IEC-61850---电力规约智能网关
名称: IEC-61850---电力规约智能网关
型号: SYNC 2000
基本说明:
SYNC现场网关是智能电网、M2M、AMI、FRTU应用的通用通信控制器。网关支持IEC 60870-5-101/104,DLMS,Modbus等多种智能电网标准规约,广泛应用于仪表,远程测控终端,继电器读取,闭锁重合闸和变压器等设备与变电站的SCADA/本地监视系统进行智能数据通讯。
技术指标:
1. 支持IEC 61850,IEC 60870-5-101/104,Modbus,RTU/TCP和DLMS COSEM协议等50多种协议
2. 支持TCP/IP,UDP,SMTP,POP,FTP,HTTP,SNMP等协议
3. 基于WAN的SSL VPN,带有AES,DES,3DES加密技术
4. 最多支持15000数据点和50000个事件存储
5. 支持基于NTP/SNTP/NMEA/IEEE1588/特定协议(如IEC104/DNP3.0等)指定的时间同步功能
6. 支持内置IO和对ModbusIO的扩展
7. 基于Modbus和DLMS的MFT支持
8. IEC 61850-3的兼容接口
9. 对通信模块的透明的渠道支持
10. 集成了GPRS/CDMA,支持外加Modem
11. 使用方便快捷的EasyConnect 配置软件来配置网关,并且配置过程采用安全网络的web服务器和SSH接口
12. CPU:ARM926EJ-S ARM内核190MHz
13. 256M的Flash和32/64M的SDRAM
14. 2个和6个RS232或RS485可选,支持1个10M/100M以太网接口
15. 工作温度:-20~70℃
16. 供电: 19~29VDC
17. 功耗:4W
18. 尺寸:165cm(长)*135cm(宽)*70cm(高)
19. 安装方式:导轨安装
上海泗博自动化技术有限公司
上海市松江区莘砖公路518号 (漕河泾开发区松江园区) 3号楼5层D座
座机:021-51028348
企业QQ:800003488
传真号:64826558-8010和8016
http:// www.sibotech.net
