上海自动有限公司
  • 电感式传感器NBN25-30GM50-E0-V1电感式传感器NBN25-30GM50-E2-V1
  • 发布时间:2012/6/1 14:12:42   修改时间:2012/6/1 14:12:42 浏览次数:1283
  • 电感式传感器NBN25-30GM50-E0-V1电感式传感器NBN25-30GM50-E2-V1电感式传感器NCN3-F25-N4的K1V1电感式传感器NBN40-U4的-A2-V1的电感式传感器
     公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com  NBN40  -  U1-A2-V1的电感式传感器NCN3-F31的-B3B-V1  -  K反射型传感器MLV41-8-H-350-RT/59/92/136背景抑制传感器MLV41-8-H-350-RT/59/71/136背景抑制传感器MLV41-55/40a/92/102/126b反射型传感器MLV41-LL-RT/92/136光纤光纤传感器NRB8-18GS50-E2-V1电感式传感器RL39-8-800/32/40a/73c/82a漫模式传感器GLV18-??55-G/73/120反射型传感器GLV12-8-200/36/40b/92漫模式传感器MD17/MV17/73/136直通光束传感器ML17-6/115b/136反射型传感器ML4.2-8-H-80-RT/40b/110/115b背景抑制传感器ML4.2-8-H-60-RT/40b/110/115b背景抑制传感器ML4.2-8-H-40-RT/40b/110/115b背景抑制传感器ML4.2-54-F/40b/110/115b反射型传感器GLV12-6/37/40b/92反射型传感器GLV30-8-2500/47/73c漫模式传感器VDM28-50-R-IO/73c/110/122距离传感器NBN40-L2-E0-V1的电感式传感器NEB3-6,5M45-E3-V1电感式传感器NBN40-L2-AO-V1的电感式传感器NBB20-L2-E0-V1的电感式传感器NBB20-L2-AO-V1的电感式传感器附件的文件名称NJ30P + U1 + A2电感式传感器NJ20P + U1 + A2电感式传感器NJ30P + U1的+1 N电感式传感器NBB20的L2-Z4-V1电感式传感器NBN40-L2-E34-V1电感式传感器NRB20-L3  -  E2  -  C-V1的电感式传感器NRN35-L3  -  E2-V1电感式传感器NRB20-L3  -  A2-V1电感式传感器NRN35-L3  -  A2-V1电感式传感器NCB20-L2-N0  -  V1电感式传感器NCN40-L2-N0  -  V1电感式传感器NRB20 L3M-A2-C3-V1电感式传感器NRN40-L3K-A2-V1电感式传感器NBB20的L2-E2-V1-3G-3D电感式传感器NBN40的L2-E2-V1-3G-3D电感式传感器NJ40 + U1 + E2-T V1电感式传感器NJ20S + U4的+ N的电感式传感器NRN40 L3K-A2-V1的电感式传感器NBB20-L3M US-V12发动机的电感式传感器NBB20-U1-A2的电感式传感器NBN40-U1-A2的电感式传感器NBB20-U4的A2电感式传感器NBN40-U4的A2电感式传感器NBB20-U3的E2电感式传感器NBB20-U4-E2-V1电感式传感器NBB20-U3的-A2的电感式传感器NBB20-U2-A2的电感式传感器NBB15-U1  -  Z2电感式传感器NBB15-U4的Z2的电感式传感器NRB20-U1-A2的电感式传感器NRN40-U1-A2的电感式传感器NRB20-L3-E2-V1的电感式传感器NRN40 L3K-E2-V1电感式传感器NBB20  -  U1-A2-M的电感式传感器NJ20 + U4的+宽电感式传感器NJ40 + U4的+宽电感式传感器NJ30 + U4的+宽电感式传感器NJ20 + U2 +宽电感式传感器NJ20 + U4的施威尔-T的电感式传感器NJ15 + U4的施威尔-T的电感式传感器NJ40 + U2 +宽电感式传感器NJ30 + U2 +宽电感式传感器NJ15 + U4 + DW2-10电感式传感器NJ15 + U4 + DW2-100电感式传感器NJ15 + U2 + DW2-10电感式传感器NJ20P + U4 + A2电容式传感器NBB20  -  U1  -  E2  -  T-V1电感式传感器NBB15-U4的Z2的电感式传感器NBN40-U4的 -  Z2-V1的电感式传感器NJ15 / 2 + U1的+ E8-V1电感式传感器NBN30-U4-E2-V1电感式传感器NBN30-U1  -  E2-V1电感式传感器NBB15-U4的-A2-V1的电感式传感器NBB15  -  U1-A2-V1的电感式传感器NBN3-F25-E8-V1电感式传感器NBN3-F25F-E8-V1电感式传感器MB-F32-A2-V1的磁场传感器NBN3-F25L的E2-V1电感式传感器NBN40-U4-E2-V1电感式传感器NJ40 + U1 + A2-T V1电感式传感器NBN3-F31的-E8的V1-Y221640电感式传感器NBN3-F31的-E8-V1电感式传感器NBN15-F11-E0-V1电感式传感器NBN3-F25-Z8的V1电感式传感器NBN3-F25F-Z8的V1电感式传感器NCN30 + U4 +ü电感式传感器NCN40 + U4 +ü电感式传感器NCB15 + U1 + U的电感式传感器NCN20 + U1 + U的电感式传感器NCN40 + U1 + U的电感式传感器NBN3-F31的-Z8的V1电感式传感器NJ1 ,5-F2-E0-V1的电感式传感器NBN3-F25F-E9-V1电感式传感器NCB2-12GM40-Z1-V1电感式传感器NCB5-18GM40-Z1-V1电感式传感器NRN40-U1  -  E2-V1电感式传感器NBN40-U1  -  E2-V1电感式传感器NJ40 + U1 + E2-V1电感式传感器NBN30  -  U1-A2-V1的电感式传感器NBN30-U4的-A2-V1的电感式传感器NJ1 ,5-18GM-N的D-V1的电感式传感器NJ1 ,5-8GM N-V1的电感式传感器NJ2-12GM N-V1的电感式传感器NJ4-12GM N-V1的电感式传感器NJ5-18GM N-V1的电感式传感器NBB20-U4的-A2-V1的电感式传感器NBB20  -  U1-A2-V1的电感式传感器RJ21的E2-0,1M-V1电感环传感器NJ40 + U1 + A2-V1的电感式传感器NBB20  -  U1-A2的T-V1电感式传感器NCB4-12GM40-Z4的V1电感式传感器NCB4-12GM40-Z5的V1电感式传感器NBN30  -  U1-A2的T-V1电感式传感器IA6-12GM35-U V1电感式模拟传感器NCB1 ,5-12GM40-E2的的D-V1的电感式传感器NCB1 ,5-12GM45-E2的的D-V1的电感式传感器NCB1 ,5-12GM70-E2的的D-V1的电感式传感器NCB1 ,5-12GM85-E2的的D-V1的电感式传感器NCB2-12GM40  -  Z0-V1电感式传感器NCB1 ,5-6,5M25-N0-V1的电感式传感器NCB8-18GM50-Z4的V1电感式传感器NCN50的FP-A2-P1-V1的电感式传感器NRN35-L3-A2号的C-V1电感式传感器NBB20-L2M-A2的T-V1
    Inductive sensor
    NCB2-12GM35-N0 Series: Cylindrical type, Housing diameter: 12 mm, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Rated operating distance: 2 mm, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: embeddable, Type of voltage: DC, ATEX 3G
    Inductive sensor
    NCB2-12GM35-N0-10M Series: Cylindrical type, Housing diameter: 12 mm, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Rated operating distance: 2 mm, Connection type: cable PVC , 10 m, Output type: 2-wire, Installation: embeddable, Type of voltage: DC, ATEX 3G
    Inductive sensor
    NCB2-12GM35-N0-5M Series: Cylindrical type, Housing diameter: 12 mm, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Rated operating distance: 2 mm, Connection type: cable PVC , 5 m, Output type: 2-wire, Installation: embeddable, Type of voltage: DC, ATEX 3G
    Inductive sensor
    NCB2-12GM35-N0-V1 Series: Cylindrical type, Housing diameter: 12 mm, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Rated operating distance: 2 mm, Connection type: Device connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 2-wire, Installation: embeddable, Type of voltage: DC
    Accessory of 文件名称
    NBN8-12GM75-US Inductive sensor
    NEN10-12GM50-E2-V1 Inductive sensor
    NEN10-12GM50-E1-V1 Inductive sensor
    NEN10-12GM50-E0-V1 Inductive sensor
    NEN10-12GM50-E3 Inductive sensor
    NEN10-12GM50-E2 Inductive sensor
    NEN10-12GM50-E1 Inductive sensor
    NEN10-12GM50-E0 Inductive sensor
    NCB4-12GM50-E2-V1 Inductive sensor
    NRB4-12GM40-E2-C-V1-EXG Inductive sensor
    NBN8-12GM65-US-V12 Inductive sensor
    NBB4-12GM65-US-V11B Inductive sensor
    NBB4-12GM50-E2-5M Inductive sensor
    NCB2-12GM40-E2-3G-3D-5M Inductive sensor
    NBB4-12GM50-E2-0,8M-V1 Inductive sensor
    NBB2-12GM30-E2-V1 Inductive sensor
    NBB2-12GM30-E2 Inductive sensor
    NBB2-12GM30-E2-2M-PUR Inductive sensor
    NBB2-12GM60-WS Inductive sensor
    NCB4-12GM35-Z4 Inductive sensor
    NCB4-12GM35-Z5 Inductive sensor
    NCN4-12GM35-N0-10M Inductive sensor
    NCN4-12GM35-N0-5M Inductive sensor
    NCN4-12GM35-N0 Inductive sensor
    Accessory of 文件名称
    GLV12-8-200/36/40b/115 Diffuse mode sensor
    GLV12-8-200/36/40b/92 Diffuse mode sensor
    GLV12-54/37/40b/115 Retroreflective sensor
    GLV12-6/36/40b/115 Retroreflective sensor
    GLV12-6/37/40b/92 Retroreflective sensor
    GLV12-54/37/40b/92 Retroreflective sensor
    GLV12-6/36/40b/92 Retroreflective sensor
    GLV12-54/36/40b/92 Retroreflective sensor
    GLV12-6/37/40b/115 Retroreflective sensor
    GLV12-8-200/37/40b/115 Diffuse mode sensor
    NJ2-12GK-N-C92 Inductive sensor
    NJ2-12GK-N-10M-Y89552 Inductive sensor
    NJ2-12GK-N-Y40110 Inductive sensor
    NCB4-12GM40-N0 Inductive sensor
    NCB4-12GM40-N0-V1 Inductive sensor
    NRN10-12GM40-E2-C-V1 Inductive sensor
    NRB4-12GM40-E2-V1 Inductive sensor
    NRN10-12GM40-E2-V1 Inductive sensor
    NJ2-12GK-N-25M Inductive sensor
    NCB4-12GM40-N0-5M Inductive sensor
    NCB4-12GM40-N0-10M Inductive sensor
    NRB4-12GS40-E2-V1 Inductive sensor
    MB60-12GM50-E2-V1 Magnetic field sensor
    NBN4-12GK50-E2-1,5M-V1 Inductive sensor
    NRB4-12GS40-A2-V1 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E0 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E1 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E2 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E2-5M Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E3 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E0-V1 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E1-V1 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E2-V1 Inductive sensor
    NEB6-12GM50-E3-V1 Inductive sensor
    NBB2-12GM50-E2-T-V1 Inductive sensor
    NBB2-12GM60-E2-T Inductive sensor
    NBB2-12GM55-E3-M Inductive sensor
    NBB2-12GM55-E2-M Inductive sensor
    NBN4-12GM60-E2-T-V1 Inductive sensor
    NBN4-12GM40-E2-T-V1 Inductive sensor
    UBH60/30-12GM-U-V1 Ultrasonic sensor
    NCB2-12GM35-N0-10M Inductive sensor
    NCB2-12GM35-N0-5M Inductive sensor
    NCB2-12GM35-N0 Inductive sensor
    UB120-12GM-E4-V1 Ultrasonic sensor
    UB120-12GM-E5-V1 Ultrasonic sensor
    UB120-12GM-I-V1 Ultrasonic sensor
    UB120-12GM-U-V1 Ultrasonic sensor
    UB200-12GM-E4-V1 Ultrasonic sensor
    UB200-12GM-E5-V1 Ultrasonic sensor
    UB200-12GM-I-V1 Ultrasonic sensor
    UB400-12GM-E5-V1 Ultrasonic sensor
    UB400-12GM-U-V1 Ultrasonic sensor
    UB400-12GM-I-V1 Ultrasonic sensor
    UB400-12GM-E4-V1 Ultrasonic sensor
    UBC250-12GM-E5-V1 Ultrasonic sensor
    NBB4-12GM40-E2 Inductive sensor
    UB200-12GM-U-V1 Ultrasonic sensor
    CJ1-12GK-N Capacitive sensor
    CJ1-12GK-N-15M Capacitive sensor
    CJ1-12GK-N-5M Capacitive sensor
    CJ4-12GK-N Capacitive sensor
    CJ4-12GK-N-Y235563 Capacitive sensor
    CJ4-12GK-N-10M Capacitive sensor
    CBB4-12GH60-E0-V1 Capacitive sensor
    CBB4-12GH70-E0 Capacitive sensor
    CBN8-12GH60-E2-V1 Capacitive sensor
    CBN8-12GH70-E2 Capacitive sensor
    CBB4-12GH70-E2 Capacitive sensor
    CBB4-12GH60-E2-V1 Capacitive sensor
    IA6-12GM35-U-V1 Inductive analog sensor
    IA6-12GM50-IU-V1 Inductive analog sensor 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
  • 葛俊辉 在2013/10/21 10:32:00留言
  • 详细留言:欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
