上海自动有限公司
  • 倍加福P+F: 逆向反射传感器GLK18-55-S/25/115/161
  • 发布时间:2012/9/21 14:36:08   修改时间:2012/9/21 14:36:08 浏览次数:1469
  • 倍加福P+F: 逆向反射传感器
    倍加福P+F反射板型传感器,光的路径处在传感器与一个特殊的反射板之间。当有物体挡住光束,就会被传感器检测出来。同漫反射型光电传感器相比,典型的反射板型传感器提供了较长的检测距离。在一些单元里,可视红色LED被用来协助安装以及对齐反射板。一个立方体反射板会把光能在平行轴上精确的返回接收器。这些反射板型光电开关有如下特点:
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    邮件:zlgsh@hotmail.com
    倍加福P+F极性滤波
    倍加福P+F如果一个闪光物体挡在反射板型传感器前面,极性滤波功能可以消除可能产生的错误信号。极性滤波器能够保证闪光物体或者表面高反射物质的无错检测。
    倍加福P+F透明物体检测
    倍加福P+F透明物体检测传感器是一种特殊的反射板型光电传感器,它能够检测普通的反射板型传感器所不能检测的透明物体。在检测透明物体时,通过使用低迟滞电路,传感器能够检测出微小的差异。透明物体检测传感器在发射器和接收器上都使用了极性滤波器,以此来降低由物体反射所引起的错误率。
    倍加福P+F前景抑制功能
    倍加福P+F具有前景抑制功能的传感器也是反射板光电模式,在一定的测量距离内,它不会错误的把有光泽的物体识别为反射板。 该模式是检测薄膜包裹托盘的完美搭配,因为普通反射板模式会混淆反光表面和反射板,造成没有输出状态的变化。在传感器外壳内,发射器和接收器前面的光圈孔会产生一个盲区,屏蔽了反射板和极性偏转的物质,使之不会产生错误的信号。
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55-S/25/115/161
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用程序,4个LED指示灯,有效探测范围为360°可见,Sidelookerversion,通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT的版本:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护,接线方式:2米,3×0.34毫米2,PVC电缆
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55-S/25/161/166
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用程序,4个LED指示灯,有效探测范围为360°可见,Sidelookerversion,通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT的版本:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护,连接方式:微AC连接器,1/2“V124 4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55-S/59/115/161
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55-S/59/161/166
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55/25/115/161
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18标准应用中,4个LED指示灯为360°可见,前光学面的版本,版本为通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT塑料外壳有效检测范围:0 ... 4米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护,接线方式:2米,3×0.34毫米2,PVC电缆
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55/25/161/166
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18标准应用中,4个LED指示灯为360°可见,前光学面的版本,版本为通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT塑料外壳有效检测范围:0 ... 4米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护,连接方式:微AC连接器,1/2“V124 4针
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55/59/115/161
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-55/59/161/166
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6-S/25/115/161
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用程序,4个LED指示灯,有效探测范围为360°可见,Sidelookerversion,通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT的版本:0 ... 5.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护,接线方式:2米,3×0.34毫米2,PVC电缆
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6-S/25/161/166
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用程序,4个LED指示灯,有效探测范围为360°可见,Sidelookerversion,通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT的版本:0 ... 5.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护,连接方式:微AC连接器,1/2“V124 4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6-S/59/115/161
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6-S/59/161/166
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6/25/115/161
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18标准应用中,4个LED指示灯为360°可见,前光学面的版本,版本为通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT塑料外壳有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6/25/161/166
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18标准应用中,4个LED指示灯为360°可见,前光学面的版本,版本为通用电压,建设类型(S2):线程M18,直径:M18,房屋:PC-PBT塑料外壳有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:20 ... 250 V AC / DC,输出信号:N-通道MOSFET,短路保护,连接方式:微AC连接器,1/2“V124 4针
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6/59/115/161
    倍加福P+F后向反射型传感器GLK18-6/59/161/166
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-54/36/40b/115
    倍加福P+FM12螺纹外壳采用黄铜,镀镍,眩光,保护与偏振过滤器,可见红色光,光/暗ON,可编程,防护等级IP67,建设类型(S2):线程M12,直径:12毫米,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 1000毫米,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-54/36/40b/92
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-54/37/40b/115
    倍加福P+FM12螺纹外壳采用黄铜,镀镍,眩光,保护与偏振过滤器,可见红色光,光/暗ON,可编程,防护等级IP67,建设类型(S2):线程M12,直径:12毫米,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 1000毫米,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-54/37/40b/92
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-6/36/40b/115
    倍加福P+FM12螺纹外壳采用黄铜,镀镍,可见红光,光/暗ON,可编程,防护等级IP67,建设类型(S2):线程M12,直径:12毫米,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 2000毫米,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-6/36/40b/92
    倍加福P+FM12螺纹外壳采用黄铜,镀镍,可见红光,光/暗ON,可编程,防护等级IP67,建设类型(S2):线程M12,直径:12毫米,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 2000毫米,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M12,4 - 针×1,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-6/37/40b/115
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+FM12螺纹外壳采用黄铜,镀镍,可见红光,光/暗ON,可编程,防护等级IP67,建设类型(S2):线程M12,直径:12毫米,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 2000毫米,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV12-6/37/40b/92
    倍加福P+FM12螺纹外壳采用黄铜,镀镍,可见红光,光/暗ON,可编程,防护等级IP67,建设类型(S2):线程M12,直径:12毫米,外壳:黄铜,镀镍,有效检测范围:0 ... 2000毫米,光源类型:可见红色光调制,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M12,4 - 针×1,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-G/115/120
    倍加福P+FM18塑料外壳,4个LED指示灯360°可见,电位器优化设计一个清晰的控制按钮布局中的应用,环境光开关节能灯,甚至不敏感,短的设计,检测透明物体,即透明玻璃, PET透明薄膜,结构类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 2.5米的玻璃模式;
    倍加福P+F0 ... 5米,正常模式下,光源类型:调制可见的红光,640纳米
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-G/25/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-G/25/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-G/59/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-G/59/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-G/73/120
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-S/115/120
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用,4个LED指示灯360°可见,电位器优化设计一个清晰的控制按钮布局中的应用,环境光不敏感,甚至开关节能灯,Sidelookerversion,建筑类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 3.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-S/25/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-S/25/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-S/25/103/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-S/59/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-S/59/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55-S/73/120
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/115b/120
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用,4个LED指示灯360°可见,电位器优化设计一个清晰的控制按钮布局中的应用,环境光不敏感,甚至开关节能灯,版本与前光面,建筑类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 4米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/115/120
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/25/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/25/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/25/103/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/25/103/159
    倍加福P+F回归反射的传感器GLV18-55/33/115/120 C = 3.5米
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/59/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/59/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/59/103/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-55/73/120
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-S/115/120
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用,4个LED指示灯360°可见,电位器优化设计一个清晰的控制按钮布局中的应用,环境光不敏感,甚至开关节能灯,Sidelookerversion,建筑类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 5.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-S/25/102/115
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
