北京远亚兴业商贸有限公司
  • SM-30磁化率仪
  • 发布时间:2011/12/12 11:30:08   修改时间:2011/12/12 11:30:08 浏览次数:2106
  •     SM-30磁化率仪在地理和地质方面用途广泛,独特的灵敏度为10-7SI,小得可放在衬衫口袋里,重量轻,深受拥护喜爱。
        SM–30特别用在野外地质勘探和快速实验室分析,对岩石或岩心样品进行分析和分类。能测出顺磁性、反磁性、铁磁性岩石的细微差别并精确地给出磁化率。使用了传统的传感器和新的信号处理方法保证仪器处于领先地位。
        SM-30的六个测量模式在工作状态下可切换。两个是基本模式,两个是补偿模式,一个是扫描模式,一个是平均模式。
        自动调整测量,非常简单的三键控制,单手可操作,一个用于测量,一个用于贮存,一个用于存档。其它操作可使用电脑来完成,如给出测点说明,贮存测量数据以便进一步处理。锂电池以及自动关机功能配合,可在不换电池的情况下长期工作。
        技术参数:
            灵敏度:   1x10-7 SI units
            测量范围: 0.000至999×10-3 SI units,自动调整测量范围
            测量时间: 每点不长于5秒
            传感器:   空心线圈,直径50mm。在20mm
                       范围内可获取90%的信号
            操作频率: 8kHz
            重 量:    180g
            尺 寸:    100×65×25mm3
            接 口:    RS-232C
            显 示:    4位液晶显示
            内 存:    250个测量数据,更大内存可依附于电脑
            电 池:    2块3V锂电池(正常工作时间为80小时)
            操作温度: -20℃到+50℃
            环 境:   湿度可以达到100%,防雨型。
        标准配置:
            皮套
            操作说明书
            RS-232电缆
            PC软件数据传输
            电脑处理软件
我公司是一家经外贸部批准具有独立进出口权、集信息咨询、进出口贸易和软件开发为一体的高新技术企业。目前代理有美国、英国、西班牙、加拿大、澳大利亚等十几家公司的十余种仪器、仪表和设备。产品被广泛应用于公路、市政、石化、冶金、燃气、…  更多>>
北京远亚兴业商贸有限公司
联系人:远亚
地址:北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦14层
邮编:100021
电话:010-87709858
传真:010-87709228
公司网址:http://www.yuanya.com
