广州恩浦电子有限公司
  • 串口服务器
  • 发布时间:2012/3/13 10:45:29   修改时间:2012/3/13 10:45:29 浏览次数:1745
  • 以太网转串口模块EMOD-T01
    在门禁考勤中的应用
    方案概述
    随着信息技术和通信技术的发展,考勤系统和门禁系统应用越来越广泛。现在门禁和考勤多采用RS-485组网通信。由于RS-485通讯速率低、网络容量小、通信距离短,组网复杂、可靠性差、调试难度大等缺点。以太网具有通信速率快,组网灵活、网络容量大,调试简单,可靠性高的特点。
    考勤机和门禁产品需要接入局域网,直接利用现有公司局域网,通信速率高,使用方便,维护简单。
    以太网转串口模块EMOD-T01可以实现以太网转串口功能,为门禁考勤机增加以太网接口。
    方案实施
    1.硬件连接
    考勤机安装在公司前台桌面或者公司大门内侧,上下班公司员工进入公司后方便打卡上班。目前市场上的考勤机都是采用RS232接口或者RS-485接口进行通信,需要安装一台支持RS-232或者RS-485通信接口的电脑来接收考勤机的考勤记录。
    目前电脑主板不标配RS-232通信接口。用户可以外接USB转串口的模块为电脑增加串口。USB转串口模块一般为商业级,容易损坏,而且需要专门安装通信线缆,工程成本高,通信距离短。如果采用串口通信,后期维护成本增加,通信速率低。
    由于串口通信具有上面的特点,广州恩浦电子提出了下面的实现方案,采用以太网转串口模块EMOD-T01实现,把考勤机直接接入到局域网,不需重新布线,方便联网控制。具体方案如下:
    考勤机内嵌以太网转串口模块EMOD-T01,只需连接3跟信号线就可以实现,为考勤机增加以太网接口。首先把考勤机CPU的串口发送信号与以太网转串口模块EMOD-T01RXD信号相连接,然后把考勤机CPU的串口接收信号线与以太网转串口模块EMOD-T01TXD信号线相连接,再把考勤机CPU的电源地与以太网转串口模块EMOD-T01串口的信号地相连接即可。
    2.考勤机软件开发
    上面主要介绍了本方案的硬件连接方法。下面介绍本方案的软件实现,如果模块参数(IP地址、掩码、网关)设置正确,考勤机软件可以实现零改动。
    以太网转串口模块EMOD-T01工作在客户机模式,设置准确的服务器IP地址和通信端口到以太网模块后,模块主动与服务器建立TCP通信。如果考勤机与服务器不在一个局域网内,必须给模块设置正确的通信网关地址。
    模块参数设置步骤如下:
    1.       设置模块的IP地址(不能与局域网内的IP重复)
    2.       设置模块的掩码(一般为255.255.255.0);
    3.       设置模块的网关地址;
    4.       设置模块的串口波特率(与考勤机模块串口波特率一致);
    5.       设置串口的校验位、数据位、停止位;
          完成以上设置后,考勤机软件不用做任何修改,即可与服务器就行TCP通信。
    3.服务器上位机软件设计
         考勤机的数据经过模块转换后发送到服务器,为了实现考勤机的联网管理,需要开发一套考勤机管理软件。考勤机管理软件基于windows socket通信,一般采用VC++VBC++Builder等软件开发。
    http://www.gzenpu.com/server-menjin.html
广州恩浦电子有限公司是集研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司以高投入高起点专业化起步,公司拥有一批专业的优秀员工,以市场为导向,掌握多种高新新技术,短短几年内,已在串口服务器、串口转以太网设备、串口转以太网模块、温湿度传…  更多>>
广州恩浦电子有限公司
联系人:敬斌
地址:广东省广州市天河区黄埔大道锡
邮编:541123
电话:020-28961053-2458
传真:020-28961053-2451
公司网址:http://gzenpu.com
  • 李辉 在2022/4/28 17:59:00留言
  • 详细留言:需要串口服务器配置方法,和虚拟串口软件
  • 石头 在2019/8/21 21:52:00留言
  • 详细留言:需要串口服务器配置方法,和虚拟串口软件,ip地址
