上海自动有限公司
  • 倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/47/70B
  • 发布时间:2012/9/21 14:44:12   修改时间:2012/9/21 14:44:12 浏览次数:2274
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:5针金属连接器,712粘合剂系列,防护等级:IP65
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    邮件:zlgsh@hotmail.com
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/47/92
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/47/95
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接:4针,M8金属连接器,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/48/115
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/48/92
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器与偏振滤光器MLV40-54/49/92
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,强光保护与偏振过滤器,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP和1个NPN短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/25/32/82A/95
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/32/82A/95
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/32/98
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和溶剂性玻璃镜头,故障前的迹象,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:铝,有效检测范围:0.1 ... 2米,光源类型:调制的红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:M8连接器,3针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/40b/49/115
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP和1个NPN短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/47/115
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/47/92
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:2个PNP,优势互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/48/115
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN互补,短路保护,反极性保护,连接2 m固定电缆,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV40-6/48/92
    倍加福P+F坚固的铝外壳,抗磨损和抗溶剂性玻璃镜头,预报警,结构类型(S2):小型住房,光源类型:调制红外光,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:NPN互补,短路保护,反极性保护,连接方式:M12连接器,4针,防护等级:IP65
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G-IO/25/92/136
    倍加福P+FIO-Link接口的服务和处理数据,可靠的识别,物体的反光和透明玻璃,极高的开关频率,两台机器在一个透明物体检测或反射远程操作模式,示教开关设置对比度检测水平,结构类型(S2):小型外壳,外壳:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 4米,教模式
    倍加福P+F0 ... 5.2米开关的位置“N”
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/102/123/124/126g
    倍加福P+F可靠的识别,物体的反光以及透明玻璃,极高的开关频率,两台机器在一个透明物体检测或反射远程操作模式,TEACH-IN开关设置对比度检测水平,在对比检测自动调整的情况下,污染模式,结构类型(S2):小型房屋,房屋铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 4米,教模式
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/25/115/123/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/25/123/124/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/25/70/123/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/25/76a/124/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/25/95/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/82b/103/123/124
    倍加福P+F可靠的识别,物体的反光以及透明玻璃,清晰可见的功能指标,极高的开关频率,两台机器在一个透明物体检测或反射远程操作模式,示教开关设置对比度检测水平,结构类型(S2 ):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围:0 ... 4米,教模式
    倍加福P+F0 ... 5.2米,光开关的位置“N”型:调制可见的红光,660纳米
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-54-G/98/110
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55-IO/92/136
    倍加福P+FIO-Link接口的服务和过程数据,清晰可见的功能指标,极高的开关频率,短路保护,低电压指示灯的操作安全性,高层次,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层有效检测范围:0 ... 8米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC信号输出:2个推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55-IO/95/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55-IO/98/103
    倍加福P+FIO-Link接口的服务和过程数据,清晰可见的功能指标,极高的开关频率,短路保护,低电压指示灯的操作安全性,高层次,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层有效检测范围:0 ... 7米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55/25/115/136
    倍加福P+F功能各项指标清晰可见,极高的开关频率,短路,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围: 0 ... 8米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC信号输出:2个推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55/25/92/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55/25/95/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55/40a/82b/92/103
    倍加福P+F功能各项指标清晰可见,极高的开关频率,短路,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围: 0 ... 8米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-55/40a/92/102/126b
    倍加福P+F功能各项指标清晰可见,极高的开关频率,短路,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围: 0 ... 8米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6-IO/92/136
    倍加福P+FIO-Link接口的服务和过程数据,清晰可见的功能指标,极高的开关频率,短路保护,低电压指示灯的操作安全性,高层次,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层有效检测范围:0 ... 9.5米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC信号输出:2个推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6-IO/95/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6-IO/98/103
    倍加福P+FIO-Link接口的服务和过程数据,清晰可见的功能指标,极高的开关频率,短路保护,低电压指示灯的操作安全性,高层次,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层有效检测范围:0 ... 9.5米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6/25/115/136
    倍加福P+F功能各项指标清晰可见,极高的开关频率,短路,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围: 0 ... 9.5米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC信号输出:2个推挽输出,优势互补,短路保护,反极性保护
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6/25/92/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6/25/95/136
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6/82b/92/103
    倍加福P+F功能各项指标清晰可见,极高的开关频率,短路,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围: 0 ... 9.5米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F后向反射型传感器MLV41-6/92/102/126b
    倍加福P+F功能各项指标清晰可见,极高的开关频率,短路,低电压指示灯,高层次的操作安全性,优异的光学性能数据,结构类型(S2):小型房屋,房屋:铝,三角洲密封涂层,有效检测范围: 0 ... 9.5米,光源类型:调制可见的红光,625纳米,工作电压:10 ... 30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/102/115
    倍加福P+F微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/103/115
    倍加福P+F微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:2 m固定电缆
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/103/115a
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/103/115b
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/115b/120
    倍加福P+F微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光点,全金属螺纹安装,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP输出,互补,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/25/103/115b/154
    倍加福P+F没有控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,保护,反极性,集电极开路,连接:300毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/25/115b/120/154
    倍加福P+F没有控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:2个PNP输出,互补,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:300毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55-2519
    倍加福P+F微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,全金属螺纹安装,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,保护,反极性,集电极开路,连接:100毫米固定电缆4针,M12 x 1接插件,防护等级:IP67
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/25/95/103/154
    倍加福P+F没有控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型房屋,房屋:PC(聚碳酸酯),有效检测范围:0 ... 5米,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接:连接器M8×1,4针
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55/33/103/115a
    倍加福P+F后向反射型传感器ML100-55-3704
    倍加福P+F没有控制,微型设计,简单易用,清晰可见的LED电源ON,开关状态和稳定控制系统,非常明亮,非常明显的光斑,建筑类型(S2):小型住房,光源类型:调制可见的红光,工作电压:10 ... 第2级,30 V DC,输出信号:1 PNP输出,短路保护,反极性保护,集电极开路,连接方式:固定电缆265毫米带Stocko插头,4针,防护等级:IP67
    倍加福Pepperl+FuchsP+F
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
