上海自动有限公司
  • 倍加福P+F直通光束传感器M8/MV8/76a/103/115b的
  • 发布时间:2012/9/21 14:33:23   修改时间:2012/9/21 14:33:23 浏览次数:1292
    倍加福P+F成本优化的系列标准任务,微型设计,防篡改,没有操作控制,环境光,灵活地使用通用安装的机会,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:PC(玻璃纤维增??强不敏感模克隆),有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    邮件:zlgsh@hotmail.com
    倍加福P+F直通光束传感器M8/MV8/76a/103/143的
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M-18GM60-RT-SE4
    倍加福P+F双色指示灯,亮/暗,可编程的,适应应用程序的最佳灵敏度调节器,防护等级IP67,强烈的金属外壳圆柱形M18×1,建筑类型(S2):线程M18外壳:黄铜,镍镀金的,有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:660纳米可见红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1
    倍加福P+F双色指示灯,亮/暗,可编程的,适应应用程序的最佳灵敏度调节器,防护等级IP67,强烈的金属外壳圆柱形M18×1,建筑类型(S2):线程M18外壳:黄铜,镍镀金的,有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:660纳米可见红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M的18GM60-SE4
    倍加福P+F双色指示灯,亮/暗,可编程的,适应应用程序的最佳灵敏度调节器,防护等级IP67,强烈的金属外壳圆柱形M18×1,建设类型(S2):线程M18,外壳直径:18毫米,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 10米,光源类型:880 nm的红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,2级
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M-18GM60-SE4 10M的的
    倍加福P+F双色指示灯,亮/暗,可编程的,适应应用程序的最佳灵敏度调节器,防护等级IP67,强烈的金属外壳圆柱形M18×1,建设类型(S2):线程M18,外壳直径:18毫米,光源类型:880 nm的红外光,工作电压:10 ... 2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆10米,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M的18GM60-SE4-V1
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M的18GM60-SE5
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M的18GM60-SE5-V1
    倍加福P+F直通光束传感器OBE10M的18GM60-4923
    倍加福P+F双色指示灯,亮/暗,可编程的,适应应用程序的最佳灵敏度调节器,防护等级IP67,强烈的金属外壳圆柱形M18×1,建设类型(S2):线程M18,光源类型:660 nm可见红灯亮,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M12×1,4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F直通光束传感器OBE2000的R2-SE0
    倍加福P+F超小型的房屋设计,45°电缆出口的最大安装在非常狭小的空间限制自由,改善机器的可用性,耐磨,防静电玻璃前,在长距离模式非常大的检测范围,选项切换到高的精度模式更高的开关精度,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:长距离模式:0 ... 2米
    倍加福P+F高精度的模式:0 ... 200毫米
    倍加福P+F直通光束传感器OBE2000的R2-SE2
    倍加福P+F直通光束传感器VS18/VSE18-M-LAS/30/40a/76a/118/126b的
    倍加福P+FM18螺纹外壳采用黄铜,镀镍,检测非常小的部分,在不久的范围内,可见红光,脉冲激光,具有非常明显的LED显示阵列控制面板,可聚焦光学系统,建设类型(S2):线程M18,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 60米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F直通光束传感器VS18/VSE18-M-LAS/32/40a/76a/82b/118的
    倍加福P+FM18螺纹外壳采用黄铜,镀镍,检测非常小的部分,在不久的范围内,可见红光,脉冲激光,可聚焦光学系统,具有非常明显的LED显示,结构类型(S2)阵列控制面板:线程M18,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 60米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F直通光束传感器VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118/128的
    倍加福P+FM18螺纹外壳采用黄铜,镀镍,检测非常小的部分,在不久的范围内,可见红光,脉冲激光,可聚焦光学系统,具有非常明显的LED显示,结构类型(S2)阵列控制面板:线程M18,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 60米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,2类,信号输出:推挽输出短路保护,过电压保护(4合1)
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
  • 葛俊辉 在2013/10/21 10:32:00留言
  • 详细留言:欲购贵公司SICKUM30-13113传感器并长期合做
