上海自动有限公司
  • 倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-S/25/102/159
  • 发布时间:2012/9/21 14:38:24   修改时间:2012/9/21 14:38:24 浏览次数:2116
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用,4个LED指示灯360°可见,电位器优化设计一个清晰的控制按钮布局中的应用,环境光不敏感,甚至开关节能灯,Sidelookerversion,建筑类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 5.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    邮件:zlgsh@hotmail.com
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-S/59/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-S/59/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-S/73/120
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/115/120
    倍加福P+F高效的订单在很短的M18塑料外壳,标准的应用,4个LED指示灯360°可见,电位器优化设计一个清晰的控制按钮布局中的应用,环境光不敏感,甚至开关节能灯,版本与前光面,建筑类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,640纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/25/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/25/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/25/103/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/25/103/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-3889
    倍加福P+F短M18设计的塑料外壳,4个LED指示灯360°可见,最佳的价格/功率比,结构类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN集电极开路短路保护,连接:3米,PVC电缆,3×0.25毫米2,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6-4594
    倍加福P+F短M18设计的塑料外壳,4个LED指示灯360°可见,最佳的价格/功率比,结构类型(S2):线程M18,外壳:PC,有效检测范围:0 ... 4米,光源类型:IRED,调光,880纳米,工作电压:10 ... 30 V DC信号输出:1个PNP输出,短路保护,开路集电极,连接固定电缆7000毫米,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/59/102/115
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/59/102/159
    倍加福P+F后向反射型传感器GLV18-6/73/120
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV11-54-Ex/40b/112
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+FATEX认证,可用于1区,本质安全型,防爆op是IA IIC T6,强光保护与偏振过滤器,可见红光,灵敏度可调,结构类型(S2):小型房屋,房屋:PBT,有效检测范围:0 .. 。3米,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:6 ... 15.5 V DC(R 我约0欧姆),输出信号:1 NAMUR输出NC / NO可编程的,连接方式:V1连接器(M12×1),4 - 针,可旋转通过90°
    倍加福P+F为透明物体检测MLV11-54-G/47/112的后向反射型传感器与偏振过滤器
    倍加福P+F感应距离可达3米,检测透明物体,即透明玻璃,PET和透明薄膜,强光保护与偏振过滤器,可见红光,预报警和输出(动态和静态),建筑类型(S2):微型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个开关输出PNP,可编程
    倍加福P+F- NO / NC(互补)
    倍加福P+F- NO和预报警
    倍加福P+F- NC和预报警
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV11-54-LAS/47/112
    倍加福P+F可见红光,激光脉冲光,自动调节每TEACH-IN,光通信链路(如可选时间增量),防护等级IP68,多功能输入,结构类型(S2):小型住房,光源类型:参数设置670纳米的灵敏度红色光
    倍加福P+F脉冲激光光(12微秒),2兆瓦的峰值功率,激光等级2,人眼安全,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-G/30/124/126g
    倍加福P+F超高亮度发光二极管的电源,预故障指示和开关状态,在短路的情况下,LED的闪烁功率,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,对比检测模式被污染的情况下自动调整,不敏感环境光,即使在切换节能灯,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍,压铸锌,
    倍加福P+F毛管:玻璃纤维增强塑料PC,有效检测范围:0 ... 4.2米
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-G/32/124
    倍加福P+F超高亮度发光二极管的电源,预故障指示和开关状态,在短路的情况下,LED的闪烁功率,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,对比检测模式被污染的情况下自动调整,不敏感环境光,即使开关节能灯,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-G/32/82g/124
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-G/76b/115/128
    倍加福P+F电源,预故障指示和开关状态,在短路的情况下,LED的闪烁功率超高亮度发光二极管,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,对比检测模式被污染的情况下自动调整,有力地推动推挽输出- 200 mA的高电阻对噪声,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍,压铸锌,
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-G/76b/124/128
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-G/76b/95/128
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS-300/76b/110/124
    倍加福P+F障碍尺寸> 0.3毫米,采用超高亮LED的功率,预故障指示和开关状态,闪烁的LED短路,可见红色的光,脉冲激光,强大的推挽输出结构类型的情况下( S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍,压铸锌,
    倍加福P+F毛管:玻璃纤维增强塑料PC,有效检测范围:100 ... 450毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS-300/76b/95/110
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS/76b/110/115
    倍加福P+F超高亮度的LED电源,预故障指示和开关状态,闪光功率的LED短路,可见红色的光,脉冲激光,强大的推挽输出,环境光不敏感的情况下,即使节能开关灯具,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍,压铸锌,
    倍加福P+F毛管:玻璃纤维增强塑料PC,有效检测范围:0 ... 15米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS/76b/110/124
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS/76b/95/110
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS/92/120
    倍加福P+F超高亮度发光二极管,电源,预故障指示和开关状态,闪光功率LED短路,可见红色的光,脉冲激光,环境光不敏感的情况下,即使开关节能灯,多设备安装,没有相互干扰,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS/92/127
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54-LAS/92/150
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54/32/82b/124
    倍加福P+F超高亮度发光二极管,电源,预故障指示和开关状态,闪烁功率LED短路,环境光不敏感的情况下,即使切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,防护等级II (S2),建筑类型:微型房屋,房屋框架:镀镍,压铸锌,
    倍加福P+F毛管:玻璃纤维增强塑料PC,有效检测范围:0 ... 6.5米,光源类型:调制可见的红光,660纳米
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54/47/124
    倍加福P+F超高亮度发光二极管,电源,预故障指示和开关状态,闪烁功率LED短路,环境光不敏感的情况下,即使切换节能灯,尽可能多的设备安装,没有相互干扰,防护等级II ,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,660纳米,工作电压:10 ... 30 V DC
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54/47/92
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54/49/124
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54/76b/115/128
    倍加福P+F超高亮度的LED电源,预故障指示和开关状态,闪烁的情况下,短路,强大的推挽输出功率的LED - 200 mA的高抗噪声,环境光不敏感,甚至节能开关灯,多设备的安装,没有相互干扰,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:框架:镀镍,压铸锌,
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54/76b/124/128
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV12-54/76b/95/128
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV13-54/32/40b/115
    倍加福P+F可见红色光,眩光,保护与偏振过滤器,预报警,控制输入光/暗开关,防护等级IP67,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 。30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接2 m固定电缆,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV13-54/32/40b/73c
    倍加福P+F可见红色光,眩光,保护与偏振过滤器,预报警,控制输入光/暗开关,防护等级IP67,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 。30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振过滤器的透明物体检测MLV40-54-G-1700
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,检测透明材料,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,内部10kΩ的上拉下来,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-54-G/32/98
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,检测透明材料,结构类型(S2):小型外壳,外壳:铝,有效检测范围:0 ... 400毫米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8连接器,3针,防护等级:IP65
    倍加福P+F为透明物体检测MLV40-54-G/40a/49/115的后向反射型传感器与偏振过滤器
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,检测透明材料,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP和1个NPN短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F为透明物体检测MLV40-54-G/47/115的后向反射型传感器与偏振过滤器
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,检测透明材料,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F为透明物体检测MLV40-54-G/47/92的后向反射型传感器与偏振过滤器
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,检测透明材料,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振过滤器MLV40-54-1424
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC信号输出:1个PNP输出,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-54/16/47/70B
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型外壳,外壳:铝,有效探测范围:0.1 ... 1.7米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:5针金属连接器,712粘合剂系列,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/40b/49/115
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP和1个NPN短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/47/115
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/47/70B
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:5针金属连接器,712粘合剂系列,防护等级:IP65
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
