上海自动有限公司
  • 倍加福P+F直通光束传感器NAMUR L36/LV36-Ex/40b/116
  • 发布时间:2012/9/21 14:17:49   修改时间:2012/9/21 14:17:49 浏览次数:1527
    倍加福P+FATEX认证,可用于1区,本质安全防爆op是IA IIC T4,可见红色光,亮/暗,可编程,可调节的灵敏度,结构类型(S2):矩形类型,房屋:PMMA,有效检测范围:0 .. 。30米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:6 ... 16 V DC(R 我约0欧姆),输出信号:1 NAMUR输出NC / NO可编程,接线方式:接线端子盒PG9,≤2.5毫米2,防护等级:IP54
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    邮件:zlgsh@hotmail.com
    倍加福P+F直通光束传感器MD17/MV17/115a/136的
    倍加福P+F普遍住房标准的应用,微型设计,正面安装M18螺纹或侧面安装孔,360度很高的知名度发光二极管,节省时间的安装与快速夹紧系统,结构类型(S2):小型住房,房屋的紧凑型系列:ABS有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制的红外光,950纳米,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:2个推挽输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
    倍加福P+F直通光束传感器MD17/MV17/115b/136的
    倍加福P+F直通光束传感器MD17/MV17/115/136的
    倍加福P+F直通光束传感器MD17/MV17/136/143的
    倍加福P+F直通光束传感器MD17/MV17/73/136的
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/25/102/115的
    倍加福P+F单光束监测与极窄传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门框或帧,房屋:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制的红外光,工作电压:11 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:6 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/25/102/143的
    倍加福P+F单光束监测与极窄传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门框或帧,房屋:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制的红外光,工作电压:11 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接4-pin塑料连接器,6.5毫米直径,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/25/103/115的
    倍加福P+F单光束监测与极窄传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门框或帧,房屋:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制的红外光,工作电压:11 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:6 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/25/103/143的
    倍加福P+F单光束监测与极窄传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门框或帧,房屋:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制的红外光,工作电压:11 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:4针塑料连接器,6.5毫米直径,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/59/102/115的
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/59/102/143的
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/59/102/143-Y807709的
    倍加福P+F微型设计,非常适合安装在门窗型材或框架,黑暗的交换,提供与连接电缆,外壳:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 1.5米,光源类型:调制的红外光,880纳米,工作电压:11 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接4-pin塑料连接器,6.5毫米直径,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/59/103/115的
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-P/59/103/143的
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F直通光束传感器ML29T-P/32/59/115的百毫米
    倍加福P+F单光束监测与极窄传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门框或帧,房屋:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 2.5米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 32 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:100毫米固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML29-2P/25/103/143的
    倍加福P+F单束的监测与极窄的传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门框或帧,房屋:发射器:PMMA黑色/接收器:红色PMMA,有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制的红外光,工作电压:11 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:4针塑料连接器,6.5毫米直径
    倍加福P+F直通光束传感器ML30-P/25/102/115的
    倍加福P+F单束的监测与极窄的传感器,集成电路,测试,安装简单 - 即插即用,非常适合安装在门窗型材或框架,结构类型(S2):矩形类型,房屋:PMMA,黑色,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 32 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:6 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/25/102/115的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,可见红光,45°电缆连接器,结构类型(S2):微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制可见的红色光660牛米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/25/103/115的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,可见红光,45°电缆连接器,结构类型(S2):微型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制可见的红色光660牛米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/25/98/102的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,可见红色的光,45°连接器,结构类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制可见的红色光660牛米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/25/98/103的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,可见红色的光,45°连接器,结构类型(S2):小型外壳,外壳:ABS,有效检测范围:0 ... 6米,光源类型:调制可见的红色光660牛米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,3针,防护等级:IP65
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/59/102/115的
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/59/103/115的
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/59/98/102的
    倍加福P+F直通光束传感器ML300-P-6m-RT/59/98/103的
    倍加福P+F直通光束传感器ML4.2-P-8m-RT/40b/76a/110/115的
    倍加福P+F响应时间短,高可见光LED上电,开关状态,短路,欠压,测试输入,金属加固的固定孔,光学表面防刮玻璃,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:推挽输出,短路保护,反极性保护,连接:2 m固定电缆
    倍加福P+F直通光束传感器ML4.2-P-8m-RT/40b/76a/95/110的
    倍加福P+F响应时间短,高可见光LED上电,开关状态,短路,欠压,测试输入,金属加固的固定孔,光学表面防刮玻璃,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:推挽输出,短路保护,反极性保护,连接方式:M8×1接口,4针
    倍加福P+F直通光束与信号变压器ML5-GA-GL-KSU-2413
    倍加福P+F直通光束传感器,微型住房,独立的信号转换器,插头连接,工作电压24 V DC,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:红外,连续轻,工作电压:DC 24 V,输出信号:1 PNP,短路保护,开路集电极连接:5针系列712法兰连接插座和电缆连接器,不带,防护等级:信号变压器:IP50
    倍加福P+F发射器和接收器:防尘
    倍加福P+F直通光束与信号变压器ML5-GA-GL-KSU-2559
    倍加福P+F直通光束传感器,微型住房,独立的信号转换器,插头连接,工作电压24 V DC,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:红外,连续轻,工作电压:DC 24 V,输出信号:1 PNP,短路保护,开路集电极连接:5针系列712法兰连接插座和电缆连接器,不带,防护等级:信号变压器:IP50发射器和接收器:防尘
    倍加福P+F直通光束传感器ML6-P-8m-RT/25/76a/115/136的
    倍加福P+F高可见光LED上电,开关状态,短路,欠压,响应时间短,测试输入,金属增强的固定孔,推挽式输出,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2推挽输出(4合1),优势互补,短路保护,反极性保护,连接:2 m固定电缆
    倍加福P+F直通光束传感器ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136的
    倍加福P+F高可见光LED上电,开关状态,短路,欠压,响应时间短,测试输入,金属增强的固定孔,推挽式输出,结构类型(S2):小型房屋,房屋:ABS,有效检测范围:0 ... 8000毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:M8×1接口,4针
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-IR/76a/103/115的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,全金属螺纹,高可见光LED电源及开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型住房,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0。 .. 15米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-IR/76a/95/103的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,全金属螺纹,高可见光LED电源及开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型住房,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0。 .. 15米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-IR/76b/102/115的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,全金属螺纹,高可见光LED电源及开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型住房,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0。 .. 15米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/102/115/154的
    倍加福P+F没有控制,微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/103/115/154的
    倍加福P+F没有控制,微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/76a/103/115的
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/76a/95/103的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/76a/98/103的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/76b/102/115的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/76b/95/102的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/35/76b/98/102的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 20米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/76a/103/115的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/76a/103/115a的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆M8连接器,4针
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/76a/103/115b的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,全金属螺纹,高可见光LED电源及开关状态,不敏感的环境光,建筑类型(S2):小型住房,房屋PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0。 .. 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆M12连接器,4针
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/76a/95/103的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M8×1接口,4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/76a/98/103的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8×1接口,3针
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/76b/102/115的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器M100/MV100-RT/76b/102/115a的
    倍加福P+F微型设计,易于使用,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,高度可见的LED电源及开关状态,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围: 0 ... 10米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆M8连接器,4针
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
