反射型传感器ML4.2-54-F/40b/95/103小,锐利的光点,高可见光LED接通电源,开关状态,短路,欠压,金属增强固定孔,防篡改的版本没有调整光学表面防刮玻璃,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:PNP,集电极开路,短路保护,连接方式:M8×1接口,4针倍加福P+FPepperl+Fuchs倍加福
销售:张S 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 反射型传感器ML4.2-54-F/40b/95/110小,锐利的光点,高可见光LED接通电源,开关状态,短路,欠压,金属增强固定孔,防篡改的版本没有调整光学表面防刮玻璃,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1推挽输出,短路保护,反极性保护反射型传感器ML4.2-54-F/95/110/126b小,锋利的光点,高可见光LED接通电源,开关状态,短路,欠压,金属增强固定孔,防篡改的版本没有调整光学表面防刮玻璃,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1推挽输出,短路保护,反极性保护反射型传感器ML4.2-54-G/40b/110/115可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器在一个透明物体检测远程或反射操作模式,教IN开关设置对比度检测水平,自动污染的对比检测模式的情况下作出调整,增强金属固定孔,结构类型(S2):微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5米,灯开关的位置“N”型:调制可见的红光,660纳米反射型传感器ML4.2-54-G/40b/95/110可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器在一个透明物体检测远程或反射操作模式,教IN开关设置对比度检测水平,自动污染的对比检测模式的情况下作出调整,增强金属固定孔,结构类型(S2):微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5米,灯开关的位置“N”型:调制可见的红光,660纳米反射型传感器ML5-6/30/115微型设计,红外灯的设计,亮/暗通,切换,故障前的指示,防护等级IP67,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:2米,3所述0.14mmТВ,PUR电缆,防护等级:IP67根据EN 60529反射型传感器ML5-6/32/115微型设计,红外灯的设计,亮/暗通,切换,故障前的指示,防护等级IP67,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:2米,3×0.14mmТВ,PUR电缆,防护等级:IP67根据EN 60529反射型传感器ML6-54-F/110/115a高度可见的LED上电,开关状态,短路,欠压,小,锋利的光点,增强金属固定孔,防篡改的版本没有调整,推 - 拉输出,结构类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1推挽输出,短路保护,反极性保护反射型传感器高可见的ML6-54-F/25/115/136的LED接通电源,开关状态,短路,欠压,小的,尖锐的光点,增强金属固定孔,防篡改的版本没有调整,推上拉输出,建设类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:2 m固定电缆反射型传感器高可见的ML6-54-F/25/95/136的LED接通电源,开关状态,短路,欠压,小,尖的光点,环境光不敏感,甚至开关节能灯,金属钢筋固定孔,防篡改的版本与不调,结构类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
反射型传感器高可见的ML6-54-F/82b/95/110的LED接通电源,开关状态,短路,欠压,小的,尖锐的光点,弱信号输出和指标,增强金属固定孔,防篡改版本与不调,结构类型(S2):小型住房,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1推挽输出,短路保护,反极性保护反射型传感器ML6-54-G/25/115/136微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,自动调整的情况下,污染对比检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5米,灯开关的位置“N”型:调制可见的红光,660纳米反射型传感器ML6-54-G/25/95/136微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,自动调整的情况下,污染对比检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5米,灯开关的位置“N”型:调制可见的红光,660纳米反射型传感器ML71-55/59/102/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/102/115/126b微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/102/126b/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/102/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/103/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/103/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/82b/103/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/82b/103/115b微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-55/59/82b/103/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/102/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/102/115/126b微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/102/126b/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/102/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/103/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/103/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪烁功率LED的情况下短路,不敏感的环境光,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/82b/103/115微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML71-6/59/82b/103/143微型设计与前面的光学面,自动调整灵敏度,通过TEACH-IN,清晰可见的功能指标,闪光功率的LED短路,环境光不敏感,施工的情况下型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML7-54-G/102/115b/126b微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/102/115/126b微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/102/126b/143微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/25/110/123/143微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:TEACH-IN开关设置对比度检测透明物体检测或反射远程操作模式,水平,自动调整的情况下污染的反差检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/25/115/127微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,自动调整的情况下污染反差检测模式,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC反射型传感器ML7-54-G/25/136/115微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/25/136/115b微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/25/136/143微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/25/33/103/115a 0,5 M迷你型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器在一个透明物体检测或反射远程操作模式,示教开关设置对比检测水平,自动调整的情况下污染反差检测模式,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC反射型传感器ML7-54-G-3349微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平的情况下,自动调整相反污染检测模式,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC反射型传感器ML7-54-G/33/59/103/115a 0,5 M迷你型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器在一个透明物体检测或反射远程操作模式,示教开关设置对比检测水平,自动调整的情况下污染的反差检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G-4541微型设计,检测透明材料,示教开关设定的对比度检测水平,自动调整对比检测模式中的污染的情况下,清晰可见的功能指标,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC信号输出:2个推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护反射型传感器ML7-54-G-5250微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平的情况下,自动调整相反污染检测模式,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC反射型传感器ML7-54-G/82b/103/115微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/82b/103/115b微型设计,可靠的识别物体的反光以及透明玻璃,两台机器中的一种:透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,相反污染的情况下,自动调整检测模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关的位置“N”反射型传感器ML7-54-G/82b/103/143微型设计,可靠的识别和透明玻璃的反光物体,示教开关设置对比检测,自动调整污染的对比检测模式的情况下,清晰可见的功能指标,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米教模式0 ... 5.7米开关位置“N”,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC反射型传感器ML7-55/25/102/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2)小型住房,光源类型:调制可见的红光,635纳米,工作电压:10 ... 2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67 / IP69K反射型传感器ML7-55/25/103/115b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆200毫米4针M12连接器,反射型传感器ML7-55/25/103/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67 / IP69K反射型传感器ML7-55/25/82b/103/115b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型( S2):小型住房,光源类型:红色光调制可见,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆200毫米4针M12连接器,反射型传感器ML7-55/33/59/82b/103/115b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆300毫米的M12连接器,4针反射型传感器ML7-55-3419微型设计,自动调整灵敏度通过TEACH-IN功能指标清晰可见,闪烁功率LED的情况下,短路,黄色LED指示灯的前面板后面,建筑类型(S2):小型住房,轻量型:可见红色光调制,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:1200毫米固定伴侣-N-LOK连接器的电缆,反射型传感器ML7-55/59/102/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,635纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML7-55/59/102/115b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路反射型传感器ML7-55/59/102/115/126b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路反射型传感器ML7-55/59/102/126b/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ...第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路反射型传感器ML7-55/59/102/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,635纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML7-55/59/103/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,635纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML7-55/59/103/115a微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML7-55/59/103/143微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型(S2) :微型外壳,外壳:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,635纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML7-55/59/82b/103/115微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级反射型传感器ML7-55/59/82b/103/115b微型设计,通过设定自动调整灵敏度,清晰可见的功能指标,闪烁的LED电源的情况下,短路,黄色的LED指示灯前面板后面,建筑类型( S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强模克隆),有效检测范围:0 ... 3米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级倍加福P+FPepperl+Fuchs倍加福
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
