上海自动有限公司
  • ML71-6/59/102/126b/143与前光脸的微型设计
  • 发布时间:2012/6/1 15:17:31   修改时间:2012/6/1 15:17:31 浏览次数:1291
  • ML71-6/59/102/126b/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的电源短路,环境光不敏感,施工时的LED类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com
    ML71-6/59/102/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,环境光,建筑类型不敏感的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-6/59/103/115与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,环境光,建筑类型不敏感的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-6/59/103/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,环境光,建筑类型不敏感的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-6/59/82b/103/115与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的电源短路,环境光不敏感,施工时的LED类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-6/59/82b/103/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的电源短路,环境光不敏感,施工时的LED类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-54-G/102/115b/126b微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/102/115/126b微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/102/126b/143微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/25/110/123/143微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或反射的操作模式与远距离,TEACH-IN开关设置的对比检测各级在弄脏对比检测模式,建设型(S2)的情况下自动调整:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/25/115/127微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,自动调整污染的反差检测模式,建设类型(S2):微型房屋,光源类型:调制可见红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    ML7-54-G/25/136/115微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/25/136/115b微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/25/136/143微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/25/33/103/115a 0.5米微型设计,可靠的反光物体和透明的玻璃,两台机器识别在一个明确的目标检测或反射远距离操作模式,教设置开关对比检测水平,在污染的反差检测模式,建设类型(S2)的情况下自动调整:微型房屋,光源类型:调制可见红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    项目ML7-54-G 3349微型设计,可靠的识别物体的反光和透明玻璃,两台机器在一个明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平的情况下,自动调整相比之下弄脏的检测模式,建设类型(二):微型房屋,光型调制可见红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    ML7-54-G/33/59/103/115a 0.5米微型设计,可靠的反光物体和透明的玻璃,两台机器识别在一个明确的目标检测或反射远距离操作模式,教设置开关对比检测水平,调整的在弄脏对比检测模式,建设型(S2)的情况下自动:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    项目ML7-54-G 4541微型设计,检测透明材料,教对比检测水平,弄脏的反差检测模式的情况下自动调整,清晰可见的功能指标,建筑类型(二)设置:微型开关住房,光类型:调制可见红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个推挽输出,互补,短路,反极性保护
    反射型传感器
    项目ML7-54-G 5250微型设计,可靠的识别物体的反光和透明玻璃,两台机器在一个明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平的情况下,自动调整相比之下弄脏的检测模式,建设类型(二):微型房屋,光型调制可见红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    ML7-54-G/82b/103/115微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/82b/103/115b微型设计,反光物体和透明的玻璃,两台机器在一个可靠的识别:明确的目标检测或长距离反射操作模式,教开关设置对比检测水平,对比弄脏的情况下自动调整检测模式,建设类型(二):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置的“N”
    反射型传感器
    ML7-54-G/82b/103/143微型设计,反射物体的可靠识别和透明的玻璃,教开关设置的对比检测水平,在弄脏的反差检测模式的情况下自动调整,清晰可见的功能指标,建设类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米IN教模式0 ... 5.7米开关位置“N”灯类型:调制可见红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    ML7-55/25/102/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二)的情况下:微型房屋,轻量型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ... 2级,30 V直流信号输出:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2米固定电缆,防护等级:IP67 /符合IP69K标准
    反射型传感器
    ML7-55/25/103/115b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED在短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二) :微型房屋,轻量型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆200毫米,4针M12连接器
    反射型传感器
    ML7-55/25/103/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二)的情况下:微型房屋,轻量型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,4针,防护等级防护等级:IP67 / IP69K防护
    反射型传感器
    ML7-55/25/82b/103/115b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型的情况下,功率( S1):微型房屋,轻量型:可见红色光调制,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆200毫米,4针M12连接器
    反射型传感器
    ML7-55/33/59/82b/103/115b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED在短路,黄色LED指示灯前面板后面,施工的情况下类型(S2):微型房屋,轻量型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,固定电缆连接:M12连接器300毫米,4针
    反射型传感器
    项目ML7-55-3419微型设计,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,黄色LED前面板后面,建筑类型(S2)的指标电源:微型房屋,光型:可见红色光调制,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:1200毫米固定MATE-N-LOK连接器的电缆
    反射型传感器
    ML7-55/59/102/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二)的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-55/59/102/115b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED在短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二) :微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-55/59/102/115/126b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型的情况下,功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-55/59/102/126b/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-55/59/102/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二)的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-55/59/103/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二)的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-55/59/103/115a微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED在短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二) :微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-55/59/103/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型(二)的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-55/59/82b/103/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-55/59/82b/103/115b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型的情况下,功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-55/59/82b/103/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁LED短路,黄色LED指示灯前面板后面,建筑类型的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML7-6/25/102/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2)的情况下电源:微型住房,轻量型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ... 2级,30 V直流信号输出:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2米固定电缆,防护等级:IP67 /符合IP69K标准
    反射型传感器
    ML7-6/59/102/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2)的情况下电源:微型住房,住房:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/102/115/126b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED在短路,环境光,建筑类型(二)不敏感的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/102/126b/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光,建筑类型(二)不敏感的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/102/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2)的情况下电源:微型住房,住房:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/103/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2)的情况下电源:微型住房,住房:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/103/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,不敏感的环境光,建筑类型(S2)的情况下电源:微型住房,住房:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3,光M型:可见红色光调制,635纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/82b/103/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光,建筑类型(二)不敏感的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/82b/103/115b微型设计,灵敏度自动调节,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED在短路,环境光,建筑类型(二)不敏感的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML7-6/59/82b/103/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光,建筑类型(二)不敏感的情况下:微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    项目ML8-54-F 3900微型设计,同轴光学系统,实用的检测范围,精度高精确定位操作,灵活的安装可能由于槽孔,建筑类型(二):微型房屋,房屋:电脑(玻璃纤维增强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 1.5,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    反射型传感器
    ML8-55/102/115成本优化系列标准的任务,微型设计,防篡改,无作业控制,前面板后面的黄色LED指示灯,灵活运用通用安装机遇,建设类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML8-55/102/143成本优化系列标准的任务,微型设计,防篡改,无作业控制,前面板后面的黄色LED指示灯,灵活运用通用安装机遇,建设类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML8-55/103/115成本优化系列标准的任务,微型设计,防篡改,无作业控制,前面板后面的黄色LED指示灯,灵活运用通用安装机遇,建设类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ... 2级,30 V直流,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML8-55/103/115b成本优化系列标准的任务,微型设计,防篡改,无作业控制,前面板后面的黄色LED指示灯,灵活运用通用安装机遇,建设类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ... 2级,30 V直流,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML8-55/103/143成本优化系列标准的任务,微型设计,防篡改,无作业控制,前面板后面的黄色LED指示灯,灵活运用通用安装机遇,建设类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ... 2级,30 V直流,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML8-55/115b/136/138成本优化标准的任务,微型设计,防篡改,没有经营控制,2路开关状态指示的LED系列,推拉输出,建筑类型(S2):微型房屋外壳:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ... 2级,30 V直流,信号输出:2个推挽输出,互补,短路,反极性保护
    反射型传感器
    ML8-55/25/103/115b/138成本优化系列标准的任务,微型设计,防篡改,没有经营控制,2路开关状态的LED指示灯,灵活运用通用安装机遇,建设类型(S1 ):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ... 2级,30 V直流,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML8-55/25/103/143成本优化系列标准的任务,微型设计,防篡改,无作业控制,前面板后面的黄色LED指示灯,灵活运用通用安装机遇,建设类型(S2):微型住房,住房:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ... 2级,30 V直流,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML8-55-3242/25/103/138/143 2路LED指示灯开关状态,灵活的安装由于槽孔,防水,保护等级IP67,Ⅱ类保护建筑类型(二):微型房屋,房屋的可能性:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 4米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,4针
    反射型传感器
    ML8-55-3476/102 DIN连接器,黄色的LED指示灯前面板后面,由于孔开槽,防水,保护等级IP67,建筑类型(二):微型房屋的灵活的安装方式,外壳:PC(玻璃纤维增强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 2.5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极,反接保护
    反射型传感器
    项目ML8-55-4111 2路的LED指示灯开关状态,灵活的安装可能由于孔开槽,防水,保护等级IP67,建筑类型(二):微型房屋,轻量型:调制可见红光,工作电压:10。 ..直流30 V,输出信号2级:2推挽输出,互补性,短路保护,连接:固定电缆300毫米M12连接器,4针绿色的连接器,防护等级:IP67
    反射型传感器
    ML8-6/102/115微型设计,前面板后面的黄色LED指示灯,由于槽孔,防水,保护等级IP67,Ⅱ类保护建筑类型(二):微型房屋,房屋的灵活的安装方式:电脑(玻璃纤维增强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    ML9-54-G/102/115a/126b超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的电源短路的情况下,教中的LED,弄脏的情况下自动调整对比检测模式不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    0 ... 5.7米的正常模式,光型调制可见红光,660纳米
    反射型传感器
    ML9-54-G/102/115/126b超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的电源短路的情况下,教中的LED,弄脏的情况下自动调整对比检测模式不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/102/126b/143超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,在弄脏的反差检测模式的情况下自动调整不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    超高亮度LED用于ML9-54-G/25/110/123/143电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED短路的情况下,TEACH-IN电源,弄脏对比的情况下自动调整检测模式,对环境光不敏感,甚至与开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/25/136/115超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,在弄脏的反差检测模式的情况下自动调整不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/25/136/115a超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED短路的情况下,TEACH-IN电源,弄脏的反差检测模式的情况下自动调整不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/25/136/115b超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的电源短路的情况下,教中的LED,弄脏的情况下自动调整对比检测模式不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/25/136/143超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,在弄脏的反差检测模式的情况下自动调整不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/59/136/115b超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的电源短路的情况下,教中的LED,弄脏的情况下自动调整对比检测模式不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/82b/103/115超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,在弄脏的反差检测模式的情况下自动调整不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/82b/103/115a超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED短路的情况下,TEACH-IN电源,弄脏的反差检测模式的情况下自动调整不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54-G/82b/103/143超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,在弄脏的反差检测模式的情况下自动调整不敏感的环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3.5米,在示教模式
    反射型传感器
    ML9-54/59/103/115a/123超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪光功率LED在短路的情况下,教中,没有对环境光线敏感,甚至与交换能源节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/103/115a/123/134a超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,环境光不敏感,即使交换节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/103/115/123超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪光功率LED在短路的情况下,教中,没有对环境光线敏感,甚至与交换能源节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/103/115/123/134a超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,环境光不敏感,即使交换节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/103/123/134a/143超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,环境光不敏感,即使交换节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/103/123/143超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪光功率LED在短路的情况下,教中,没有对环境光线敏感,甚至与交换能源节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/82b/103/115超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪光功率LED在短路的情况下,教中,没有对环境光线敏感,甚至与交换能源节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/82b/103/115a超高亮度发光二极管,预故障指示和电源开关状态,闪烁的电源短路的情况下,教,不敏感环境光线的LED,甚至交换能源节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/82b/103/115a/134a超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,环境光不敏感,即使交换节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/82b/103/115/134a超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,环境光不敏感,即使交换节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
