Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
上海自动有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
产品展示
WT2(迷你型)2006.11.21
发布时间:2012/3/16 10:37:32 修改时间:2012/3/16 10:37:32 浏览次数:1264
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特 . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
销售:张龙刚
手机:13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
WT2(迷你型)2006.11.21
光点聚焦成如激光光点一样细小,适用于精确检测细小物体不受各种背景物干扰坚固外壳,加装了金属套筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model...
WT4-3(迷你型)2006.11.21
可调校的高精度北京遮蔽功能 不受周围光源干扰(如HF高频光和闪烁的报警灯) 两传感器即使对面安装仍能可靠工作 工作温度为-40...600C 快速的响应时间 ...
WT140-2(迷你型)2006.11.21
增强型漫反射式光点开关适合标准应用场合开关点可调校可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
WT150(迷你型)2006.11.21
带背景遮蔽功能(BGS),因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响检测距离可无级调校,检测距离控制(5圈) ...
WT160T(小型)2006.11.21
非常细小的光点高精度背景遮蔽功能,灵敏度高可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dim...
WTB190T (小型)2006.11.21
精确的背景遮蔽小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备通过按下自学习按钮,使设备参数化有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 ...
WTB190(T) Laser 小型2006.11.21
激光LED,可见红色光源,2级检测器便于用户使用,易于对准和设置高精度背景遮蔽功能通过旋转开关设置可选择亮通/暗通开关输出 Model Na...
WT9-2 (小型)2006.11.21
LED光源,可见红光或红外光 背景遮蔽功能 可调校检测距离 开关频率为1000/s或1500/s 输出短路保护 Model Name ...
WT9L Laser (小型)2006.11.21
2级红色激光光源可调校的背景遮蔽功能开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimen...
WT11 (小型)2006.11.21
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
WT12-2 (小型)2006.11.21
红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dime...
WT12L-2 Laser (小型)2006.11.21
激光等级2级 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校和固定的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensio...
WT18-3 (小型)2006.11.21
Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
WT18-3Ex (小型)2006.11.21
WT24-2(标准型)2006.11.21
坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能,可进行精确调整 可旋转900的插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name P...
WT24-2Exi(标准型)2006.11.21
红外光源 可调校的背景遮蔽功能 防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Num...
WT250(标准型)2006.11.21
背景遮蔽(HGA)对物体检测距离实现无级调校,带位置指示器(2700C)的检测距离控制(2U)可见红色光源辅助对准通用电压无技术参数!
WT260(标准型)2006.11.21
可靠检测黑色物体检测距离可无级调校端子排或4针/5针M12插头测试输入端 VMA污染信号输出 Model Name Part Numbe...
WTB27-3(标准型)2006.11.21
WTB27-3Ex(标准型)2006.11.21
WT30(标准型)2006.11.21
红外光源精确的背景遮蔽功能选择式时间延迟接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
WT36(标准型)2006.11.21
WT34(标准型)2006.11.21
坚固塑料外壳 可见红色光源 可进行精确调整的背景屏蔽 可旋转900的M16固定螺孔 选择式时间延迟(可选)无技术参数!
WT45(标准型)2006.11.21
坚固金属外壳 红外光源 可调校的背景遮蔽功能 加热防雾镜片(可选)无技术参数!
VTB182006.11.21
W11-22010.04.09
值得信赖的W11-2光电开关家族: 小巧,高强度塑料外壳 2米电缆或可旋转的M12接线插头 燕尾槽式安装 卓越的环境光线屏蔽 具&ldquo...
MHTB15/MHTB15V2010.04.09
MHTB15漫反射开关系列,检测距离长拥有卓越的背景遮蔽性能。 保证检测可靠性:对于6%反射率的物体检测距离最长至150mm,对于90%反射率的物体检测距离最长至300mm ...
W152010.04.09
创新的设计,提供更强的灵活性, W15迷你型光电开关的优势: 高性能的背景遮蔽功能,可靠地检测不同颜色、不同质地的物体 特殊的外壳设计,适合方形传感器安装方式(侧边安装孔...
SICK传感器工业用自动化传感器漫反射式光电开关前景遮蔽FGS探测较低的物体,比如传动带上的物体。
特点:
激光:
带激光的小型接近开关:激光WTB 190T
选择表
产品分类 扫描范围(毫米) 光类型 电源电压 连接
小型接近开关
激光WTB 190T 25 - 310 激光 DC 插头/电缆
WTV 190T 50 - 300 红光 DC 插头/电缆
WT 11 35 - 100 红光 DC 插头
WT 12-2 35 - 100 红光 DC 插头/电缆
SICK传感器高性能工业传感器SICK高性能工业传感器系列产品(DIV06)包括颜色传感器、色标传感器、距离传感器、视觉传感器等,主要应用于物体的定位及颜色、距离、位移、高度、厚度及"双张"的检测。SICK | IVP致力于生产工厂自动化视觉传感器,并于2003年6月份加入了SICK集团,产品包括视觉传感器、3D可视化高速摄像头等;早在1985年SICK | IVP特有的"自动视觉检查系统"就被授予世界专利产品称号。
色标传感器
对比扫描仪根据光电接近开关的原理高能地运行。在恒定的扫描距离上,对比扫描仪可辨别从黑到白的30个灰调。在探测对比目标例如印制的彩色条纹时,这种性能十分重要。 目标和背景之间的对比差异是决定目标可...
颜色传感器
颜色传感器通过一种特殊的三色方式发挥作用。传感器把光(红、蓝、绿)投射到将被检测的物体上,计算来自反射辐射的色度坐标,并与之前存储的三色值进行比较。当三色值在设定的允许偏差范围内,就会产生一个交...
距离传感器
距离传感器发射光到物体或反射器, 然后估计光的反射束。在光传送的过程中,距离转换成相称的电波信号。
机器视觉
我们提供各种类别的机器视觉产品,有简单易用的视觉传感器,功能全面且强大的智能相机,以及面向高端应用的高速3D相机。 我们的操作软件具有友好的用户界面和容易使用的图像工具,使应用者不需要...
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器NT系列
无技术参数!
NT6
得到验证的技术 红光或绿光发光二极管,供选择 可选择明/暗切换 通过电位计进行调整 Model Name Part Number Adjus...
带白炽灯 金属机架 可互换透镜 Model Name Part Number Adjustment Switching outpu...
NT6
特性与规格 资料下载 得到验证的技术
红光或绿光发光二极管,供选择
可选择明/暗切换
通过电位计进行调整
Model Name Part Number Adjustment Switching output Type of light Scanning distance Time delay
NT6-03012 1005821 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-03018 1006367 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-03022 1005822 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-04012 1006474 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-04018 1007478 Manual (potentiometer) PNP Red, green 9 mm
NT6-04022 1006475 Manual (potentiometer) PNP Red, green 9 mm
NT6-13012 1005823 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT6-13022 1005824 Manual (potentiometer) PNP and NPN Red, green 9 mm
NT8
特性与规格 资料下载 带白炽灯
金属机架
可互换透镜
NT8-01412 1005981 Manual (potentiometer) NPN White 9 mm
NT8-02412 1005985 Manual (potentiometer) NPN White 9 mm
SICK传感器高性能工业传感器色标传感器KT系列
可在黑色和白色之间区分30级灰度
开关输出触发点可手动或通过自学习模式(静态或动态)设定
开关频率高(10000Hz)
可检测印刷标记,(利用标记和背景之间的对比度)
有可适用玻璃光纤电缆的型号选择
KT8CAN2007.03.12
可与CAN Bus总线集成 全自动动态自学习,可以保存参数 自动漂移校正 具有镜头污染报警和印刷颜色自动纠正功能 强大的网络功能,远程控制和监...
KT8 Laser2007.03.12
检测距离可达到800mm 在150mm内光斑大小可控制在直径0.3之内开关频率17,000Hz 具有模拟量辅助纠偏功能无技术参数!
KT1M2007.03.12
体积短小,方便安装检测8级灰度白色光源,检测距离23.5mm,光斑直径2mm 手动调节灵敏度价格经济无技术参数!
KT10-22006.11.08
用于快速应用,响应时间20微秒 摆动小,光点落位精确 三色发光二极管技术 自动漂移校正 探测可靠性显示于条形显示器上 5种自学习可记忆 ...
KT5-2 Display2006.11.08
十段LED显示,可以显示对比度带+/-按钮,可微调 三色光源,可以检测30级灰度二次按键式静态自学习镜头可以互换 Model Name P...
KT5-22006.11.08
三色,单色,二色光源可以选择各种自学习记忆功能满足个性化需求 提供多种扫描范围(10, 20,40mm) 镜头可以互换金属机架,防护等级IP 67 KTL5,可以连接玻...
KT32006.11.08
小型机架,在狭窄空间中使用的理性选择 三色发光二极管技术 动态自学习记忆 目标及背景静态自学习记忆 KT 3L-激光,光点小,但扫描范围广 ...
KT22006.11.08
源自W12-2产品系列的金属外客烟草行业专用红色或绿色光源 用于调整临界值的电位计 Model Name Part Number Adjus...
KT5-2
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 三色,单色,二色光源可以选择
各种自学习记忆功能满足个性化需求
镜头可以互换
金属机架,防护等级IP 67
KTL5,可以连接玻璃光纤电缆
无技术参数! KT5-2 Display
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 十段LED显示,可以显示对比度
带+/-按钮,可微调
三色光源,可以检测30级灰度
二次按键式静态自学习
镜头可以互换
KT5W-2N1116D 1026540 2-point Teach-in, static NPN Red, green, blue 10 mm
KT5W-2P1116D 1026538 2-point Teach-in, static PNP Red, green, blue 10 mm
KT5W-2P1126D 1026579 2-point Teach-in, static PNP Red, green, blue 10 mm 20 ms
KT5W-2P1216D 1026577 2-point Teach-in, static PNP Red, green, blue 20 mm
KT5W-2P2116D 1026584 2-point Teach-in, static PNP Red, green, blue 10 mm
KT5W-2N1126D 1026582 2-point Teach-in, static NPN Red, green, blue 10 mm 20 ms
KT5W-2N1216D 1026580 2-point Teach-in, static NPN Red, green, blue 20 mm
KT5W-2N1316D 1026581 2-point Teach-in, static NPN Red, green, blue 40 mm
KT5W-2N2116D 1026583 2-point Teach-in, static NPN Red, green, blue 10 mm
KT5W-2P1316D 1026578 2-point Teach-in, static PNP Red, green, blue
销售:张龙刚
手机:13817798194
企业介绍
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…
更多>>
产品分类
施克SICk
(65)
易福门IFm
(46)
巴鲁夫
(18)
图尔克
(26)
P+F
(62)
费斯托FESOTO
(18)
SMC
(0)
库伯勒
(1)
联系方式
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:
http://xhzlg.b2b.youboy.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
明小姐
在2015/3/26 16:05:00留言
留言类型:
得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
王力
在2014/12/10 18:16:00留言
留言类型:
贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了: E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 邦纳:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服阀:http://www.moog-cn.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士乐:http://www.rexroth-zh.com 请问这些是正规的吗?可以开发票吗?
梁先生
在2014/7/17 9:23:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
详细留言:
流量传感器0-15ml/min
荣玉成
在2014/4/15 14:14:00留言
留言类型:
我想得到贵公司产品详细资料,
详细留言:
压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
葛俊辉
在2013/10/21 10:32:00留言
留言类型:
得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,
详细留言:
欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
