上海自动有限公司
  • 反射型传感器ML71-55/59/102/126b/143
  • 发布时间:2012/6/1 15:19:15   修改时间:2012/6/1 15:19:15 浏览次数:1520
  • 反射型传感器
    ML71-55/59/102/126b/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的电源短路,环境光不敏感,施工时的LED类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    反射型传感器 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com
    OBS6000的L2-E0-V1的眩光保护与偏振过滤器,可见红光,传感器头的定位是在两架飞机,多种安装的可能性,只安装一个工具:螺丝刀,建设类型(S2):矩形型,光型:可见红色光调制,工作电压:10 ... 30 V信号输出DC:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M12,4针×1,防护等级:IP67
    反射型传感器
    反射型传感器
    RL28-55-Z/47/82b/112超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,可编程时间功能甘,GAB的,IAB和赣IAB的双重功能,对环境光不敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,二级保护,建设类型(二):矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    超高亮度LED用于RL28-55-Z/49/76a/82b/116电源,预故障指示和开关状态,可编程时间功能甘的GAB,IAB和赣IAB的双重功能,测试输入,周围环境不敏感轻,甚至与交换能源的节能灯,防水,保护等级IP67,建筑类型(S2):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    RL28-55-Z/49/82b/112超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,可编程时间功能甘,GAB的,IAB和赣IAB的双重功能,对环境光不敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,建筑类型(S2):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    超高亮度LED用于RL28-55-Z/76a/82b/110/116电源,预故障指示和开关状态,可编程时间功能甘的GAB,IAB和赣IAB的双重功能,测试输入,周围环境不敏感轻,甚至与交换能源的节能灯,防水,保护等级IP67,建筑类型(S2):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    RL28-55-Z/82b/110/112超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,可编程时间功能甘,GAB的,IAB和赣IAB的双重功能,对环境光不敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,二级保护,建设类型(二):矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    RL28-55-2547/47感应距离可达16米,清晰可见的LED,接通电源开关状态和稳定控制,Antivalent输出,灵敏度调节器和光/暗开关作为这一系列的标准功能,环境光不敏感,即使与节能灯,建筑类型(S2):矩形类型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    RL28-55-3018/35/44/47/115b清晰可见的LED电源接通,开关状态和稳定控制,对环境光不敏感,即使切换能源节能灯,防水,保护等级IP67,二级保护,建设(二)型:矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 20,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    RL28-55-3018/44/47/115b超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,而不是敏感的环境光,即使切换能源节能灯,防水,保护等级IP67,保护II类,建筑类型, (二):矩形类型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 8,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    RL28-55/30/47/76a
    反射型传感器
    RL28-55/35/47/115b清晰可见的LED电源接通,开关状态和稳定控制系统,灵敏度调节器和光/暗开关作为这个系列中,没有对环境光线敏感的标准功能,即使与节能灯,德芙尾部安装和通过安装孔,较大的温度范围从-40 ... 60°?(-40 ... 140℉),(二)结构类型:矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 20米
    反射型传感器
    RL28-55/47/73c电源,预故障指示和开关状态,不敏感的环境光,即使切换能源节能灯,防水,保护等级IP67,保护II类,建筑类型(S2),超明亮的LED:矩形的类型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    RL28-55/47/74超高亮度的LED,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,二级保护,建设类型(二):矩形的类型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    RL28-55/47/76a/105超高亮度的LED,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,保护II类,建筑类型(S2 ):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    RL28-55/47/82b/105超高亮度的LED,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,保护II类,建筑类型(S2 ):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    RL28-55/47/82b/105/106超高亮度发光二极管电源,预故障指示和开关状态,加热前面板,环境光不敏感,即使切换能源的节能灯,防水,保护等级IP67防护等级二,建筑类型(S2):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,轻量型M:调制可见红光,660纳米,工作电压:DC 24 V±20%
    反射型传感器
    RL28-55/47/82b/115超高亮度发光二极管,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,即使开关节能灯,二级保护,防水,保护等级IP67,建筑类型,(S1 ):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    RL28-55/49/74超高亮度的LED,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,二级保护,建设类型(二):矩形的类型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    超高亮度LED用于RL28-55/49/76b/105电源,预故障指示和开关状态,不会对环境光线敏感,即使切换能源的节能灯,测试输入,防水,保护等级IP67,二级保护,建设(二)型:矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    RL28-55/49/82b/105超高亮度的LED,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,保护II类,建筑类型(S2 ):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    RL28-55/49/82b/115超高亮度的LED,预故障指示和电源开关状态,不会对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67,保护II类,建筑类型(S2 ):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ... 30 V直流
    反射型传感器
    RL28-55/82b/105/110超高亮度LED的电源,预故障指示和开关状态,强大的推挽输出,而不是对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67防护等级二,建筑类型(S2):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号:1推挽输出,短路保护,反极性保护
    反射型传感器
    RL28-55/82b/110/115超高亮度LED的电源,预故障指示和开关状态,强大的推挽输出,而不是对环境光线敏感,甚至与开关节能灯,防水,保护等级IP67防护等级二,建筑类型(S2):矩形型,外壳:塑料ABS,有效检测范围:0 ... 17,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号:1推挽输出,短路保护,反极性保护
    反射型传感器
    RL29-55-V/115b/136前景抑制,适合记录单收缩包装的对象,高可见光LED,强大的推挽输出,最优价格/功率比,二级保护,建设类型(二):矩形类型,房屋:塑料ABS,有效探测距离:0.4 ... 6米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:2推挽输出,短路保护,反极性保护,连线:0.2米,4针固定电缆,M12连接器
    反射型传感器
    RL29-55-V/25/73c/136前景抑制,适合记录单收缩包装的对象,高可见光LED,强大的推挽输出,最优价格/功率比,二级保护,建设类型(S1) :矩形型,轻量型:可见红色光调制,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:2推挽输出,短路保护,反接保护,连接:塑料接头M12×1,4针,防护等级:IP65
    反射型传感器
    RL29-55-V/73c/136前景抑制,适合记录单收缩包装的对象,高可见光LED,强大的推挽输出,最优价格/功率比,二级保护,建设类型(二):矩形类型,房屋:塑料ABS,有效探测距离:0.4 ... 6米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:2推挽输出,短路保护,反极性保护,连接塑料接头M12×1,4针
    反射型传感器
    RL29-55/115b/136高可见LED,强大的推挽输出,最佳的价格/功率比,二级保护,建设类型(二):矩形类型,房屋:塑料ABS,有效检测范围:0.1 ... 7米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:2推挽输出,短路保护,反极性保护,连线:0.2米,4针固定电缆,M12连接器,防护等级:IP65
    反射型传感器
    RL29-55/25/73c/136高可见LED,强大的推挽输出,最佳的价格/功率比,二级保护,建设类型(二):矩形型,轻类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:2推挽输出,短路保护,反接保护,连接:塑料接头M12×1,4针,防护等级:IP65
    ML71-55/59/102/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,环境光,建筑类型不敏感的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-55/59/103/115与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,环境光,建筑类型不敏感的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-55/59/103/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,环境光,建筑类型不敏感的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-55/59/82b/103/115与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的电源短路,环境光不敏感,施工时的LED类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    前光的脸微型设计ML71-55/59/82b/103/115b的灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,不敏感的光环境,建设情况的权力类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-55/59/82b/103/143与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的电源短路,环境光不敏感,施工时的LED类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML71-6/59/102/115与前光脸的微型设计,灵敏度自动调整,通过TEACH-IN功能各项指标清晰可见,闪烁的LED短路,环境光,建筑类型不敏感的情况下的功率( S1):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    前光的脸微型设计ML71-6/59/102/115/126b的灵敏度自动调整,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁的LED短路,不敏感的光环境,建设情况的权力类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    反射型传感器
    ML9-54/59/82b/103/134a/143超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的LED在短路的情况下,TEACH-IN电源,环境光不敏感,即使交换节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    ML9-54/59/82b/103/143超明亮的LED电源,预故障指示和开关状态,闪光功率LED在短路的情况下,教中,没有对环境光线敏感,甚至与交换能源节能灯保护,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):微型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强的Makrolon),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见红光,工作电压:10 ...直流30 V,2级
    反射型传感器
    OBS4000-18GM60-E4双色指示灯,眩光保护与偏振过滤器,亮/暗,可编程,灵敏度调节为最佳适应的应用,防护等级IP67,建筑类型(二):M18的线程,房屋:铜,镍镀金的,有效的检测范围:0 ... 4,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    OBS4000-18GM60-E4-V1的双色指示灯,眩光保护与偏振过滤器,亮/暗,可编程,灵敏度调节为最佳适应的应用,防护等级IP67,建筑类型(二):M18的线程,房屋:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 4,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2类:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    OBS4000-18GM60-E5双色指示灯,眩光保护与偏振过滤器,亮/暗,可编程,灵敏度调节为最佳适应的应用,防护等级IP67,建筑类型(二):M18的线程,房屋:铜,镍镀金的,有效的检测范围:0 ... 4,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    反射型传感器
    OBS4000-18GM60-E5-V1的双色指示灯,眩光保护与偏振过滤器,亮/暗,可编程,灵敏度调节为最佳适应的应用,防护等级IP67,建筑类型(二):M18的线程,房屋:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 4,光M型:可见红色光调制,660纳米,工作电压:10 ...直流30 V,输出信号2级:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:
    zlgsh@hotmail.com
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
