名称: 嵌入式PROFIBUS DP从站接口模块
型号: PNE-422
基本说明:
本产品以OEM的方式,专为自主开发具有PROFIBUS DP 通信功能的产品,提供PROFIBUS-DP从站通信接,应用简单,可广泛用于各种产品;如变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
产品特点:
开发周期短:用户不需要了解太多PROFIBUS 开发技术,不需要购买PROFIBUS 开发系统;需要自己编写GSD 文件,可在短时间内完成开发具有自主知识产权的PROFIBUS 产品;
应用简单:用户产品的CPU 通过串行接口向接口卡读/写输入/输出数据,接口卡自动转换成PROFIBUS DP 协议与PROFIBUS 主站通信;
应用广泛:可广泛用于各种产品,如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等;
以OEM 方式提供:因此用户对产品有自主知识产权、品牌、商标注册权;
PROFIBUS DP系列
串口/PROFIBUS DP产品
选型图
通用串口/PROFIBUS DP网关
工业以太网/PROFIBUS DP网关
Modbus/PROFIBUS DP网关
串口/PROFIBUS DP适配器
DeviceNet/PROFIBUS DP网关
SPA/PROFIBUS DP适配器
CAN/PROFIBUS DP网关
CANopen/PROFIBUS DP网关
HART/PROFIBUS DP网关
嵌入式PROFIBUS DP接口模块
紧凑型嵌入式PROFIBUS模块
PROFIBUS DP开发包
(VPC3+C)
模拟量/PROFIBUS DP模块
PROFIBUS-DP/V0 协议,符合;JB/T 10308.3-2001:测量和控制数字通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
标准PROFIBUS DP 驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大210字节输入+210字节输出;
PNE-422接口卡与用户模板之间数据交换报文长度可由用户设定,最大为212字节。
可实现PROFIBUS用户参数化功能,支持的最大配置参数为20个,最大参数字节数为56个。
接口卡与用户板接口为TTL异步串口,使用拨码开关S1可选择不同波特率:9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K、230.4K、460.8K;
接口卡与用户模板通信有字符偶校验和纵向报文字节校验和,保证数据安全性;
接口卡内设有备份I/O通信缓冲区,可保证实现PROFIBUS与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求;
需用户板供电2组5VDC,VCC/GND-150mA和5V/0V-100mA;
PROBUS DP和MCU之间采用最大2500V(有效值)电磁隔离;
工作环境温度:-20℃ ~ 60 ℃,湿度95%;
外形尺寸:42mm*65mm。
