ifm易福门 AC5290
ifm易福门 ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 输入外部供电, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
ifm易福门 AC5291
公司经营销售品牌:SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
IFm易福门
张S
13817798194
邮件:547686613@163.com
ifm易福门 ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i分布可能的, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
ifm易福门 AC5292 ![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/11/29/41b922c1-1eaa-49fc-8d4b-6dca80ef1017.jpg)
ifm易福门 AC5293
ifm易福门 ClassicLine从站模块, 带已扩展的地址模式的3.0版本, 编址插座, 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
ifm易福门 AC535A
ClassicLine从站模块, 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带已扩展的地址模式的3.0版本, IP 50, 环境温度 -10...50 °C
AC542A
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 数字输入, 编址插座, IP 50, 环境温度 -10...50 °C
AC546A
AS-i AirBox, 5/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 50, 环境温度 -10...50 °C
AC551A
AS-i AirBox, 5/2路双稳无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 50, 环境温度 -10...50 °C
AC570A
AS-i AirBox, 5/3路无重叠滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 50, 环境温度 -10...50 °C
AC901S
带保护锁定的安全开关, 常闭原理, 金属制成的旋转驱动头, 前面的机械释放旋钮, 通过AS-i/电磁供电外部电源24 V DC供电, IP 67
AC902S
带保护锁定的安全开关, 常开原理, 金属制成的旋转驱动头, 前面的机械释放旋钮, 通过AS-i/电磁供电外部电源24 V DC供电, IP 67
AC903S
带保护锁定的安全开关, 常闭原理, 金属制成的旋转驱动头, 前面的机械释放旋钮, 通过AS- I/电磁供电电源由AS-i, IP 67
AC904S
带保护锁定的安全开关, 常开原理, 金属制成的旋转驱动头, 前面的机械释放旋钮, 通过AS- I/电磁供电电源由AS-i, IP 67
AC5236
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带已扩展的地址模式的3.0版本, 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5243
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5245
ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5246
AS-i AirBox, 5/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5249
AC5250
AS-i AirBox, 5/2路双稳无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5251
AS-i AirBox, 5/2路双稳无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5253
AC5270
AS-i AirBox, 5/3路无重叠滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5271
AS-i AirBox, 5/3路无重叠滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5274
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5275
ClassicLine从站模块, 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带已扩展的地址模式的3.0版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5285 公司经营销售品牌:SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
IFm易福门
张S
13817798194
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5287
AS-i AirBox, 5/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC528A
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 50, 环境温度 -10...50 °C
AC5210
AC5211
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 数字输入和输出 (2 A), IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5212
AC5213
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5214
AC5215
AC5222
ClassicLine从站模块, 2个模拟输入 4...20 mA , 用于连接2线和3线的传感器, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5223
ClassicLine从站模块, 2个模拟输入 4...20 mA , 用于连接2线和4线的传感器, 电流分离, 编址插座, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5224
ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 输出由AS-i供电, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5225
ClassicLine从站模块, 2个IO-Link端口, 用于连接IO-Link传感器和执行器,双传感器和双执行器, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5227
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5228
AC522A
AS-i从站模块, 2个模拟输入 4...20 mA , 用于连接2线和3线的传感器, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 50, 环境温度 -10...50 °C
AC5230
Classic从站模块, 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4, 电流分离, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5235
ClassicLine从站模块, 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带已扩展的地址模式的3.0版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C公司经营销售品牌:SICk西克传感器SICk/德国巴鲁夫balluff/倍加福Pepperl+FuchsP+F/图尔克TURCK传感器/
IFm易福门
张S
13817798194
