上海自动有限公司
  • 倍加福P+FMLV40-LL-IR/47/92倍加福P+F全系列 光纤传感器
  • 发布时间:2012/6/1 16:57:44   修改时间:2012/6/1 16:57:44 浏览次数:1466
  • 倍加福P+F全系列 光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
    倍加福P+F  公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    倍加福P+F光纤传感器有多种尺寸及形状可供选择,从DIN导轨安装型,到18 mm圆柱型,再到标准尺寸限位开关型等等。同时,传感器拥有多种电气输出方式、数显功能、以及多种光纤可供用户选择。
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+F堪萨斯州立大学的LL-IR-1292广泛的纤维配件,插头连接,红外光,感应范围的光纤产品的选择取决于正在使用的光纤,传感器范围取决于正在使用的光纤,建设类型(S2):微型房屋,光类型:调制的红外光,信号输出:1个PNP,而不是短路保护上拉电阻(10)K&欧米茄,连接:赫斯曼4针,光纤:玻璃纤维,保护等级:IP50
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-IR/33/47坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):微型房屋,光源类型:调制的红外光,信号输出:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:5米固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-IR/47/115坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):微型房屋,光源类型:调制的红外光,信号输出:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:2米固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-IR/47/92坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):微型房屋,光源类型:调制的红外光,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反接保护,连接:M12连接器,4针,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-IR/48/115坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):微型房屋,光源类型:调制的红外光,信号输出:2 NPN型的互补性,短路保护,反极性保护,连接:2米固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-IR/49/115坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):微型房屋,光源类型:调制的红外光,信号输出:1 PNP和NPN型1短路保护,反极性保护,连接:2米固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-IR/49/92坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):微型房屋,光源类型:调制的红外光,信号输出:1 PNP和NPN型1短路保护,反极性保护,连接:M12连接器,4针,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-RT/48/115坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):小型住房,光调制类型:可见红光,信号输出:2 NPN型的互补性,短路保护,反极性保护,连接:2米固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F玻璃光纤的光纤传感器
    倍加福P+FMLV40-LL-RT/49/115坚固的铝合金外壳,光纤适配器光纤与快速拧紧快门,????需要更少的空间,丰富的纤维光纤产品的选择配件,建筑类型(S2):小型住房,光调制类型:可见红光,信号输出:1 PNP和NPN型1短路保护,反极性保护,连接:2米固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-IR/115/136的鲁棒住房与三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S1 ):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制的红外光,880 nm处,信号输出:2推挽输出,互补,短路,反极性保护,连接:2米固定电缆,5针
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-IR-1347坚固的外壳与三角洲密封涂层,保护等级IP67,环境光不敏感,即使切换能源节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(二):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制的红外光,880 nm处,信号输出:1个PNP,短路保护,开路集电极连接,4针×1,光纤连接器M12:玻璃纤维
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-IR-2133坚固的外壳与三角洲密封涂层,保护等级IP67,环境光不敏感,即使切换能源节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(二):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制的红外光,880 nm处,信号输出:1个PNP,短路保护,开路集电极连接,4针×1,光纤连接器M12:玻璃纤维
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-IR-2492坚固的外壳与三角洲密封涂层,保护等级IP67,环境光不敏感,即使切换能源节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(二):微型房屋,房屋,三角洲密封铝涂层,光调制类型:红外灯,880纳米,信号输出:2个PNP,互补性,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4针×1
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-IR/92/136的鲁棒住房与三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S1 ):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制的红外光,880 nm处,信号输出:2推挽输出,互补,短路,反极性保护,连接:连接器M12×1 ,4针
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-IR/95/136的鲁棒住房与三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S1 ):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制的红外光,880 nm处,信号输出:2推挽输出,互补,短路,反极性保护,连接:M8的x 1接插件,4针
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-RT/115/136的鲁棒住房与三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S1 ):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制可见红光,660纳米,信号输出:2推挽输出,互补,短路,反极性保护,连接:2米固定电缆,5针
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41的LL-RT 2492三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换能源节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(二),坚固的外壳:微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制可见红光,660纳米,信号输出:2个PNP,互补性,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4针×1
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-RT/92/136的鲁棒住房与三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S1 ):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制可见红光,660纳米,信号输出:2推挽输出,互补,短路,反极性保护,连接:连接器M12 x 1,4针
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FMLV41-LL-RT/95/136的鲁棒住房与三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S1 ):微型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光类型:调制可见红光,660纳米,信号输出:2推挽输出,互补,短路,反极性保护,连接:M8 X 1 4针连接器,
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FML17-LL-K/115b/136微型设计,超高亮度发光二极管电源开关状态,塑料光缆的快速连接,灵敏度可调,安装M18的线程或侧面安装孔,建筑类型(二)接待:矩形类型,房屋的ABS,轻类型:调制可见红光,670纳米,信号输出:M12×1男2推挽输出,短路保护,反接保护,过电压保护,连接:固定电缆150毫米4针连接器,
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FML17-LL-K/115/136微型设计,超高亮度发光二极管电源开关状态,塑料光缆的快速连接,灵敏度可调,安装M18的线程或侧面安装孔,建筑类型(二)接待:矩形类型,房屋的ABS,光型:可见红色光调制,670纳米,信号输出:推挽输出,短路保护,反接保护,过电压保护,连接:2米固定电缆,光纤:塑料,防护等级:IP67
    倍加福P+F光纤传感器
    倍加福P+FML17-LL-K/136/143微型设计,超高亮度发光二极管电源开关状态,塑料光缆的快速连接,灵敏度可调,安装M18的线程或侧面安装孔,建筑类型(二)接待:矩形类型,房屋的ABS,光型:可见红色光调制,670纳米,信号输出:推挽输出,短路保护,反接保护,过电压保护,连接4针,M8的塑料连接器,光纤光纤:塑料,防护等级:IP67
    光纤传感器
    ML17-LL-K/73/136微型设计,超高亮度发光二极管电源开关状态,塑料光缆的快速连接,灵敏度可调,安装M18的线程或侧面安装孔,建筑类型(二)接待:矩形类型,房屋的ABS,光型:可见红色光调制,670纳米,信号输出:推挽输出,短路保护,反接保护,过电压保护,连接4针,M12的塑料连接器,光纤光纤:塑料,防护等级:IP67
    光纤传感器
    在OJ500-M1K-E23灯/参数化,可调节的传感器头,建设类型(二)暗:矩形类型,房屋:PBT的,轻量型:调制的红外光,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反向保护,极性,集电极开路,连接:M16的接线盒,核心截面≤2.5平方毫米,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP67
    光纤传感器  公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    RLK61-LL-IR-Z/31/115超明亮的LED指示灯,防水,保护等级IP67,继电器输出,可编程延迟,延迟关闭,一个计时器,包括通用的光纤适配器套件,建筑类型(S2 ):矩形型,外壳:PC(聚碳酸酯),光类型:调制的红外光,850纳米,信号输出:继电器,C形,固定连接:电缆,防护等级:IP67
    光纤传感器
    RLK61-LL-IR-Z/31/135超明亮的LED指示灯,防水,保护等级IP67,继电器输出,可编程延迟,延迟关闭,一个计时器,包括通用的光纤适配器套件,建筑类型(S2 ):矩形型,外壳:PC(聚碳酸酯),光类型:调制的红外光,850纳米,信号输出:继电器,C形,快速断开连接:V95,防护等级:IP67
    光纤传感器
    RL61-LL-IR-Z/115/136超明亮的LED指示灯,防水,保护等级IP67,输出4-1,可编程延迟,延迟关闭,一个计时器,包括通用光纤适配器套件,建筑类型(S2):矩形型,外壳:PC(聚碳酸酯),光类型:调制的红外光,850纳米,信号输出:2推挽输出,短路保护,反极性保护,连接:电缆固定,保护等级:IP67
    光纤传感器
    RL61-LL-IR-Z/92/136超明亮的LED指示灯,防水,保护等级IP67,输出4-1,可编程延迟,延迟关闭,一个计时器,包括通用光纤适配器套件,建筑类型(S2):矩形型,外壳:PC(聚碳酸酯),光类型:调制的红外光,850纳米,信号输出:2推挽输出,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12×1 ,4针,防护等级:IP67
    信号变压器
    PVC,信号输出:KT10系列,亮/暗开关,灵敏度调节,预故障指示,Alignable房屋,房屋为M4圆柱住房SU10/40a/49/116信号转换器1 NPN型,1个PNP同步开关,短路保护,反极性保护,连接:螺丝端子
    信号变压器
    1个PNP,短路保护,开路集电极连接:SU11/32/40a/82b/92为M4圆柱型外壳KT10系列,灵敏度调节,预故障指示,Alignable住房,插头连接,信号输出信号转换器:连接器M12,4针×1,防护等级:IP65
    信号变压器
    SU11/40a/49/115为M4圆柱型外壳KT10系列,灵敏度调节,预故障指示,Alignable住房,连接电缆,信号输出的信号转换器:1 NPN型,1个PNP同步开关,短路保护,扭转极性保护,连接:2500毫米固定电缆,防护等级:IP65
    信号变压器
    SU11/40a/49/92为M4圆柱型外壳KT10系列,灵敏度调节,预故障指示,Alignable住房,插头连接,信号输出的信号转换器:1 NPN型,1个PNP同步开关,短路保护,扭转极性保护,连接:连接器M12,4针×1,防护等级:IP65
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/102/115/126a的基本路线为流线型设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极连接:2 m PVC电缆,4 x 0,14毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/110/115a DIN导轨安装,高功率版本,流线型设计,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(二),基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1推,拉输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,3芯,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/110/115a/126a的基本路线为流线型设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/110/115/126a的基本路线为流线型设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(S2):DIN导轨安装房屋:PC机,轻便型:调制可见红光,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(二)SU18-16/40a/102/115a/126a的基本路线:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(二)SU18-16/40a/102/115/126a的基本路线:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护开路集电极连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/110/115a DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,建设类型(二)基本路线为:DIN导轨安装,外壳:PC,光调制类型:可见红光, 660纳米,信号输出:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,3芯,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(二)SU18-16/40a/110/115a/126a的基本路线:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,保护等级:达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(二)SU18-16/40a/110/115/126a的基本路线:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:2 m PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:达到IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/115a/120 DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,建设类型(二)基本路线:DIN导轨安装,壳体:PC,光调制类型:可见红光, 660纳米,信号输出:2个PNP互补,短路保护,开放的收藏家,连接:200毫米,M8接口,4针,PVC电缆光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/102/115/123基本路线DIN导轨安装,高功率版本,流线型设计,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(二),DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护开路集电极连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,保护等级:达到IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/102/115/126a DIN导轨安装,高功率版本,流线型设计,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(二),基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护开路集电极连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,保护等级:达到IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/110/115a/126a DIN导轨安装,高功率版本,流线型设计,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(二),基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1推,拉输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/110/115/123基本路线DIN导轨安装,高功率版本,流线型设计,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(二),DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/110/115/126a DIN导轨安装,高功率版本,流线型设计,可选择3响应时间,防止相互干扰(无串扰),建筑类型(二),基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/102/115a/123 DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(二)的基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,壳体:PC:SU18-40a/102/115a/126a DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(S2)的基本路线,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/102/115/123 DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(二)的基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极连接:2 m PVC电缆,4 x 0,14毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,壳体:PC:SU18-40a/102/115/126a DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(S2)的基本路线,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极连接:2 m PVC电缆,4 x 0,14毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级达到IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115a DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,建设类型(二)基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,信号输出:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,3芯,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115a/123 DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(二)的基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,壳体:PC:SU18-40a/110/115a/126a DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(S2)的基本路线,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:达到IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115/123 DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(二)的基本路线为:DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:达到IP50
    光纤传感器
    DIN导轨安装,壳体:PC:SU18-40a/110/115/126a DIN导轨安装,流线型设计,可选择3响应时间,高开关频率,自诊断功能,建筑类型(S2)的基本路线,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:2 m PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/102/115/123经典显示,AGC(自动增益控制)线示教快,刚安装接线方便,透明度承认,30μs的高速模式,建设类型(二):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护开路集电极连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,保护等级:达到IP50
    光纤传感器
    经典线显示,AGC(自动增益控制)SU19/102/115/126a示教快,刚安装接线方便,透明的认可,30μs的高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护开路集电极连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,保护等级:达到IP50
    光纤传感器
    SU19/103/115/123经典显示,AGC(自动增益控制)线示教快,刚安装接线方便,透明度承认,30μs的高速模式,建设类型(二):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,信号输出:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    经典线显示,AGC(自动增益控制)SU19/110/115a/126a示教快,刚安装接线方便,透明的认可,30μs的高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推,拉输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/110/115/123经典显示,AGC(自动增益控制)线示教快,刚安装接线方便,透明度承认,30μs的高速模式,建设类型(二):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    经典线显示,AGC(自动增益控制)SU19/110/115/126a示教快,刚安装接线方便,透明的认可,30μs的高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:PVC电缆2米,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19.1/102/115经典显示,AGC(自动增益控制)线示教快,刚安装接线方便,透明度承认,30μs的高速模式,建设类型(二):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,660纳米,输出信号:1 NPN型,短路保护,开路集电极连接:固定电缆,2米×0.25平方毫米,PVC光纤:玻璃纤维/塑料,保护等级:达到IP50
    光纤传感器
    SU19.1/103/115经典显示,AGC(自动增益控制)线示教快,刚安装接线方便,透明度承认,30μs的高速模式,建设类型(二):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,信号输出:1个PNP,短路保护,开路集电极,连接方式:固定电缆2米,1×0.25平方毫米,PVC光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19.1/110/115经典显示,AGC(自动增益控制)线示教快,刚安装接线方便,透明度承认,30μs的高速模式,建设类型(二):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻类型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP输出,短路保护,连接方式:固定电缆2米,1×0.25平方毫米,聚氯乙烯,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    经典线显示,AGC(自动增益控制)SU19.1/110/115a示教快,刚安装接线方便,透明的认可,30μs的高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:调制可见红光,660纳米,输出信号:1推,拉输出NPN / PNP输出,短路保护,连接:200毫米,PVC M8连接电缆,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/82a/103/115经典显示,AGC(自动增益控制)线示教快,刚安装接线方便,透明度承认,30μs的高速模式,建设类型(二):DIN导轨安装,房屋:电脑,轻量型:可见红色光调制,660纳米,输出信号:1 PNP,短路保护,连接:2 m PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:达到IP50
    光纤传感器
    VL18LL-M/30/40a/118圆柱形M18×1,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换能源节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,M12插头连接,建设强大的金属外壳,类型(S2):M18的线程,外壳:黄铜,镀镍,光类型:调制可见的红色光,信号输出:1个NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M12连接器,4 - 针,光纤:玻璃纤维
    光纤传感器
    VL18LL-M/32/40a/118圆柱形M18×1,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换能源节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,M12插头连接,建设强大的金属外壳,类型(S2):M18的线程,外壳:黄铜,镀镍,光类型:调制可见的红色光,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M12连接器,4 - 针,光纤:玻璃纤维
    光纤传感器
    VL18LL-M/40a/118/128圆柱形M18×1,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换能源节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,M12插头连接,建设强大的金属外壳,类型(S2):线程M18的外壳:黄铜,镀镍,轻量型:可见红色光调制,信号输出:推挽输出短路保护,过电压保护,连接:M12连接器,4针,光纤:玻璃纤维  公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO
    西门子仪器仪表
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
