深圳市尔达盛传感科技有限公司
  • 深圳尔达盛代理美国DYNISCO熔体压力传感器
  • 发布时间:2011/12/19 9:02:16   修改时间:2011/12/19 9:02:16 浏览次数:1187
  • 代理美国DYNISCO熔体压力传感器
    一、PT460E 标准型,刚性杆 熔体压力传感器
    PT460E 压力传感器在聚合行业为标准型, 这种型号为通用型熔体压力测量,且安装简单,具有良好的精度,可重复性和可靠性。
    特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6、具有良好的稳定性和重复性 7CE 认证
    二、PT462E 标准型,带柔性管 熔体压力传感器
    PT462E 在刚性管与应变片外壳之间有一个 18" 的柔性管,可以增加热隔离。具有良好的可重复性和精度,而且经济。已经遍布全球,被OEM 厂商广泛使用。
    特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 柔性管可以增加热隔离且便于安装 7CE 认证
    三、PT463E 标准型,带热电偶 熔体压力传感器  TPT463E 是将PT462E与一个可拆卸的J型热电偶一体化可,以在同一测量点上同时测量压力和温度。而且还有一个柔性管,便于安装。
    特性: 1、精度优于 ±0.5% 2、在同一点上测量压力和温度 3、标准的可拆卸的 J 型热电偶 4 3.33 mV/V 满量程输出 5、内部 80% 校验 6、压力范围从 0 - 500 psi 0 - 30,000 psi 7、带柔性管 CE 认证 8RTD 和其它热电偶可选
    四、PT490 普通型,刚性杆 熔体压力传感器
    PT490压力传感器在聚合行业为标准型, 这种型号为通用型熔体压力测量,且安装简单,具有良好的精度,可重复性和可靠性。
    特性: 1、精度优于 0.5%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6、具有良好的稳定性和重复性 7CE 认证
    五、PT492 普通型,带柔性管 熔体压力传感器
    PT492 在刚性管与应变片外壳之间有一个 18" 的柔性管,可以增加热隔离。具有良好的可重复性和精度,而且经济。已经遍布全球,被OEM 厂商广泛使用。
    特性: 1、精度优于 0.5%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 柔性管可以增加热隔离且便于安装 7CE 认证
    六、PT493 普通型,带热电偶 熔体压力传感器
    TPT493 是将PT492与一个可拆卸的J型热电偶一体化可,以在同一测量点上同时测量压力和温度。而且还有一个柔性管,便于安装。
    特性: 1、精度优于 0.5% 2、在同一点上测量压力和温度 3、标准的可拆卸的 J 型热电偶 4 3.33 mV/V 满量程输出 5、内部 80% 校验 6、压力范围从 0 - 500 psi 0 - 30,000 psi 7、带柔性管 CE 认证 8RTD 和其它热电偶可选
    七、PT460XL 厚膜片型,刚性杆 熔体压力传感器
    PT460XL 的特点是传感元件为专利产品,Inconel 厚膜片和顶端热补偿独特。带一个 6 英寸长的刚性杆,它的 膜片设计适用于磨损较大或介质粗糙的环境中。
    特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2Inconel 厚膜片 3、热稳定性优越 4、良好的耐磨性 5、内部 80% 校验
    八、PT462XL 厚膜片型,带柔性管 熔体压力传感器
    PT462XL 适合于磨损较大或介质粗糙的环境中。特点包括传感元件为专利产品,Inconel 膜片厚和顶端热补偿独特。而且 18" 的柔性管增加了对应变片电路的保护。
    特性: 特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2Inconel 厚膜片 3、热稳定性优越 4、良好的耐磨性 5、内部 80% 校验 6、带柔性管
    九、PT463XL 厚膜片型,带热电偶 熔体压力传感器
    TPT463XL 特点是传感元件为专利产品,Inconel 膜片厚和顶端热补偿独特。TPT463XL 包括可拆卸的 J 型热电偶,可以在同一测量点上同时测量压力和温度。
    特性: 1、精度优于 ±0.5%FS 2Inconel 厚膜片 3、热稳定性优越 4、良好的耐磨性 5、内部 80% 校验 6、带J型热电偶
    十、 PT420A 高精度型,刚性杆 熔体压力传感器
    PT420A 是一种刚性杆结构,被设计应用在高精度和可重复性高的场合,是一种坚固和稳定的熔体压力传感器。
    特性: 1、精度优于 ±0.25%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6、具有良好的稳定性和重复性 7CE 认证
    十一、 PT422A 高精度型,带柔性管 熔体压力传感器
    PT422A 是被设计应用在需要高精度挤出过程测量的场合,例如要求对某一点上需要高精度的压力测量及控制。 PT422A 带一个 18" 长的柔性管可以使电路部分远离热源。
    特性: 1、精度优于 ±0.25%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 有良好的稳定性和可重复性 7CE 认证
    十二、 PT432A 高精度型,带J型热电偶 熔体压力传感器
    TPT432A 熔体压力传感器可以在同一点测量温度和压力。 . 此压力传感器同 PT422A 带一个可拆卸的热电偶,可在操作过程中替换。
    特性: 1、精度优于 ±0.25% 2、有良好的稳定性和可重复性 3、标准的可拆卸的 J 型热电偶 4 3.33 mV/V 满量程输出 5、内部 80% 校验 6、压力范围从 0 - 500 psi 0 - 30,000 psi 7、带柔性管 CE 认证号 8RTD 和其它热电偶可选
    十三、PT410 高温型,刚性杆 填充钠钾的熔体压力传感器
    PT410 采用一种耐高温的特殊填充液和膜片 Inconel,可以在高温 1000'F (538 ) 中继续保持压力测量的精度。适用于聚合过程和 R&D 以及和医药行业。
    特性: 1、精度优于 ±0.25%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 1,000 PSI 6 Inconel 膜片,处理温度达到 1000'F (538 ) 热补偿优越 7CE 认证, FDA 安全认可 (GRAS) 用于食品和医药行业
    十四、PT412 高温型,带柔性管 填充钠钾的熔体压力传感器
    PT412 采用一种耐高温的特殊填充液和膜片 Inconel,可以在高温 1000'F (538 ) 中继续保持压力测量的精度。适用 于聚合过程和 R&D 以及和医药行业。PT412 类似 PT410,但它在刚性杆和电路之间加一个 18 长的柔性管使它远离热源。
    十五、TPT412 高温型,带热电偶 填充钠钾的熔体压力传感器
    TPT412 可以在同一点上同时测量压力和温度,类似 PT412, TPT412 在操作过程中可以提供一个可拆卸的热电偶。
    特性: 1、精度优于 ±0.25%FS 23.33 mV/V 满量程输出 3、内部 80% 校验 4、不锈钢材质 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 1,000 PSI 6 Inconel 膜片,处理温度达到 1000'F (538 ) 热补偿优越 7CE 认证, FDA 安全认可 (GRAS) 用于食品和医药行业9、标准的可拆卸的 J 型热电偶,RTD 和其它热电偶可选
    十六、 PT46244-20MA输出的熔体压力变送器
    PT4624 熔体压力变送器精度是 +/- 0.5% ,是为那种需要简单安装,可重复性和稳定性普通的熔体压力测量设计的。 PT4624 变送器提供4 - 20 mA 放大信号输出可连接 DCS and PLC 等。 PT4624 电路外壳上带一个新的自动调零点功能 . 用户在安装后可以通过按变送器电路外壳的零点按扭来自动调零点。 PT4624 提供标准的安装螺纹 1/2-20 UNF ,也可提供多种电路连接方式。
    特性: 1、精度优于 0.5%FS 24-20MA输出 3、自动调零功能 4、不需要校验 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 输入信号直接到控制系统 7CE 认证 8、不需要调整范围
    十七、PT46250-5VDC输出的熔体压力变送器
    PT4625 熔体压力变送器精度是 +/- 0.5% ,是为那种需要简单安装,可重复性和稳定性普通的熔体压力测量设计的。 PT4625 变送器提供 0 - 5 VDC 放大信号输出可连接 DCS and PLC 等。也可提供 1-6VDC 输出。 PT4625 的电路外壳上有可调的零点和量程的电位器按钮。
    PT4625 提供标准的安装螺纹 1/2-20 UNF ,也可提供多种电路连接方式。 特性: 1、精度优于 0.5%FS 20-5VDC1-6VDC输出 3、自动调零功能 4、不需要校验 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 输入信号直接到控制系统 7CE 认证 8、不需要调整范围
    十八、PT46260-10VDC输出的熔体压力变送器
    PT4626 熔体压力变送器精度是 +/- 0.5% ,是为那种需要简单安装,可重复性和稳定性普通的熔体压力测量设计的。 PT4626 变送器提供0 - 10 VDC 放大信号输出可连接 DCS and PLC 等。也可提供 1-11VDC 输出。 PT4626 的电路外壳上有可调的零点和量程的电位器按钮。
    PT4626 提供标准的安装螺纹 1/2-20 UNF ,也可提供多种电路连接方式。
    特性: 1、精度优于 0.5%FS 20-10VDC1-11VDC输出 3、自动调零功能 4、不需要校验 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 输入信号直接到控制系统 7CE 认证 8、不需要调整范围,不需要校验
    十九、PT46344-20MA输出带热电偶的熔体压力变送器
    PT4634 熔体压力变送器精度是 +/- 0.5% ,是为那种需要简单安装,可重复性和稳定性普通的熔体压力测量设计的。 PT4634 变送器提供 4 - 20 mA 放大信号输出可连接 DCS and PLC 等。 TPT4634 电路外壳上带一个新的自动调零点功能 . 用户在安装后可以通过按变送器电路外壳的零点按扭来自动调零点。它可提供测量温度的各种热电偶和 RTD 结构。 TPT4634 提供标准的安装螺纹 1/2-20 UNF ,也可提供多种电路连接方式。
    特性: 特性: 1、精度优于 0.5%FS 24-20MA输出 3、自动调零功能 4 在同一点上同时测量压力和温度 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 输入信号直接到控制系统 7CE 认证 8、其它热电偶和 RTD 可选
    二十、PT46350-5VDC输出的带热电偶的熔体压力变送器
    PT4635 熔体压力变送器精度是 +/- 0.5% ,是为那种需要简单安装,可重复性和稳定性普通的熔体压力测量设计的。 TPT4635 变送器提供0 - 5 VDC 放大信号输出可连接 DCS and PLC 等。也可提供 1-6VDC 输出。 TPT4635 的电路外壳上有可调的零点和量程的电位器按钮。
    PT4635 提供标准的安装螺纹 1/2-20 UNF ,也可提供多种电路连接方式。
    特性: 1、精度优于 0.5%FS 20-5VDC1-6VDC输出 3、自动调零功能 4 在同一点上同时测量压力和温度 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 输入信号直接到控制系统 7CE 认证 8 其它热电偶和 RTD 可选
    二十一、PT46360-10VDC输出的带热电偶的熔体压力变送器
    TPT4636 熔体压力变送器是以 TPT463E 为基础增加一个放大器输出 0-10VDC(TPT4636) T 1-11VDC TPT4636B )输出。 TPT4636 带一个可拆卸的热电偶可以在同一点上同时测量压力和温度,输出信号可直接传送到 DCS 系统。带一个柔性管安装更方便。
    特性: 1、精度优于 0.5%FS 20-10VDC1-11VDC输出 3、自动调零功能 4 在同一点上同时测量压力和温度 5、压力范围从 0 - 500 PSI 0 - 30,000 PSI 6 输入信号直接到控制系统 7CE 认证 8 其它热电偶和 RTD 可选
    二十二、 E/S242适用于危险区域的,具有本质安全的螺纹安装的熔体压力变送器
    E242 S242 是设计安装使用在有易爆气体的危险区域环境下。E242 是导线联接,具有 FM 防爆 认证;S242 FM/SIRA 本质安全 认可,带有电缆附件或 6 针或 8 针接头。两种型号都具有 适用于 1 级,1 分度 , B, C, D 级的危险区的认证。两者都是 全密封结构,导线式安全电路连接,标准的传感器安装螺纹 1/2-20 UNF
    特性: 1、精度优于±0.25%FS 2、仅有的具有危险区域认证的产品 34-20MA 环路输出 4、压力范围从 0-250psi 0-30,000psi5、零点和量程可调 6、外壳全密封结构 7、符合 IEC 801-3 标准,具有多频谱 RFI/EMI 抗干扰性能8、热电偶和 RTD 可选 S242 可导线连接或 6 8 针接头式连接
    二十三、 E/S243适用于危险区域的,具有本质安全的法兰安装的熔体压力变送器
    E243 S243 是设计安装使用在有易爆气体的危险区域环境下。E243 是导线联接,具有 FM 防爆 认证;S243 FM/SIRA 本质安全认可,是导线联接或 6 针或 8 针接头式。两种型号都具有 适用于 1 级,1 分度, BCD 级的危险区的认证。
    特性: 1、精度优于 ±0.25% 2、仅有的具有危险区域认证的产品 3、法兰连接易于安装和移动 44-20MA 环路输出 5、压力范围从 0-250psi 0-30,000psi 6、零点和量程可调,外壳全密封结构7、符合 IEC 801-3 标准,具有多频谱 RFI/EMI 抗干扰性能 8S243 热电偶和 RTD 可选 9S243 可导线连接或 6 8 针接头式连接
    二十四、PT4674熔体压力变送器精度是+/- 0.5%,是为那种需要简单安装,可重复性和稳定性普通的熔体压力测量设计的。 PT4674变送器提供 4 - 20 mA 放大信号输出可连接DCS and PLC等。 PT4674电路外壳上带一个新的自动调零点功能. 用户在安装后可以通过按变送器电路外壳的零点按扭来自动调零点。PT4674有一个安全螺母结构可以安装在狭小的空间内,也可提供多种适用应用环境的各种长度。 特性: 4-20MA输出 精度优于+/- 0.5% 自动调零功能 不需要校验 不需要调整范围 安装在狭小空间内 压力范围从0-500psi 0-30,000psi 内部80%校验 CE认证
Shenzhen City Erdason Sensor Technology CO.,LTD 深圳市尔达盛传感科技有限公司是一家集传感器和仪表生产及技术开发的专业公司。其产品涵盖电子衡器、橡塑、化纤、石油化工、楼宇管道及工业配料称重等压力测量和控制设备。销售市场业已由国内拓展至港台…  更多>>
深圳市尔达盛传感科技有限公司
联系人:吴博
地址:深圳市南山区马家龙工业区
邮编:518000
电话:13751170746
传真:0755-86078191
公司网址:http://www.erdason.com
  • 吴博 在2011/10/18 9:30:00留言
  • 详细留言:询价
