河北康创工控自动化科技有限公司
  • ABB AC800F工业自动化控制系统
  • 发布时间:2011/12/30 9:47:01   修改时间:2011/12/30 9:47:01 浏览次数:1979
  • 1. AC800F 控制器概述
    AC800F 控制器通过多种现场总线标准与现场设备接口,它作为ABB工业IT标准控制器即可以覆盖传统DCS功能又可以实现面向未来的FCS控制功能。
    AC800F控制器是Freelance 2000 DCS 系统 CPU 系列中的一种可实现下述功能:
    Freelance 2000DCS 控制系统和AC800F控制器可在同一系统中任意混用.
    现有的Freelance 2000ò DCS 控制系统应用程序可直接下载到AC800F控制器.
    AC800F控制器编程方式与Freelance 机架式CPU 相同;
    可与Freelance 机架I/O模件连接.
    采用ProfiBus 协议与S800 I/O 模件连接.
    采用冗余或非冗余ProfiBus 接口与S900 I/O 模件连接.
    AC800F 控制器支持多种标准现场总线通信.可支持以下通信协议标准:
    PROFIBUS-DP/V1
    Modbus
    Freelance 2000 CAN I/O总线
    Open CAN-Bus
    Foundation Fieldbus H1
    HART
    AC800F 控制器为您的自动化控制工艺设计提供了充分的灵活性. 它将”简单的工程” 概念融入到一套真正开放的面向未来的控制系统中.
    现场智能设备的组态与系统应用程序组态完全统一;
    组态,调试及诊断仅需要一种工具软件;
    可读取现场智能设备的所有信,周期及非周期数据;
    在组态,调试,试车,服务及维护等方面节省大量的费用
    现场安装节省电缆及空间;
    系统结构灵活,具有较强伸缩性即使是只有几个信号的应用也很经济;
    1.1 AC800F控制器元件特点
    1.1.1 控制器CPU
    PM802 CPU单元通过各种现场总线模件循环采集现场智能设备的信号,应用已安装的用户应用程序对这些信号进行处理,并将处理好的信号通过现场总线模件输出到现场设备。
    AC800F控制器可以使用2个实现CPU冗余功能,当主AC800F出现故障时可以平滑、快速切换到热备AC800F,每个控制器使用一个专用以太网模件(DigiNet R)用于主AC800F与热备控制器的数据通信及同步控制, 所有输入与输出均设计为支持冗余设置。
    现场总线控制器、过程站与操作员站之间的数据通信采用以太网系统总线(DigiNet S),与工程师 站的数据交换也通过这条数据总线,工程师站可以将新的或修改的程序加载到过程站,同时可以远程诊断现场控制器及各模件的运行状态。当安装和更换一个现场总线模件时,该模件的组态信息会自动进行更新。
    程序与实时过程数据存储在RAM中,为防止在系统停电时造成数据丢失,采用后备电池保持RAM信息,该电池装在每个以太网模件上及专用电池模件上。
    特性
    Superscalar RISC 微处理器 (160 MIPS)
    16 K 内部 CPU 缓冲 RAM
    4 MB FLASH EPROM
    4 MB SRAM 具有错误校验
    后备电池保持,包括电池电压监控
    EPROM, 串行, 16 Kbit
    内置温度检测设备
    Watchdog
    4 个现场总线模件槽
    2 个 Ethernet 通信模件槽, 32 位数据总线, 通信速率为 10 Mbit/s
    支持现场控制器冗余功能
    1.1.2 控制器电源
    现场控制器模件通过SA801F 或 SD802F 电源模件提供 5 V DC/5 A 与3.3 V DC/5 A 辅助电源。电源模件具备开路、过载与短路保护功能。同时提供高稳定性的输出电源。若采用SD802F 冗余电源,一旦电源故障,在5 ms 之内现场控制器产生一个 电源故障信号, 同时输出电压保持20 ms, 在此期 间故障信号可以使CPU模件运行关断程序 并进入安全状态 或进行电源切换。电源恢复后,需重新启动系统及应用程序, 输出电压最少可保持 15 ms.
    SA801F: 输入电源 115/230 V AC (自动调压), 输出电源电气隔离
    SD802F: 冗余输入电源 24 V DC, 符合NAMUR 标准
    电源模件输出: 5 V DC / 5 A and 3.3 V DC / 5 A
    电源故障信号诊测与保护
    电源模件及AC800F控制器运行状态指示灯
    短路保护及限流
    在主电源故障时,输出20 ms 能量保持, 符合NAMUR 标准
    1.1.3 控制器以太网通信单元
    模件符合IEEE802.3 标准以太网通信协议,作为系统总线(DigiNet S). 兼容IEEE 802.1 协议.
    EI 801F: 通信模件,兼容10BASE2 细缆标准;
    EI 803F: 通信模件,使用AUI接口;
    EI 803F:通信模件,使用RJ45接口;
    IEEE 802.3 以太网标准
    32 位数据总线,100 M bit/s
    直接存取到主存储器 < 4% CPU 操作负载
    可选冗余电池,保持主存储器信息
    1.1.4 控制器ProfiBus通信模件
    FI 810F 模件为Profibus 现场总线接口模件,该模 件与PROFIBUS-DP V1 协议兼容,数据通信速率最 高为 12 Mbd。模件作为Profibus 总线上主站,允许连接124 个Profibus从站。组态与参数设置 均使用DigiTool 软件,无需另外附加编程软件。总线冗余使用外部附加设备RLM 01实现,它可提供两条并行的Profibus 总线,或采用OZD Profi 12 实现光纤环型冗余结构,同样也可以使用 2个 AC800F控制器模件, 在2个冗余主站之间进行冗余 切换。
    PROFIBUS-DP 模件 (DIN 19245)
    传输速率高达 12 Mbd
    支持124 个从站
    集成接口物理标准 RS485
    电气隔离
    板上共享存储器 (128 KB), 最少占用基本单元内存
    模件可以在操作期间移动或插入
    通过现场控制器冗余实现冗余操作
    电气保护等级
    安全等级 1
    过压等级 2 , 污染等级 2
    2 其它情况
    抗冲击及振动
河北康创工控自动化科技有限公司是一家以工程技术为核心的自动化系统集成公司。   主要业务范围涉及石油、化工、冶金、电力、机械制造等领域。主要服务范围涵盖了系统设计,开发,集成,技术咨询,技术培训,产品在线升级改造,备件供应等各个…  更多>>
河北康创工控自动化科技有限公司
联系人:任先生
地址:石家庄长安区荣国花园小区7-4-602
邮编:050000
电话:0311-89854978
传真:0311-89623073
公司网址:http://www.hbkcgk.com
  • 郭经理 在2016/6/12 9:41:00留言
  • 详细留言:我已经购买了贵公司的ARK-2120无风扇嵌入式工控机,除了你家我还看了:http://www.chance-bio.com/请问这些品牌可以替换用吗?可以开发票吗?
  • 王力 在2015/3/17 14:07:00留言
  • 谭锋 在2013/6/16 20:49:00留言
  • 详细留言:污水处理厂的PLC控制系统
