上海自动有限公司
  • TURCK-图尔克FCI-1/4-1/4-1/4-A4信号处理器MK96信号处理器MK96-11-R/24VDC
  • 发布时间:2012/11/30 17:26:24   修改时间:2012/11/30 17:26:24 浏览次数:1854
  • 可编程适配器Type: IM-PROG IIIIdent-Nr.: 7525111FDT/DTM HART 可编程适配器3.5mm插头式接口用于连接需要设置参数的设备USB(A)+可连接到FDT/DTM/PC通过PC机上的USB(A)提供工作电源。可编程设备于PC之间完全电隔离。绝缘电压 500 VAC指示灯显示发送和接收状态激活。支持Windows XP, Windows 7 (32/64 位) 和Linux系统线缆长度3 m
    信号处理器MK96信号处理器Type: MK96-11-R/24VDCIdent-Nr.: 7525000用于标准流量传感器连接电位计调节6个LED灯指示流速状态2线直流, 19.2…28.8 VDC常开继电器输出
    TURCK-图尔克 传感器TURCK 现场总线 EtherNet/IP fieldbus 智现场智能I/O模块 现场总线I/O模块 fieldbus 功能站 fieldbus主站从站 现场总线 光电开关 光电传感器 控制元件 传感器 接近开关 近接开关 控制元件 传感器 识别系统 条码检测 条码识别 传感器 位移传感器 位置检测 旋转编码器 传感器 超声波传感器 安全开关 安全保护开关 控制元件 传感器 传感器接插件 温度传感器/温度变送器 压力传感器/压力变送器 液位变送器/液位传感器 流量计 流量仪表 安全栅 继电器 低压电器 低压电气 防爆产品 配电防爆 定时器 计数器||TURCK—图尔克传感器 开关传感器 现场总线产品 本安隔离式安全栅、流量开关工业以太网 EthernetTURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克
    主要产品:第一类为接近开关类与过程类传感器 第二类为工业现场总线产品 第三类为过程自动化类产品 第四类为接插件系统 第五类:触摸屏产品
    张S
    13817798194
    邮件:547686613@163.com
    信号处理器MK96信号处理器Type: MK96-VP01Ident-Nr.: 7525002用于标准流量传感器连接电位计调节6个LED灯指示流速状态2线直流, 19.2…28.8 VDCantivalent pnp输出
    信号处理器MK96信号处理器Type: MK96-VN01Ident-Nr.: 7525003用于标准流量传感器连接电位计调节6个LED灯指示流速状态2线直流, 19.2…28.8 VDCNPN输出信号处理器MK96信号处理器Type: MK96-LI01Ident-Nr.: 7525004用于标准流量传感器连接电位计调节6个LED灯指示流速状态2线直流, 19.2…28.8 VDC4…20 mA模拟量输出信号
    处理器MC96信号处理器Type: MS96-12R/24VDCIdent-Nr.: 5231007用于标准流量传感器连接电位计调节6个LED灯指示流速状态温度检测可调整范围 20…+100 °C可编程开/关延时开关延时,可调整设定范围0…25 s断路监控19…29 VDC2 relay outputs for flow and temperature
    信号处理器MC96信号处理器Type: MS96-12R/230VACIdent-Nr.: 5231000用于标准流量传感器连接电位计调节6个LED灯指示流速状态温度检测可调整范围 20…+100 °C可编程开/关延时开关延时,可调整设定范围0…25 s断路监控184…265VAC用于流量及温度检测的2路可转换触点继电器输出
    信号处理器MC96信号处理器Type: MS96-12R/115VACIdent-Nr.: 5231002用于标准流量传感器连接电位计调节6个LED灯指示流速状态温度检测可调整范围 20…+100 °C可编程开/关延时开关延时,可调整设定范围0…25 s断路监控92…127VAC用于流量及温度检测的2路可转换触点继电器输出
    信号处理器MC96信号处理器Type: MS96-11EX0-R/24VDCIdent-Nr.: 5231407ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级1G,可用于气体危险0区ATEX 防爆认证II组设备,设备等级1D,适用于粉尘危险2区MS96信号处理器用于本安0区流量传感器电位计调节6个LED灯指示流速状态本安回路[EExia] IIC可编程开/关延时开关延时,可调整设定范围0…25 s断路监控21…28 VDC可转换触点,继电器输出
    信号处理器MC96信号处理器Type: MS96-11EX0-R/230VACIdent-Nr.: 5231400ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级1G,可用于气体危险0区ATEX 防爆认证II组设备,设备等级1D,适用于粉尘危险2区MS96信号处理器用于本安0区流量传感器电位计调节6个LED灯指示流速状态本安回路[EExia] IIC可编程开/关延时开关延时,可调整设定范围0…25 s断路监控198…242VAC可转换触点,继电器输出
    信号处理器MC96信号处理器Type: MS96-11EX0-R/115VACIdent-Nr.: 5231402ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级1G,可用于气体危险0区ATEX 防爆认证II组设备,设备等级1D,适用于粉尘危险2区MS96信号处理器用于本安0区流量传感器电位计调节6个LED灯指示流速状态本安回路[EExia] IIC可编程开/关延时开关延时,可调整设定范围0…25 s断路监控99…121VAC可转换触点,继电器输出Short description 尺寸图 Description安装附件
    流量传感器Type: FSK-20PIdent-Nr.: 6873010塑料法兰用于FCS-K20安装附件流量传感器Type: FCI-1/2-1/4-1/4-A4Ident-Nr.: 6873019匹配传感器FCS-G1/2的适配器模块不锈钢1.4571/AISI 316TI从10 ml/min开始,电流越来越大安装附件
    流量传感器Type: FCI-1/4-1/4-1/4-A4Ident-Nr.: 6873012匹配传感器FCS-G1/4的适配器模块不锈钢1.4571/AISI 316TI从10 ml/min开始,电流越来越大安装附件流量传感器Type: FD-G1/4AFM30/34 G1/4 DICHTSCHEIBE AUS AFM30/34Ident-Nr.: 6875010G?“ O-ring AFM30外径19 mm内径13 mm厚1.5mm安装附件
    流量传感器Type: FD-G1/2AFM30/34 G1/2 DICHTSCHEIBE AUS AFM30/34Ident-Nr.: 6875013G1/2“ O-ring AFM34外径27 mm内径21 mm厚2.0 mm安装附件
    流量传感器Type: FSV-D06/M12Ident-Nr.: 6873002压缩设备流量计直径6 mm不锈钢1.4571/AISI 316TI安装附件
    流量传感器Type: FSV-D10/M16Ident-Nr.: 6873001压缩设备流量计直径10 mm不锈钢1.4571/AISI 316TI安装附件
    流量传感器Type: FSV-D12/M16Ident-Nr.: 6873003压缩设备流量计直径12 mm不锈钢1.4571/AISI 316TIATEX approval for gasesTüV 99 ATEX 1517XType: ATEX-Zulassung #Ident-Nr.: TüV 99 ATEX 1517XATEX II 1 Gapproval of the flow sensors FCS-…-NAEX0-…ATEX approval for gasesTüV 99 ATEX 1518
    Type: ATEX-Zulassung #Ident-Nr.: TüV 99 ATEX 1518ATEX II 2 GApproval of the flow meters FCI-…-NAEX-…ATEX approval for gasesTüV 96 ATEX 1101
    Type: ATEX-Zulassung #Ident-Nr.: TüV 96 ATEX 1101ATEX II 2 GApproval of the flow meters FCI-…-NAEX-…ATEX approval for gases and dustsTüV 96 ATEX 1098
    Type: ATEX-Zulassung #Ident-Nr.: TüV 96 ATEX 1098ATEX (1) G D / (2) G Dapproval of the signal processors MS96-11EX-…approval of the signal processors MS96-11EX0-…ATEX approval for gasesTüV 97 ATEX 1183X
    Type: ATEX-Zulassung #Ident-Nr.: TüV 97 ATEX 1183XATEX (1) Gapproval of the signal processor MC96-12EX0-R/24VDC
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
