上海自动有限公司
  • WCS应用于电动缆车输送线P+F倍加福WCS WCS-IG110
  • 发布时间:2012/11/13 15:45:57   修改时间:2012/11/13 15:46:56 浏览次数:4259
  • WCS应用于电动缆车输送线
    WCS位置编码系统在悬挂式输送机上的应用
    WCS 位置编码系统能够使车体高效且准确地沿着连续运动的悬挂式输送机移动。WCS 能够每0.8mm确认一个新的位置值,无需参考点,没有延迟。编码尺能够水平或者竖直弯曲,而且不会影响定位精度。
    用WCS位置编码系统定位移动设备
     SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
    IFm易福门
    张S
    13817798194
    邮件:547686613@163.com
    当WCS读码器用于定位移动设备时,控制室会取得定位数据,从而优化和提高整个车间的开工时间和产量。WCS 位置编码系统的坚固结构能够确保在恶劣环境中的稳定运行。该系统经常用于汽车行业的焊接,底部密封车间和涂装线。
    P+F倍加福WCS巴士总站
    P+F倍加福WCS-BT111的WCS总线终端,终端小型化的住房,通过支线,优化连接数据线和屏蔽层的读取头的conntion
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福WCS-CG210 WCS的CANopen接口模块,可以连接最多4个读头,DIN导轨安装,CANopen接口
    P+F倍加福数据线
    P+F倍加福WCS-DCF灵活的数据线,耐磨PUR电缆,无卤,编织屏蔽,适合输送链条
    P+F倍加福电缆插座,屏蔽
    P+F倍加福WCS-DCF-5M-V15电缆插座,M12,5针,屏蔽,PUR电缆
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福WCS WCS-DG210 DeviceNet接口模块,最多4个读头,可连接DeviceNet接口,DIN导轨安装,
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福的WCS-EIG210 WCS,可连接以太网/ IP接口模块,4个读取头,DIN导轨安装,EtherNet / IP的
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-HP-R读取头保护
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福WCS WCS-IG110 INTERBUS-S接口模块,最多4个读头,可连接INTERBUS接口,DIN导轨安装,
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福WCS-IS31 WCS SSI接口模块,集成的显示,长的线缆legth的读头和SSI主,DIN导轨安装
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福WCS-IS32 WCS SSI接口模块,集成的显示,长的线缆legth的读头和SSI主,DIN导轨安装
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福直,WCS-MB安装支架,安装支架的代码铁路,直
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MB-B曲线,安装支架,安装支架代码轨,弯曲
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MB-R1安装支架
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MB-R2导向支架
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MB1安装支架螺栓连接,直,直,代码轨的安装支架,提供M6固定螺丝
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MB1-B固定角度螺钉连接,曲线,提供代码轨,弯曲,安装支架与M6固定螺丝
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MB2为C型,直管段,代码轨的安装支架,直,安装支架安装在C型导轨30毫米x32毫米
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MB2-B的安装支架C型,弯曲,安装支架代码轨,弯曲,安装在C型导轨30毫米×32毫米
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福WCS-MBG110 WCS接口模块与Modbus RTU接口,可以连接最多4个读头,DIN导轨安装
    P+F倍加福WCSx铝型材系统
    P+F倍加福WCS-MF1腕带
    P+F倍加福WCS配件
    P+F倍加福WCS-MP1为所有的阅读读头WCS2和WCS3,通用安装板头的安装板WCS2 ... WCS3 ...
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-MT-R固定器
    P+F倍加福WCS配件
    P+F倍加福WCS-MT1张紧装置不锈钢代码轨
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福WCS-PG110 WCS的Profibus接口模块。不适用于新的设计,可以连接最多4个读头,更换设备,甚至WCS-PG100和PROFIBUS接口,DIN导轨安装,WCS2-SPI2
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福的WCS-PG210E WCS现场总线接口模块,可以连接最多4个读头,DIN导轨安装,PROFIBUS接口
    P+F倍加福WCS接口模块
    P+F倍加福的WCS-PNG110 WCS接口模块与Profinet接口,4个读头可以连接,DIN导轨安装,以太网接口,PROFINET
    P+F倍加福WCS安装支架系统
    P+F倍加福WCS-SP2稳定的个人主页上,WCS代码铁路铺设轨道的稳定配置文件
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-CS55-1-PS1 SET WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS55-L1层压板型,55毫米,灵活的安装方式通过ALU配置文件或安装支架系统,高耐化学性,低重量
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS55-M1不锈钢型,55毫米,ALU的配置文件或安装支架系统,通过机械稳定性高,适用于应用程序具有广泛的气温变化灵活的安装方式
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS55-M1-的100FT不锈钢型,55毫米,不锈钢建造,代码开始位置为0(零),高机械稳定性,适用于温度变化较大的应用程序
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS55-M1-的10FT不锈钢型,55毫米,不锈钢建造,代码开始位置为0(零),高机械稳定性,适用于温度变化较大的应用程序
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS55-M1-3FT不锈钢型,55毫米,不锈钢建造,代码开始位置为0(零),高机械稳定性,适用于温度变化较大的应用程序
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS55-M1-50FT不锈钢型,55毫米,不锈钢建造,代码开始位置为0(零),高机械稳定性,适用于温度变化较大的应用程序
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS70-L1层压板型,70毫米,灵活的安装通过铝更新或安装支架系统,高的耐化学性,低重量
    P+F倍加福WCS2编码尺
    P+F倍加福WCS2-CS70-M1不锈钢型,70毫米,ALU的配置文件或安装支架系统,通过机械稳定性高,适用于应用程序具有广泛的气温变化灵活的安装方式
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-FT1安装工具,安全,快速地安装在铝型材55毫米的代码条,可转换为70 mm代码轨
    P+F倍加福清洁刷
    P+F倍加福WCS2-GT-BR设置清洁刷
    P+F倍加福导杆SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
    IFm易福门
    张S
    13817798194
    P+F倍加福WCS2-GT-WD-M1的金属导辊,导杆与铝合金型材系统WCS2,保证了最佳的读取头和代码对齐轨道,金属辊
    P+F倍加福导杆
    P+F倍加福WCS2-GT-WD-P1塑料导辊,导杆与铝合金型材系统WCS2,保证了最佳的读取头和代码对齐铁路,胶辊
    P+F倍加福滚筒
    P+F倍加福WCS2-GT-WL-P轧辊,轮胎,塑料导小车WCS 2
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-GT09-M1 WCS2导向车,保证了最佳的读头对齐和代码铁路,通过读取头prefitted安装板,清洗刷,可应用于金属辊
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-GT09-P1 WCS2导向车,保证了最佳的读头对齐和代码铁路,通过读取头prefitted安装板,可应用于清洗刷
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-GT09-P1-C WCS2导向车,保证了最佳的读头对齐和代码铁路,通过读取头prefitted安装板,清洗刷,可应用于粉末涂层,胶辊
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-LB1的WCS2锁定支架,易于设置的固定点
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-LB1-C WCS2锁定支架,固定点的设置更容易,粉末涂层
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-MC1联合,简单的连接导轨的分类
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-MC2联合,简单的连接导轨的分类
    P+F倍加福的导轨支架
    P+F倍加福WCS2-MH的导轨支架,铝合金型材系统WCS2导轨简单的SNAP-ON
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-MH1的WCS2螺丝持有人,导轨简单的SNAP-ON
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-MH2 WCS2架C型,导轨简单的SNAP-ON
    P+F倍加福保护套
    P+F倍加福WCS2-PL2透明保护盒和密封WCS2读者
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-PS1 WCS2导轨上,快速安装,保存,层压板和不锈钢代码轨,长期停牌的距离,所有的安装方向是可能的,必需的,如果使用指南手推车
    P+F倍加福WCS2铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS2-PS1-C WCS2导轨上,涂层,粉末喷涂,安装快速,持有,层压板和不锈钢代码轨,长期停牌的距离,所有的安装方向是可能的,必需的,如果使用指南手推车
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS1 **读取头的RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS111读头,RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS111H读头,RS 485接口,无需端接电阻RS 485,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS121读头,RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS121H读头,RS 485接口,无需端接电阻RS 485,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS146读头,RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS2 **,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度读取头
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS211头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B LS211H读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS221读取头的RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B LS221H读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS246读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
    IFm易福门
    张S
    13817798194
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS256读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS257读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS266读取头的RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B LS310读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS311读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS2B-LS311H读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,扩展级温度范围
    P+F倍加福WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3-CS70-1-PS1 SET WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3编码尺
    P+F倍加福WCS3-CS70-L0编号铁路,聚酯层压板,安装灵活,通过ALU配置文件或安装支架系统,耐化学腐蚀,重量轻,Wthout固定孔
    P+F倍加福WCS3编码尺
    P+F倍加福WCS3-CS70-L1代码铁路,聚酯层压板,安装灵活由ALU配置文件或安装支架系统,高耐化学性,低重量的手段
    P+F倍加福WCS3编码尺
    P+F倍加福WCS3-CS70-L2编码铁路,聚酯层压板,安装灵活,ALU配置文件或安装支架系统,高耐化学性,低重量的手段,随着VAHLE VKS兼容的固定孔
    P+F倍加福WCS3编码尺
    P+F倍加福WCS3-CS70-M1编码铁路,不锈钢,铝配置文件或安装支架系统,通过机械稳定性高,适用于温度变化较大的应用程序的灵活的安装方式
    P+F倍加福WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3-FT1装修WCS3铝合金型材系统的工具,管件工具的代码铁路快速,安全的安装在铝型材
    P+F倍加福WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3-MC1接头,连接器铝型材导轨WCS3-PS1
    P+F倍加福WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3-MH WCS3螺丝持有人,持有人铝型材导轨WCS3-PS1,提供M6固定螺丝
    P+F倍加福WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3-MH1 WCS3螺丝的持有人,持有人,提供铝型材导轨WCS3-PS1与M6固定螺丝
    P+F倍加福WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3-MH2 WCS3架C型,导轨简单的SNAP-ON
    P+F倍加福WCS3铝合金型材系统
    P+F倍加福WCS3-PS1 WCS3快速安装导轨上,持有,层压板和不锈钢代码轨,长期停牌的距离,所有的安装方向是可能的,必需的,如果使用指南手推车
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS1 **读取头的RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS111读头,RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS116D读头,RS 485接口,无需RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS121读头,RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS146读头,RS 485接口,不带RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS147D读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS166D-1读头,RS 485接口,无需RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS2 **,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度读取头
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS211头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS211-Y209517读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS211D读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS211H读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS211S读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,高速传输
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS221读取头的RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS221D读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS221DH读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS221DS读取头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,集成显示模块,高速传输
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS221H读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS221HS读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围,高速传输
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS221S读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,高速传输
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS246读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS246D读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘堆积,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS246H读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS247D读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS256读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS257读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS266读取头的RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS266D读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS267读头,RS 485接口,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
    IFm易福门
    张S
    13817798194
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS267H读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS310读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS310-Y244234读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS310D读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS310H读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS310H-Y244235读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展的温度范围内
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS310S读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS310SD读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS311读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B LS311 SET读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测的污垢堆积
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS311D读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS311H读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS311HS读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,扩展级温度范围,高速传输
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS311S读头,SSI接口,格雷码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,高速传输
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS410 CANopen接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测污垢堆积,输出的位置和速度
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS410D CANopen接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘堆积,集成显示模块
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3B-LS410H CANopen接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘堆积,扩展级温度范围
    P+F倍加福保护套
    P+F倍加福WCS3B-PL2透明保护盒和密封WCS3B读者
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3R-LS246-Y211383读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3R LS24A读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度,所有的控制和电梯系统进行了优化,滑系统,无参考运行,快速安装,RS 422接口,分辨率高
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3R LS24AH读取头,RS 485接口,RS 485端接电阻,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度,所有的控制和电梯系统进行了优化,滑系统,无参考运行,快速安装,RS 422接口,分辨率高,扩展级温度范围
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3R-LS266-Y211385读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3R-LS267-Y214669读头,RS 485接口,RS 485端接电阻,RS 485接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚,输出的位置和速度
    P+F倍加福读头
    P+F倍加福WCS3R-LS310-Y211384读头,SSI接口,二进制代码,SSI接口,非接触式,绝对位置编码器,自动检测灰尘积聚
    P+F倍加福
    IFm易福门
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
