
总线地址设置 3 个旋转码盘
诊断接口 PS/2 孔座
总线连接 2 x M12, 5针,反向锁定
电源连接 5针的 7/8'' 连接头
总线终端 外接
诊断字节数 3
参数字节数 5
工作温度 0...+55 °C
储存温度 -25...+85 °C 电源
相对湿度 5 to 95 % (室内), RH-2级,
无凝露 (储存在 45 °C)
抗震动 符合 EN 61131
抗冲击 符合 IEC 68-2-27
滑落和翻倒 符合IEC 68-2-31
自由落体符合 IEC 68-2-32
电磁兼容性 符合 EN 61131-2
防护等级 IP67TM
DeviceNet 耦合器
BL67-GW-DN
3个旋转码盘
防护等级IP67
LED显示工作电压,通用报警信息和总线故
TM
BL67系统和DeviceNet 之间的接口
120/250/500 kbps
总线连接使用2个5针的 7/8" 连接头
总线
型号 BL67-GW-DN
订货号 6827183
电源电压 24 VDC
允许范围 11...26 VDC
模块总线额定电流 600 mA
最大总线电流 8 A
最大系统电流 1.5 A
总线传输速率 125/250/500 kbps,
总线
总线地址范围 0...63
总线地址设置 3个旋转码盘
诊断接口 PS/2 孔座
总线连接 2 x 7/8'', 5针
电源连接 通过DeviceNet(TM) 电缆
总线终端 外接
工作温度 0...+55 °C
储存温度 -25...+85 °C
无凝露 (储存在 45 °C)
抗震动 符合 EN 61131
抗冲击 符合 IEC 68-2-27
滑落和翻倒 符合IEC 68-2-31
自由落体符合 IEC 68-2-32
电磁兼容性 符合 EN 61131-2
防护等级 IP67PROFINET IO 耦合器
BL67-GW-EN-PN
3 个旋转码盘
防护等级IP67
LED显示工作电压,通用报警信息和总
BL67 系统和 PROFINET IO 之间的接
10/100 Mbps
总线连接使用1个4针D编码M12 连接
电源连接使用一个5针的7/8" 连接头
总线
型号 BL67-GW-EN-PN
订货号 6827228
电源电压 24 VDC
允许范围 18...30 V DC
模块总线额定电流 600 mA
最大总线电流 10 A
最大系统电流 1.5 A
总线传输速率 10/100 Mbps
总线地址 旋转开关, BOOTP, DHCP, IO-ASSISTANT
诊断接口 PS/2 孔座
总线连接 M12 x 1,4针, D编码连接头
电源
电源连接 5针的7/8"连接头
工作温度 0...+55 °C
储存温度 -25...+85 °C
相对湿度 5 to 95% (室内), RH-2级,
无凝露 (储存在 45 °C)
抗震动 符合 EN 61131
抗冲击 符合 IEC 68-2-27
滑落和翻倒 符合 IEC 68-2-31
自由落体符合 IEC 68-2-32
电磁兼容性 符合 EN 61131-2
防护等级 IP67MODBUS TCP可编程耦合器
BL67-PG-EN
编程软件 CoDeSys符合IEC 61131-3
编程接口:Ethernet 和 RS232
程序存储器512 kByte
32 位 RISC处理器
1000条指令< 1 ms
3 个旋转码盘
防护等级 IP67
LED显示工作电压, 通用报警信息和总
MODBUS TCP接口
10/100 Mbps
型号 BL67-PG-EN
订货号 6827241
以太网
电源电压 24 VDC
允许范围 18 ... 30 VDC
模块总线额定电流 ≤ 600 mA
最大总线电源电流 10 A
最大系统电源电流 1.5 A
总线传输速率 10/100 Mbps
总线地址设置 旋转编码开关, BOOTP, DHCP, IO-ASSISTANT
诊断接口 RS232 接口 (PS/2 孔座)
电源
总线接插件 4针,D码,M12接头,孔座
电源接插件 5针,7/8'' 接头,针座
PLC 数据
编程软件 CoDeSys V2.3
版本号 V 2.3.5.8
编程语言 IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
应用任务数 1
点数 1024
编程接口 RS232 接口, Ethernet
处理器 RISC, 32 位
循环周期 1000条指令< 1 ms
实时时钟 是
程序存储器 512 kByte
数据存储器 512 kByte
输入数据 4 kByte
输出数据 4 kByte
非易失性存储器 16 kByte
工作温度 0...+55 °C
储存温度 -25...+85 °C
无凝露 (储存在 45 °C)
抗震动 符合 EN 61131
抗冲击 符合 IEC 68-2-27
自由落体符合 IEC 68-2-32
电磁兼容性 符合 EN 61131-2
防护等级 IP67
42电子模块
BL20-2RFID-A
与BL20-GW-DPV1配合使用
非循环式数据读写
IP20防护等级
LEDs 显示状 态和诊断信息
现场级数据以电隔离的信号形式
传输到更高层的控制系统
提供2通道
数据读写速率115.2kbt/s
接插件最大长度50米
BL20-2RFID-A
型号 针脚示意图
订货号 6827233
通道 2
额定电压 24VDC
供电端额定电流 <100 mA
<30 mA
模块总线供电额定电流
模块功率损耗,典型值 <1 W
传输速率 115.2 kbps
线缆长度 50 m
传感器供电 0.25每毫安 共0.5毫安
短路保护 读写头
诊断字节 4
变量诊断字节 8
输入变量诊断字节 4
输出变量诊断字节
4
工作温度 0 to +55°C
储存温度 -25 to +85°C
相对湿度
无凝露(储存在45 °C)
抗震动 符合EN 61131
抗冲击 符合IEC 68-2-27
滑落和翻到 符合IEC 68-2-31
自由落体符合 IEC 68-2-32
防护等级 IP20电子模块
BL20-2RFID-S
与BL20-GW-DPV1配合使用
循环式数据读写
IP20防护等级
LEDs 显示状 态和诊断信息
现场级数据以电隔离的信号形式
传输到更高层的控制系统
提供2通道
数据读写速率115.2kbt/s
接插件最大长度50米
型号 BL20-2RFID-S
订货号 6827306
通道 2
额定电压 24VDC
针脚示意图
供电端额定电流 < 100 mA
< 30 mA
模块总线供电额定电流
模块功率损耗,典型值 < 1 W
传输速率 115.2 kbps
线缆长度 50 m
短路保护
诊断字节 4
变量诊断字节 8
输入变量诊断字节 24 读写头
输出变量诊断字节
24
工作温度 0 to +55°C
储存温度 -25 to +85°C
相对湿度
无凝露(储存在45 °C) 电
抗震动 符合EN 61131
子
抗冲击 符合IEC 68-2-27
模
滑落和翻到 符合IEC 68-2-31
块
自由落体符合 IEC 68-2-32
防护等级 IP20FID系统 – 读写头
N-Q80-H1147
* 方形40 mm 高
* 非齐平式安装
* 适用于所有载码体
* 接口模块提供24VDC
* 接插件M12
接线图
棕
号 TN-Q80-H1147
号 7030007 蓝
白
黑
装方式 非齐平式安装
作温度 -25 ...+ 70 °C
据转换 电感
出功能 4-线, 读/写
作频率 13.56 MHz 功能描述
BLident读写头可与进入到磁场范围内的载
型 rectangular, Q80 码体进行数据交换,读写头形成不同大小的
观材质
plastic, PBT-GF30-V0, yellow 磁场,可使进入读区域的载码体获得能量。
应面材质 plastic, PBT-GF30-V0, yellow 其工作频率为13.56MHZ。
接方式 M12 x 1接插件 BLident载码体都可以与读写头搭配使用,有
效读写距离为0-500mm。
震动 55 Hz (1 mm)
冲击 30 g (11 ms)
护等级 IP67
源指示 LED 绿灯图尔克turck选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
TURCK图尔克
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
葛俊辉
在2013/10/21 10:32:00留言
留言类型:
得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
