上海自动有限公司
  • 倍加福P+FPepperl+Fuchs倍加福 光纤传感器KSU-LL-IR-1292
  • 发布时间:2012/9/6 11:55:44   修改时间:2012/9/6 11:55:44 浏览次数:2194
  •  光纤传感器
    光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
    光纤传感器有多种尺寸及形状可供选择,从DIN导轨安装型,到18 mm圆柱型,再到标准尺寸限位开关型等等。同时,传感器拥有多种电气输出方式、数显功能、以及多种光纤可供用户选择。
    销售:张S
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    玻璃光纤的光纤传感器
    KSU-LL-IR-1292广泛的光纤产品的选择取决于正在使用的光纤配件,插头连接,红外灯,感应距离,感应范围取决于正在使用的光纤,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光信号输出:1 PNP,不短路保护,上拉电阻(10 K&OMEGA),连接:赫斯曼4针,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP50
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-IR/33/47坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,丰富的配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光信号的光纤产品选择输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,连接方式:5米固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-IR/47/115坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,丰富的配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光信号的光纤产品选择输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-IR/47/92坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,丰富的配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光信号的光纤产品选择输出:2路PNP,互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-IR/48/115坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,丰富的配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光信号的光纤产品选择输出:2 NPN互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-IR/49/115坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,丰富的配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光信号的光纤产品选择输出:1路PNP和1个NPN短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-IR/49/92坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,丰富的配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光信号的光纤产品选择输出:1路PNP和1个NPN短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-RT/48/115坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,广泛的光纤产品选择配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制的可见红光,信号输出:NPN互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    玻璃光纤的光纤传感器
    MLV40-LL-RT/49/115坚固的铝外壳,光纤适配器,快速收紧快门,需要更少的空间,广泛的光纤产品选择配件,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制的可见红光,信号输出:1路PNP和1个NPN短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP65
    光纤传感器
    MLV41-LL-IR/115/136坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2 ):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光源类型:调制红外光,880 nm处,信号输出:2推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接方式:2 m固定电缆,5针
    光纤传感器
    MLV41-LL-IR-1347坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2):微型外壳,外壳:铝,三角洲密封涂层,光源类型:调制红外光,880 nm处,输出信号:1,短路保护,PNP开路集电极连接器,连接方式:M12,4 - 针×1,光纤:玻璃纤维
    光纤传感器
    MLV41-LL-IR-2133坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2):微型外壳,外壳:铝,三角洲密封涂层,光源类型:调制红外光,880 nm处,输出信号:1,短路保护,PNP开路集电极连接器,连接方式:M12,4 - 针×1,光纤:玻璃纤维
    光纤传感器
    MLV41-LL-IR-2492坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2):微型外壳,外壳:铝,三角洲密封涂层,光源类型:调制的红外光,880 nm处,信号输出:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4针×1
    光纤传感器
    MLV41-LL-IR/70/136坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2 ):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光源类型:调制的红外光,880 nm处,信号输出:推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M9,5金属针连接器
    光纤传感器
    MLV41-LL-IR/92/136坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2 ):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光源类型:调制红外光,880 nm处,信号输出:推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12×1 ,4 - 针
    光纤传感器
    MLV41-LL-IR/95/136坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2 ):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,光源类型:调制红外光,880 nm处,信号输出:推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:M8 x 1连接,4 - 针
    光纤传感器
    MLV41-LL-RT/115/136坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2 ):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:推挽式输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:2米固定电缆,5针
    光纤传感器
    MLV41-LL-RT-2492坚固的外壳与达美航空密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2):微型外壳,外壳:铝,三角洲密封涂层,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:PNP,互补,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4针×1
    光纤传感器
    MLV41-LL-RT/92/136坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2 ):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:推挽式输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:连接器M12所述1,4 - 针
    光纤传感器
    MLV41-LL-RT/95/136坚固的外壳三角洲密封涂料,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在开关节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,灵敏度连续可调,结构类型(S2 ):小型外壳,外壳:铝,三角洲密封涂层,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:推挽式输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:M8×1连接器,4 - 针
    光纤传感器
    ML17-LL-K/115b/136微型设计,采用超高亮LED的电源和开关状态,塑料光纤光缆的快速连接,灵敏度可调,前置安装M18螺纹或侧面安装孔,建设类型(S2):矩形类型,外壳:ABS,光源类型:调制可见的红光,670纳米,信号输出:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护,连接固定电缆150毫米的M12×1男接口,4针
    光纤传感器
    ML17-LL-K/115/136微型设计,采用超高亮LED的电源和开关状态,塑料光纤光缆的快速连接,灵敏度可调,前置安装M18螺纹或侧面安装孔,建设类型(S2):矩形类型,外壳:ABS,光源类型:调制可见的红光,670纳米,信号输出:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护,连接2 m固定电缆,光纤:塑料防护等级:IP67
    光纤传感器
    ML17-LL-K/136/143微型设计,采用超高亮LED的电源和开关状态,塑料光纤光缆的快速连接,灵敏度可调,前置安装M18螺纹或侧面安装孔,建设类型(S2):矩形类型,外壳:ABS,光源类型:推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护,连接:4针,M8塑料连接器,光纤调制可见的红光,670纳米,输出信号:光纤:塑料,防护等级:IP67
    光纤传感器
    ML17-LL-K/73/136微型设计,采用超高亮LED的电源和开关状态,塑料光纤光缆的快速连接,灵敏度可调,前置安装M18螺纹或侧面安装孔,建设类型(S2):矩形类型,外壳:ABS,光源类型:推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护,连接:4针,M12塑料连接器,光纤调制可见的红光,670纳米,输出信号:光纤:塑料,防护等级:IP67
    光纤传感器
    OJ500 M1K-E23亮/暗ON参数化,可调节的感应头,结构类型(S2):矩形类型,房屋:PBT,光源类型:调制红外光信号输出:1个PNP输出,短路保护,反向保护极性,集电极开路,连接方式:M16终端车厢,核心横截面≤2.5平方毫米,光纤:玻璃纤维,防护等级:IP67
    光纤传感器
    的RLK61-LL-IR-Z/31/115成本优化系列标准的任务,在一个特殊的设计,紧凑的设计,大范围的安装选项感谢立方外壳设计,M30螺纹,360°很高的知名度LED指示灯,可编程延迟关闭延迟,和一个计时器,结构类型(S2):矩形类型,外壳:PC(聚碳酸酯),光源类型:调制的红外光,850 nm的信号输出:继电器,C型,连接方式:固定电缆,防护等级:IP67
    光纤传感器
    的RLK61-LL-IR-Z/31/135成本优化系列标准的任务,在一个特殊的设计,紧凑的设计,大范围的安装选项感谢立方外壳设计,M30螺纹,360°很高的知名度LED指示灯,可编程延迟,关闭延迟,和一个计时器,结构类型(S2):矩形类型,外壳:PC(聚碳酸酯),光源类型:调制的红外光,850 nm的信号输出:继电器,C型,连接方式:V95快速断开防护等级:IP67
    光纤传感器
    的RL61-LL-IR-Z/115/136成本优化系列标准的任务,在一个特殊的设计,紧凑的设计,大范围的安装选项感谢立方外壳设计,M30螺纹,360°很高的知名度LED指示灯,可编程延迟,关闭延迟,和一个计时器,结构类型(S2):矩形类型,外壳:PC(聚碳酸酯),光源类型:调制的红外光,850 nm的信号输出:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,连接方式:固定电缆,防护等级:IP67
    光纤传感器
    的RL61-LL-IR-Z/92/136成本优化系列标准的任务,在一个特殊的设计,紧凑的设计,大范围的安装选项感谢立方外壳设计,M30螺纹,360°很高的知名度LED指示灯,可编程延迟,关闭延迟,和一个计时器,结构类型(S2):矩形类型,外壳:PC(聚碳酸酯),光源类型:调制的红外光,850 nm的信号输出:2个推挽输出,短路保护反极性保护,连接器连接方式:M12,4 - 针×1,防护等级:IP67
    外部放大器
    SU100/25/145/165控制接口单元的ML10系列微型感应器,可移动的,机械的编码端子,3个独立的通道,3个推挽输出,所有的输出,外壳:PA 66-FR,信号输出的功能显示的住房: 3推挽式(4)输出,短路保护,反极性保护,连接:可移动式弹簧接线端子
    T1 - T4,防护等级:IP20
    信号变压器
    SU10/40a/49/116信号转换器的M4圆柱形外壳的KT10系列,亮/暗开关,灵敏度调节,预报警,取向性住房,房屋:PVC,信号输出:NPN,PNP同步开关,短路保护,反极性保护,接线方式:螺钉接线端子
    外部放大器
    SU11/32/40a/82b/92信号转换为KT10系列,灵敏度调节,预报警,取向性住房,连接插头,外壳:铝,信号输出:1个PNP输出,短路保护,开放式圆筒形外壳的M4集热器,连接:连接器M12,4 - 针×1,防护等级:IP65
    外部放大器
    SU11/40a/49/115信号转换器为M4 KT10系列,灵敏度调节器,故障前的迹象,取向性住房,电缆连接,外壳:铝,信号输出:NPN,PNP同步开关,圆柱形外壳的短短路保护,反极性保护,连接方式:2500 mm固定电缆,防护等级:IP65
    外部放大器
    SU11/40a/49/92信号转换器为M4 KT10系列,灵敏度调节器,故障前的迹象,取向性住房,连接插头,外壳:铝,信号输出:NPN,PNP同步开关,圆柱形外壳的短短路保护,反极性保护,连接:连接器M12,4针×1,防护等级:IP65
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/102/115/126a基本路线,DIN导轨安装,高功率版本,圆润的外观设计,可选择3的响应时间,相互干扰保护(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装外壳:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,信号输出:NPN,集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/110/115a基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3的响应时间,防相互干扰(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆M8连接器,3针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/110/115a/126a基本路线,DIN导轨安装,高功率版本,圆润的外观设计,可选择3的响应时间,相互干扰保护(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接方式:200毫米,PVC电缆,M8连接器,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/16/35/40a/110/115/126a基本路线,DIN导轨安装,高功率版本,圆润的外观设计,可选择3的响应时间,相互干扰保护(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/102/115a/126a基本线圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,轻量型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1 NPN集电极开路短路保护,连接:200毫米,PVC电缆,M8连接器,4针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/102/115/126a基本线圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,轻量型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1 NPN集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/110/115a基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,结构类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光, 660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆,M8连接器,3针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/110/115a/126a基本线圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,轻量型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆,M8连接器,4针,光纤玻璃纤维/塑料保护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/110/115/126a基本线圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,轻量型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,接线方式:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-16/40a/115a/120基本圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,结构类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光, 660牛米,信号输出:2个PNP互补,短路保护,开路集电极连接:200毫米,PVC电缆4针,M8连接器,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/102/115/123基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3的响应时间,防相互干扰(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:NPN,集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料保护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/102/115/126a基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3的响应时间,防相互干扰(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:NPN,集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料保护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/110/115a/126a基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3的响应时间,防相互干扰(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆M8连接器,4针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/110/115/123基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3的响应时间,防相互干扰(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18/35/40a/110/115/126a基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,高功率版本,可选择3的响应时间,防相互干扰(无串扰),建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,光源类型:调制可见的红光,640纳米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/102/115a/123基本圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1 NPN集电极开路短路保护,连接:200毫米,PVC电缆,M8连接器,4针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/102/115a/126a圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋的基本路线:PC,光源类型:调制可见红光,660牛米,输出信号:1 NPN集电极开路短路保护,连接:200毫米,PVC电缆,M8连接器,4针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/102/115/123基本圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1 NPN集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/102/115/126a圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋的基本路线:PC,光源类型:调制可见红光,660牛米,输出信号:1 NPN集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115a基本路线,圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,结构类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光,660纳米信号输出:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆3针,M8连接器,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115a/123基本圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆M8连接器,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115a/126a圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋的基本路线:PC,光源类型:调制可见红光,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆M8连接器,4针,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级: IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115/123基本圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,外部TEACH-IN,建筑类型(S2):DIN导轨安装,外壳:PC,光源类型:调制可见的红光,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级: IP50
    光纤传感器
    SU18-40a/110/115/126a圆润的外观设计,DIN导轨安装,可选择3的响应时间,高开关频率,故障自诊断功能,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋的基本路线:PC,光源类型:调制可见红光,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,接线方式:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/102/115/123显示,AGC(自动增益控制)的经典系列快教的,刚安装接线方便,透明度识别,高速模式下为30μs,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:NPN,集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料保护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/102/115/126a显示,AGC(自动增益控制)快教的经典系列,刚安装,便于布线,透明认可,30微秒高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:NPN,集电极开路短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料保护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/103/115/123显示,AGC(自动增益控制)的经典系列快教的,刚安装接线方便,透明度识别,高速模式下为30μs,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1个PNP输出,短路保护,开路集电极连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/110/115a/126a显示,AGC(自动增益控制)快教的经典系列,刚安装,便于布线,透明认可,30微秒高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆M8连接器,4针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/110/115/123显示,AGC(自动增益控制)的经典系列快教的,刚安装接线方便,透明度识别,高速模式下为30μs,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/110/115/126a显示,AGC(自动增益控制)快教的经典系列,刚安装,便于布线,透明认可,30微秒高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19.1/102/115显示,AGC(自动增益控制)的经典系列快教的,刚安装接线方便,透明度识别,高速模式下为30μs,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:NPN,集电极开路短路保护,连接:2 m固定电缆,1×0.25平方毫米的光纤,PVC,玻璃纤维/塑料保护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19.1/103/115显示,AGC(自动增益控制)的经典系列快教的,刚安装接线方便,透明度识别,高速模式下为30μs,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1个PNP输出,短路保护,开路集电极连接:2 m固定电缆,1×0.25平方毫米的光纤,PVC,玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19.1/110/115显示,AGC(自动增益控制)的经典系列快教的,刚安装接线方便,透明度识别,高速模式下为30μs,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接2 m固定电缆,1×0.25平方毫米,PVC,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19.1/110/115a显示,AGC(自动增益控制)快教的经典系列,刚安装,便于布线,透明认可,30微秒高速模式,建设类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1推挽输出NPN / PNP,短路保护,连接:200毫米,PVC电缆M8连接器,4针,光纤玻璃纤维/塑料,防护等级:IP50
    光纤传感器
    SU19/82a/103/115显示,AGC(自动增益控制)的经典系列快教的,刚安装接线方便,透明度识别,高速模式下为30μs,结构类型(S2):DIN导轨安装,房屋:PC,轻量型:可见红色光调制,660牛米,输出信号:1个PNP输出,短路保护,接线方式:2米PVC电缆,4×0.14平方毫米,光纤:玻璃纤维/塑料,防护等级: IP50
    光纤传感器
    VL18LL-M/30/40a/118在圆柱形M18×1,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,M12插头连接,建设强大的金属外壳类型(S2):线程M18,外壳:黄铜,镀镍,光源类型:调制可见的红色光,信号输出:1个NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M12连接器,4 - 针,光纤:玻璃纤维
    光纤传感器
    VL18LL-M/32/40a/118在圆柱形M18×1,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,M12插头连接,建设强大的金属外壳类型(S2):线程M18,外壳:黄铜,镀镍,光源类型:调制可见的红色光,信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M12连接器,4 - 针,光纤:玻璃纤维
    光纤传感器
    VL18LL-M/40a/118/128在圆柱形M18×1,防护等级IP67,环境光不敏感,即使在切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,M12插头连接,建设强大的金属外壳类型(S2):线程M18,外壳:黄铜,镀镍,光源类型:调制可见的红光,信号输出:推挽输出短路保护,过电压保护,连接:M12连接器,4针,光纤:玻璃纤维
    销售:张S
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
