上海自动有限公司
  • YSRW: 自调节渐进式液压缓冲器费斯托FESTO/
  • 发布时间:2012/8/20 15:04:48   修改时间:2012/8/20 15:04:48 浏览次数:2123
    无杆气缸
    带或不带导轨的紧凑型无杆气缸:机械耦合气缸的优化安装选项适用于简单安装,磁性耦合气缸可作为密闭零泄漏系统使用
    P: 两端带弹性缓冲垫
    PPV: 双端具有可调缓冲
    YSR: 自调节液压缓冲器
    YSR-C: 自调节液压缓冲器
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    无杆气缸 – 行程长度可根据需要定制
    型号 直径 [mm] 行程 缓冲 感测 说明
       力 [N]  [mm]  P  PPV  YSR YSR-C  YSRW  A
    无杆气缸 DGC
    8 … 63
    30 … 1,870  1 … 5,000  +
    节省空间
    安装快速、简单
    最佳安装方式
    导向精确
    无杆气缸DGC的产品目录
    无杆气缸 DGP/DGPL
    18 … 80
    153 … 3,016  10 … 3,000
    占用空间小
    精度高,负载能力强
    性能可靠:使用寿命长达 40,000 km
    无杆气缸DGP/DGPL的产品目录
    无杆气缸 SLG
    8 … 18
    30 … 153  100 … 900
    超扁平结构
    内置精密导轨
    可调节终端挡块
    进气口可选
    中间位置可选
    无杆气缸SLG的产品目录
    无杆气缸 DGO
    12 … 40
    68 … 754  10 … 4,000  +
    磁性动力传动
    密闭零泄漏
    防止灰尘与污物进入
    行程长且节省安装空间
    无杆气缸DGO的产品目录
    直线驱动单元 SLM
    12 ... 40
    68 ... 754  10 ... 1,500
    循环滚珠轴承导向装置
    磁性耦合
    多轴组合,安装简单
    终端位置缓冲和感测可独立选择
    直线驱动单元SLM的产品目录
      + 标准,始终可用
    摆动气缸
    紧凑型摆动模块,所需装配空间小,摆角可调,和双活塞摆动驱动器具有相同的模块
    符合ATEX 指令的特定型式,可用于有潜在爆炸危险的工作环境。
    可能的组合
    适用的气爪
    型号 直径 [mm] 摆角 感测 转动惯量 说明
      转矩 [Nm] [°] A [kgm2]
    直线摆动组合气缸 DSL-B
    新产品!
    16 ... 40
    1,25 ... 20
    0 ... 246 (CC)
    0 ... 270 (P)
    + 0.000035 ...
    0.004 kgm2
    可单独或同时实现旋转和直线动作
    重复精度高
    带滑动轴承导轨或循环滚珠轴承导轨
    双端活塞杆
    直线摆动组合气缸DSL的产品目录
    摆动气缸 DRQD
    新产品!
    DRQD-B
    6 … 50
    0,16 … 50 0 … 360 +  最大可达2.000 x 10E-4 kgm2
    带有双活塞,基于齿轮齿条原理
    精度高
    结构非常坚固
    派生型众多
    带套管或法兰轴
    摆动气缸DRQD的产品目录
    摆动气缸 DSM
    新产品!
    DSM-B
    6 … 40
    0,15 … 20 0 … 270 +  最大可达1.200 x 10E-4 kgm2
    所需装配空间小
    摆角可调
    摆动气缸DSM的产品目录
    摆动气缸 DSR
    10 … 40
    0,5 … 20 0 … 180 +  最大可达150 x 10E-4 kgm2
    多种安装方式可选
    摆角无级可调
    附件品种齐全
    摆动气缸DSR的产品目录
    摆动气缸 DRQ
    16 … 100
    0,5 … 150 0 … 360 +  最大可达2.000 x 10E-4 kgm2
    两端具有可调终端
    无间隙动力传递
    多种安装方式可选
    摆动气缸DRQ的产品目录
    适用于过程控制自动化行业的伺服驱动器
    型号 直径 [mm]
    转矩 [Nm] 摆角
    [°] 说明
    摆动气缸 DFPB
    新产品!
    10 ... 300
    7 ... 270
    0 ... 90
    在整个90°旋转角度范围内具有相同的扭矩特性
    两侧都有符合ISO 5211标准的过程阀接口
    可通过卸压槽安装到所有的过程阀上
    安装孔型符合VDI/VDE 3845标准
    铝制壳体坚固、防滑且易清洗
    使用寿命长,磨损少
    耐腐蚀性能好
    摆动气缸DFPB的产品目录
    摆动气缸 DAPS
    规格  0015 … 1920
    15 … 1,920 0 … 90
    转矩特性和过程阀相匹配
    结构紧凑
    简单、坚固的机械系统
    摆动气缸DAPS的产品目录
    倍力气缸和多位置气缸
    倍力气缸: 连接2个、3个或4个活塞直径和行程长度均相同的气缸, 驱动力比传统气缸大的多
    多位置气缸:串联2到5个活塞直径相同但行程长度不同的气缸,最多6个位置
    倍力气缸
    型号  直径
    [mm]  行程
    [mm]  力
    [N]  说明
    倍力气缸 ADVUT
    2x25, 3x25, 4x25, 2x40,
    3x40, 4x40, 2x63, 3x63,
    4x63, 2x100, 3x100, 4x100  1 ... 150  247 ... 17.966
    力成倍增加:最多可连接4个气缸
    只需要2个气接口
    双作用紧凑型气缸
    倍力气缸ADVUT的产品目录
    倍力气缸 ADNH
    4x63, 2x100, 3x100, 4x100  1 ... 150  542 ... 18.281
    ISO 21207
    力成倍增加:最多可连接4个气缸
    只需要2个气接口
    双作用紧凑型气缸
    倍力气缸ADNH的产品目录,符合ISO 21287标准
    倍力气缸 DNCT
    2x32 ... 125  ? 32 ... 50:
    2 ... 500
    ? 63 ... 125:
    3 ... 500
    898 ... 14.244
    ISO 15552
    力成倍增加:最多可连接2个气缸
    双作用标准气缸
    倍力气缸DNCT的产品目录
    多位置气缸
    型号  直径
    [mm]  行程
    [mm]  力
    [N]  说明
    多位置气缸 ADNM
       25, 40, 63, 100  ? 25:
    1 ... 1,000
    ? 40, 63, 100:
    1 ... 2,000  295 ... 4,712
    多位置气缸,最多可具有6个位置
    可连接2 - 5个气缸
    安装附件与标准气缸ADN相同
    孔型符合紧凑型气缸ISO 21287标准
    多位置气缸ADNM的产品目录
    多位置气缸 ADVUP
       25, 40, 63, 100  1 ... 2,000  247 ... 4,712
    双作用多位置气缸,最多可具有3 个位置
    可连接2个气缸
    多位置气缸ADVUP的产品目录
    止动气缸
    用于传输工件搬运机或托盘时的止动或分离-平稳、噪声小、安全止动
    型号 类型 直径[mm] 力
    [N] 行程
    [mm] 缓冲
    P 感测
    A 说明
    止动气缸 DFST
     滚轮杠杆式 50, 63, 80 复位力
    滚轮杠杆:
    11, 23, 36 30, 40
    P
    滚轮杠杆式结构
    集成液压缓冲器,用于平稳止动
    最高800kg冲击负载
    滚轮杠杆和活塞感测
    止动气缸DFST的产品目录
    止动气缸 STA/STAF
    柱销式 20 ... 50 冲击力:
    260 ... 2,900
    弹簧力:
    13 ... 18
    20 ... 42
    47 ...64 15 ... 30
    P
    柱销式结构
    能吸收大量的侧向力
    带/不带法兰
    止动气缸STA/STAF的产品目录
    止动气缸STA/STAF
    滚轮式 20, 32, 50, 80 冲击力:
    170 ... 13,300
    弹簧力:
    13 .... 18
    20 ... 42
    47 ... 64
    79 ... 115
    101 ... 170
    15 ... 40
    P
    滚轮式结构
    集成液压缓冲器,用于平稳止动
    沟槽盖防止污垢进入
    止动气缸STA/STAF的产品目录
    止动气缸 STA/STAF
    滚轮杠杆式 32 ... 80 冲击力:
    480 ... 6,400
    弹簧力:
    20 ... 42
    47 ... 64
    101 ... 170 20 ... 40
    P
    滚轮杠杆式结构
    集成液压缓冲器,用于平稳止动
    最高300kg冲击负载
    止动气缸STA/STAF的产品目录
    带直线导向气缸
    不同规格的小型滑台式导向单元,导向质量精确
    P:弹性缓冲,不可调
    PPV:双端具有可调缓冲,不带终端位置调节
    Y...:液压缓冲器
    带滑块的驱动器
      力 [N] [mm] P PPV Y... A
    小型滑台式气缸 DGSL
    4 … 25
    17 … 483
    10 … 200
    负载力大,定位精度高
    8种规格,灵活性高
    结构紧凑
    小型滑台式气缸DGSL的产品目录
    小型滑台式气缸 SLT
    6 … 25
    34 … 590
    10...200 +
    功能强大的双活塞驱动器
    灵活的附加选项
    终端位置调节方便
    小型滑台式气缸SLT的产品目录
    小型滑台式气缸 SLS
    6 … 16
    17 … 121 5 … 30 +
    细长结构
    灵活的附加选项
    终端位置调节方便
    小型滑台式气缸SLS的产品目录
    小型滑台式气缸 SLF
    6 … 16
    17 … 121 10 … 80 +
    扁平结构
    灵活的附加选项
    终端位置调节方便
    小型滑台式气缸SLF的产品目录
    滑块驱动单元 SPZ
    10 … 32
    60 … 724
    10 … 100
    扭转刚度极大, 可承受较大作用力
    活塞杆间距较大,承载能力强
    滑动轴承或循环滚珠轴承导轨
    滑块驱动单元SPZ的产品目录
    带导向杆的驱动器
    高精度导向杆气缸 DFP
    10 … 80
    47 … 3,016 25 … 5,000 +  +
    导向精度高
    抗扭矩能力强
    和标准气缸相比,节省空间
    用于非接触式终端位置感测
    高精度导向杆气缸DFP的产品目录
    紧凑型气缸ADNGF
    12 … 100
    68 … 4,712 1 … 400
    导向杆和连接板确保活塞杆抗扭转
    附件品种齐全
    提供备件服务
    紧凑型气缸ADNGF的产品目录
    紧凑型气缸 ADVUL
    12 … 100
    68 … 4,712 1 … 400 +
    导向杆和连接板确保活塞杆抗扭转
    型材槽,用于安装接近传感器
    附件范围广
    紧凑型气缸ADVUL的产品目录
    小型导向杆气缸DFC
    4 … 10
    7.5 … 47
    5 … 30 +
    最小的导向杆气缸
    所需安装空间小
    单个壳体内集成了驱动和导向单元 – 带滑动轴承导轨或循环滚珠轴承导轨
    用于非接触式终端位置感测
    精度高,负载能力强
    小型导向杆气缸DFC的产品目录
    导向杆气缸
    DFM, DFM-B
    10 … 100
    48 … 4,712 10 … 400 +
    单个壳体内集成了驱动和导向单元
    结构坚固、动作精确
    可承受较大的扭矩和径向力
    派生型选择范围广
    导向杆气缸DFM的产品目录
    双活塞气缸 DPZ
    10 … 32
    94 … 966 10 … 100 +
    两个活塞使驱动力增加一倍,空间节省一半
    滑动轴承导轨或循环滚珠轴承导轨
    活塞杆间距较大,承载能力强
    终端位置具有精确行程调节
    双活塞气缸DPZ的产品目录
    直线气缸 SLE
    10 … 50
    47 … 1,178 10 … 500 - - +  +
    多驱动轴和驱动器组合
    循环滚珠轴承导轨
    个性化位置感测和终端位置缓冲方案
    直线气缸SLE的产品目录
    直线模块
    直线驱动模块 HMP
    16 … 32
    121 … 483 16 … 400 -
    精密无间隙导向系统
    终端挡块无级可调
    终端位置缓冲可调
    直线驱动模块HMP的产品目录
    直线驱动模块HMPL
    12 … 20
    51 … 158 30 … 200 -
    精度高
    动态性能好
    模块化功能
    安装系统操作方便
    直线驱动模块HMPL的产品目录
    夹紧气缸
    用于特殊应用场合的气缸
    夹紧模块
    型号 类型 夹紧区域
    [mm] 行程
    [mm] 力
    [N] 说明
    膜片式夹紧气缸 EV
    块状/圆形 10 x 30
    15 x 40
    15 x 63
    20 x 75
    20 x 120
    20 x 180
    圆形:
    ? 12 ... 63 3 ... 5 80 ... 1,690
    圆形:
    55 ... 1,660
    单作用,带复位功能
    短行程膜片式气缸,不带活塞杆
    形状扁平,节省空间
    完全密封
    膜片式夹紧气缸EV的产品目录
    自动/动力夹紧单元
    型号 活塞直径 ?
    [mm] 夹紧行程
    [mm] 摆角
    [°] 力
    [N] 说明
    直线/回转式夹紧气缸 CLR
    12 ... 63 10, 20, 50 90 51 ... 1,682
    双作用
    摆动和夹紧动作集成在一个装置上
    可自由改变摆动方向
    结构紧凑
    可选择夹紧手指作为附件
    直线/回转式夹紧气缸CLR的产品目录
    夹紧气缸
    型号 活塞直 ?
    [mm] 行程
    [mm] 静态夹持力
    [N] 说明费斯托FESTO/
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
