上海自动有限公司
  • TURCK-图尔克FCS-GL1/2A4-NAEX0/A信号处理器使用FCS-K20-AP8X的插入式 FCS-M18-AP8X/D041 5流量传感器F
  • 发布时间:2012/11/30 17:24:57   修改时间:2012/11/30 17:24:57 浏览次数:1598
  • 信号处理器使用的插入式流量传感器Type: FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/AIdent-Nr.: 6870348ATEX 防爆认证II 组设备,设备等级2G. 可用于气体危险1区气体监测流量传感器热式功能原理通过本安型信号处理器上的电位器调节报警点通过LED显示流量状态本安产品EEx ia IIC T6,用于危险区域M12 x 1接插件本安信号处理器(Ex0),4线连接流量传感器配合信号处理器使用的插入
    式流量传感器Type: FCS-GL1/2A4-NAEX0/AIdent-Nr.: 6870349ATEX 防爆认证II 组设备,设备等级2G. 可用于气体危险1区气体监测流量传感器热式功能原理通过本安型信号处理器上的电位器调节报警点通过LED显示流量状态本安产品EEx ia IIC T6,用于危险区域电缆设备本安信号处理器(Ex0),4线连接流量传感器配合信号处理器使用的
    TURCK-图尔克 传感器TURCK 现场总线 EtherNet/IP fieldbus 智现场智能I/O模块 现场总线I/O模块 fieldbus 功能站 fieldbus主站从站 现场总线 光电开关 光电传感器 控制元件 传感器 接近开关 近接开关 控制元件 传感器 识别系统 条码检测 条码识别 传感器 位移传感器 位置检测 旋转编码器 传感器 超声波传感器 安全开关 安全保护开关 控制元件 传感器 传感器接插件 温度传感器/温度变送器 压力传感器/压力变送器 液位变送器/液位传感器 流量计 流量仪表 安全栅 继电器 低压电器 低压电气 防爆产品 配电防爆 定时器 计数器||TURCK—图尔克传感器 开关传感器 现场总线产品 本安隔离式安全栅、流量开关工业以太网 EthernetTURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克
    主要产品:第一类为接近开关类与过程类传感器 第二类为工业现场总线产品 第三类为过程自动化类产品 第四类为接插件系统 第五类:触摸屏产品
    张S
    13817798194
    邮件:547686613@163.com
    插入式流量传感器Type: FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/AIdent-Nr.: 6870439ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级2G,可用为气体危险1区气体监测流量传感器热式功能原理通过本安型信号处理器上的电位器调节报警点通过LED显示流量状态本安产品EEx ib IIC T6,用于危险区域M12 x 1接插件本安信号处理器(Ex0),4线连接流量传感器配合信号处理器使用的插入式
    流量传感器Type: FCS-GL1/2A4-NAEX/AIdent-Nr.: 6870440ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级2G,可用为气体危险1区气体监测流量传感器热式功能原理通过本安型信号处理器上的电位器调节报警点通过LED显示流量状态EEx ib IIC T6使用危险 1区4线EX0 处理器电缆设备流量传感器配合信号处理器使用的插入
    式流量传感器Type: FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D100Ident-Nr.: 6870464ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级2G,可用为气体危险1区气体监测流量传感器热式功能原理通过本安型信号处理器上的电位器调节报警点通过LED显示流量状态温度范围:10…120°C本安产品EEx ib IIC T6,用于危险区域电缆设备本安信号处理器(Ex0),4线连接流量传感器紧凑型插入
    式气体流量传感器Type: FCS-GL1/2A2P-AP8X-H1141/AIdent-Nr.: 6870457气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态3线直流, 21…30 VDC常开,pnp输出M12 x 1接插件流量传感器紧凑型插入式
    气体流量传感器Type: FCS-K20-AP8XIdent-Nr.: 6870702气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节包含塑料的安装法兰通过双色LED灯显示工作状态传感器塑料外壳3线直流, 19.2…28.8 VDC常开,pnp输出电缆设备流量传感器紧凑型插入式
    气体流量传感器Type: FCS-M18-AP8XIdent-Nr.: 6870704气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过双色LED灯显示工作状态传感器外壳材质镀铬黄铜3线直流, 19.2…28.8 VDC常开,pnp输出电缆设备流
    量传感器一体式在线流量传感器Type: FCS-M18-AP8X/D041Ident-Nr.: 6870705气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过双色LED灯显示流量状态传感器材质铜镀黄铜3线直流, 19.2…28.8 VDC常开,pnp输出电缆设备流量传感器
    一体式在线流量传感器Type: FCS-M18-AP8X/D041 5MIdent-Nr.: 6870718气体流量传感器热式功能原理电位计调节通过双色LED灯显示流量状态传感器材质铜镀黄铜3线直流, 19.2…28.8 VDC常开,pnp输出电缆设备流量传感器紧凑型插入
    式气体流量传感器Type: FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/AIdent-Nr.: 6870458气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态5线交流, 195…264 VAC可转换触点,继电器输出电缆设备流量传感器紧凑型插入式气体流量传感器Type: FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/AIdent-Nr.: 6870363气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态5线直流, 19.2…28.8 VDC可转换触点,继电器输出电缆设备流量传感器紧凑型插入式
    气体流量传感器Type: FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115Ident-Nr.: 6870724气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态探头长度115 mm5线交流, 195…264 VAC可转换触点,继电器输出电缆设备流量传感器紧凑型插入式气体
    流量传感器Type: FCS-HA2P-VRX/24VDC/AL115 6MIdent-Nr.: 6870725气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态探头长度115 mm5线直流, 19.2…28.8 VDC单刀双掷,继电器输出电缆设备流量传感器紧凑型插入式
    气体流量传感器Type: FCS-GL1/2A2P-LIX-H1141/AIdent-Nr.: 6870455气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态3线直流, 21…30 VDC4…20 mA模拟量输出M12 x 1接插件流量
    张S
    13817798194
    传感器紧凑型插入式
    气体流量传感器Type: FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115Ident-Nr.: 6870720气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态探头长度115 mm3线直流, 21…30 VDC4…20 mA模拟量输出M12 x 1接插件流量传感器紧凑型插入式
    气体流量传感器Type: FCS-HA2P-LIX/AL115Ident-Nr.: 6870722气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态探头长度115 mm3线直流, 21…30 VDC4…20 mA模拟量输出电缆设备流量传感器紧凑型插入
    式气体流量传感器Type: FCS-K20-LIXIdent-Nr.: 6870703气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节包含塑料的安装法兰LED显示供电状态传感器塑料外壳3线直流, 21…30 VDC4…20 mA模拟量输出电缆设备流量传感器紧凑型插入式
    气体流量传感器Type: FCS-M18-LIXIdent-Nr.: 6870707气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节LED显示供电状态传感器外壳材质镀铬黄铜3线直流, 21…30 VDC4…20 mA模拟量输出电缆设备流量传感器
    一体式在线流量传感器Type: FCI-D10A4P-AP8X-H1141/AIdent-Nr.: 6870646气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态工作范围0.5…40 m/s3线直流, 21…30 VDC常开,pnp输出M12 x 1接插件流量传感器一体式在线
    流量传感器Type: FCI-D10A4P-ARX-H1140/AIdent-Nr.: 6870667气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态工作范围0.5…40 m/s4线直流, 21…30 VDC常开继电器输出M12 x 1接插件流量传感器一体式在线
    流量传感器Type: FCI-D10A4P-LIX-H1141/AIdent-Nr.: 6870639气体监测流量传感器热式功能原理电位计调节通过LED显示流量状态工作范围0.5…40 m/s3线直流, 21…30 VDC4…20 mA模拟量输出M12 x 1接插件流量传感器配合信号处理器使用的插入式
    流量传感器Type: FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065Ident-Nr.: 6870375ATEX 防爆认证II 组设备,设备等级2G. 可用于气体危险1区流体监测本安型流量传感器热式功能原理通过本安型信号处理器上的电位器调节报警点通过LED显示流量状态探头长度65 mm本安产品EEx ia IIC T6,用于危险区域M12 x 1接插件本安信号处理器(Ex0),4线连接流量传感器配合信号处理器使用的插入式
    流量传感器Type: FCS-G1/2A4-NAEX/D024 5MIdent-Nr.: 6870033ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级2G,可用为气体危险1区流体监测本安型流量传感器热式功能原理通过本安型信号处理器上的电位器调节报警点通过LED显示流量状态5 m电缆验收合格证3.1b满足EN 10204认证EEx ib IIC T6使用危险 1区4线EX0 处理器电缆设备
    信号处理器For the connection of flow sensorsType: FM-IM-3UP63XIdent-Nr.: 7525100流量,温度和故障报警的开关量输出开关点可调,流量范围不可快速示教(快速示教)LED指示链用于指示流速和介质温度。监控操作和显示范围可检测传感器断路和短路状态标准输入输出模式或IO-Link 通讯模式通过按键或支持 IO-Link协议的软件进行参数设定
    信号处理器For the connection of flow sensorsType: FM-IM-3UR38XIdent-Nr.: 7525102三路继电器输出分别是流量、温度和故障报警开关点可调,流量范围不可快速示教(快速示教)LED指示链用于指示流速和介质温度。监控操作和显示范围可检测传感器断路和短路状态标准输入输出模式或IO-Link 通讯模式通过按键或支持 IO-Link协议的软件进行参数设定
    信号处理器For the connection of flow sensorsType: FM-IM-2UPLI63XIdent-Nr.: 7525104指示流量的模拟量电流输出温度和故障报警的开关量输出示教流量上/下限值LED指示链用于指示流速和介质温度。监控操作和显示范围可检测传感器断路和短路状态标准输入输出模式或IO-Link 通讯模式通过按键或支持 IO-Link协议的软件进行参数设定
    信号处理器For the connection of intrinsically safe flow sensorsType: FMX-IM-3UP63XIdent-Nr.: 7525101ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级1G,用于气体危险0区ATEX防爆认证,Ⅱ组设备,设备等级1D,可应用于粉尘危险2区适合 Ex ia 及Ex ib 传感器流量,温度和故障报警的开关量输出开关点可调,流量范围不可快速示教(快速示教)LED指示链用于指示流速和介质温度
    信号处理器For the connection of intrinsically safe flow sensorsType: FMX-IM-3UR38XIdent-Nr.: 7525103ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级1G,用于气体危险0区ATEX防爆认证,Ⅱ组设备,设备等级1D,可应用于粉尘危险2区适合 Ex ia 及Ex ib 传感器三路继电器输出分别是流量、温度和故障报警开关点可调,流量范围不可快速示教(快速示教)LED指示链用于指示流速和介质温度。监控操作和显示范围可检测传感器断路和短路状态标准输入输出模式或IO-Link 通讯模式通过按键或支持 IO-Link协议的软件进行参数设定
    信号处理器For the connection of intrinsically safe flow sensorsType: FMX-IM-2UPLI63XIdent-Nr.: 7525105ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级1G,用于气体危险0区ATEX防爆认证,Ⅱ组设备,设备等级1D,可应用于粉尘危险2区适合 Ex ia 及Ex ib 传感器指示流量的模拟量电流输出温度和故障报警的开关量输出示教流量上/下限值LED指示链用于指示流速和介质温度。监控操作和显示范围可检测传感器断路和短路状态通过FDT/DTM和示教按钮进行参数设置IO-Link通讯线缆Type: IOL-COM/3MIdent-Nr.: 7525110IO-Link通讯线缆用于连接 IO-Link 设备通过3.5mm插头连接设备主站通过 M12 针头接插件连接线缆长度3 mFDT/DTM HART
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
