上海自动有限公司
  • TURCK-图尔克温度测量探头TP-103A-G1/8-H1141-L024温度传感器红外线传感器M18TUP8Q
  • 发布时间:2012/11/30 17:27:12   修改时间:2012/11/30 17:27:12 浏览次数:2693
  • 温度测量探头Type: TP-103A-G1/8-H1141-L024Ident-Nr.: 9910401符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…120 ℃4线制连接
    温度测量探头Type: TP-306A-CF-H1141-L1000Ident-Nr.: 9910479符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…105 ℃4线制连接
    TURCK-图尔克 传感器TURCK 现场总线 EtherNet/IP fieldbus 智现场智能I/O模块 现场总线I/O模块 fieldbus 功能站 fieldbus主站从站 现场总线 光电开关 光电传感器 控制元件 传感器 接近开关 近接开关 控制元件 传感器 识别系统 条码检测 条码识别 传感器 位移传感器 位置检测 旋转编码器 传感器 超声波传感器 安全开关 安全保护开关 控制元件 传感器 传感器接插件 温度传感器/温度变送器 压力传感器/压力变送器 液位变送器/液位传感器 流量计 流量仪表 安全栅 继电器 低压电器 低压电气 防爆产品 配电防爆 定时器 计数器||TURCK—图尔克传感器 开关传感器 现场总线产品 本安隔离式安全栅、流量开关工业以太网 EthernetTURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克 TURCK-图尔克
    主要产品:第一类为接近开关类与过程类传感器 第二类为工业现场总线产品 第三类为过程自动化类产品 第四类为接插件系统 第五类:触摸屏产品
    张S
    13817798194
    邮件:zlgsh@hotmail.com
    温度测量探头Type: TP-306A-CF-H1141-L2000Ident-Nr.: 9910480符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…105 ℃4线制连接
    温度测量探头Type: TP-306A-CF-H1141-L5000Ident-Nr.: 9910481符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…105 ℃4线制连接
    温度测量探头Type: TP-104A-TRI3/4-H1141-L035Ident-Nr.: 9910429符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…120 ℃4线制连接
    温度测量探头Type: TP-104A-TRI3/4-H1141-L100Ident-Nr.: 9910430符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…120 ℃4线制连接
    温度测量探头Type: TP-104A-DN25K-H1141-L035Ident-Nr.: 9910431符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…120 ℃4线制连接
    温度测量探头Type: TP-104A-DN25K-H1141-L100Ident-Nr.: 9910432符合DIN EN 60751标准的Pt-100探头防震动及冲击连接至TS,TT 和TC系列温度传感器以及IM34, BL20 和 BL67模块温度范围:-50…120 ℃4线制连接
    温度传感器红外线传感器Type: M18TB6EIdent-Nr.: 3073648导线连接,2 m距离:光斑 比率 6:1工作电压10…30 VDC通过示教按钮可以调节开关范围温度范围:0…300℃
    温度传感器红外线传感器Type: M18TB6EQIdent-Nr.: 3073649通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 6:1工作电压10…30 VDC通过示教按钮可以调节开关范围温度范围:0…300℃
    温度传感器红外线传感器Type: M18TB8Ident-Nr.: 3073645导线连接,2 m距离:光斑 比率 8:1工作电压10…30 VDC通过示教按钮可以调节开关范围温度范围:0…300℃
    温度传感器红外线传感器Type: M18TB8QIdent-Nr.: 3073646通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 8:1工作电压10…30 VDC通过示教按钮可以调节开关范围温度范围:0…300℃
    温度传感器红外线传感器Type: M18TB14Ident-Nr.: 3073651导线连接,2 m距离:光斑 比率 14:1工作电压10…30 VDC通过示教按钮可以调节开关范围温度范围:0…300℃
    温度传感器红外线传感器Type: M18TB14QIdent-Nr.: 3073652通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 14:1工作电压10…30 VDC通过示教按钮可以调节开关范围温度范围:0…300℃
    温度传感器红外线传感器Type: M18TUP6EIdent-Nr.: 3074918导线连接,2 m距离:光斑 比率 6:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 0…10 VPNP Alarm output switches at 10 VTemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TUP6EQIdent-Nr.: 3074920通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 6:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 0…10 VPNP Alarm output switches at 10 VTemperature range 0 … +300 °C
    .温度传感器红外线传感器Type: M18TUP8Ident-Nr.: 3074915导线连接,2 m距离:光斑 比率 8:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 0…10 VPNP Alarm output switches at 10 VTemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TUP8QIdent-Nr.: 3074916通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 8:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 0…10 VPNP Alarm output switches at 10 VTemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TUP14Ident-Nr.: 3074921导线连接,2 m距离:光斑 比率 14:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 0…10 VPNP Alarm output switches at 10 VTemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TUP14QIdent-Nr.: 3074923通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 14:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 0…10 VPNP Alarm output switches at 10 VTemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TIP6EIdent-Nr.: 3081126导线连接,2 m距离:光斑 比率 6:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 4..20 mAPNP Alarm output switches at 20 mATemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TIP6EQIdent-Nr.: 3078465通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 6:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 4..20 mAPNP Alarm output switches at 20 mATemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TIP8Ident-Nr.: 3081125导线连接,2 m距离:光斑 比率 8:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 4..20 mAPNP Alarm output switches at 20 mATemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TIP8QIdent-Nr.: 3081128通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 8:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 4..20 mAPNP Alarm output switches at 20 mATemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TIP14QIdent-Nr.: 3076327通过通用M12 x 1接插件进行连接距离:光斑 比率 14:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 4..20 mAPNP Alarm output switches at 20 mATemperature range 0 … +300 °C
    温度传感器红外线传感器Type: M18TIP14Ident-Nr.: 3081127导线连接,2 m距离:光斑 比率 14:1Operating voltage 12…30 VDCMeasuring range adjustable via teach-inAnalog output 4..20 mAPNP Alarm output switches at 20 mATemperature range 0 … +300 °C
    温度测量附件套管Type: THW-3-G1/8-A4-L050Ident-Nr.: 9910413套管用于安装TS203探头Process connection G1/8" male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-N1/8-A4-L050Ident-Nr.: 9910414套管用于安装TS203探头Process connection 1/8’’ NPT male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-G1/4-A4-L050Ident-Nr.: 9910415套管用于安装TS203探头Process connection G1/4" male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-N1/4-A4-L050Ident-Nr.: 9910416套管用于安装TS203探头Process connection 1/4’’ NPT male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-G1/8-A4-L100Ident-Nr.: 9910417套管用于安装TS203探头Process connection G1/8" male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-N1/8-A4-L100Ident-Nr.: 9910418套管用于安装TS203探头Process connection 1/8’’ NPT male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-G1/4-A4-L100Ident-Nr.: 9910419套管用于安装TS203探头Process connection G1/4" male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-N1/4-A4-L100Ident-Nr.: 9910420套管用于安装TS203探头Process connection 1/4’’ NPT male thread
    温度测量附件套管Type: THW-3-G1/8-A4-L150Ident-Nr.: 9910421套管用于安装TS203探头Process connection G1/8" male thread
    张S
    13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
