上海研华慧胜智能科技有限公司
  • 研华科技MIO-5270嵌入式单板电脑
  • 发布时间:2011/8/29 12:45:06   修改时间:2011/9/22 10:52:06 浏览次数:7891
  •   MIO-5270是研华科技在2011年推出了全新的MI/O Extension系列产品之一。它集结了众多研华研发人员的创新理念。首先是扩展性变得更加灵活,同时采用堆叠式的扩展方式增强了系统的可靠性,有效地解决了客户在做一些较小和紧凑型的产品时主板扩展性不好的问题。第二,它更加合理的散热设计,不仅使得主板设计非常简单,布线也得到了极大的改善。
      MIO-5270的参数如下:
      ■ 146 x 102 mm (5.7” x 4”)
      ■ AMD G系列单核/双核处理器 + N50M 芯片组
      ■ 最大支持4GB DDR3内存
      ■ 多显示:48-bit LVDS, VGA,HDMI
      ■ DirectX 11, 2D/3D
      加速器
      ■ 双GbE/COM
      端口x 4/
      SATAx 2/
      USB x 6/
      MI/O Extension首先对嵌入式单板的机构、堆叠总线的扩展方式进行了全新的定义与规范,包含了Display Port、LPC、USB2.0/3.0、SMBus、4路PCIex1、HD Audio等。突破了传统3.5寸以及PC/104 等嵌入式主板扩展不够丰富的局限性,并借鉴了COM核心模块的设计理念,并在其基础上简化了设计,继承了传统嵌入式主板的堆叠扩展、稳定可靠的优点,使得扩展板的扩展更加灵活、可靠。其次,对主板的散热设计也进行了优化,将发热量较高的元器件统一放置在主板上侧面,通过叠加大型散热器件能够很好解决主板的散热问题。MI/O Extension解决方案的提出,大大提高了主板扩展的灵活性,能够帮助设备制造商快速的整合产品,降低产品设计复杂度,加快产品的上市速度,增强市场竞争力。
      MI/O 主板兼具了传统嵌入式单板与COM的优点:
      首先,MI/O具有PC/104, 3寸、5寸板的优点,并进行了优化,如:
      ■ 具有完整的接口,可作为完整的单板独立进行工作;
      ■ 可进行紧凑型的堆叠式扩展
      ■ 散热设计更加简单
      ■ 与传统的PC/104, 3寸板类似,研华提供了基于MI/O扩展总线的多种扩展卡,包括MI/O网卡,串口卡等常用的扩展板卡,客户也可以基于MI/O所提供的丰富的接口,自己进行扩展卡的设计。
      MI/O Extension产品具有灵活扩展端口MI/O的嵌入式单板电脑。
      另外,MI/O 也具有COM产品的优点与特性,如:
      ■ 支持多种总线及信号的扩展,包括高速信号
      (PCIe,dDP等)与低速信号(LPC,SM BUS等)的等;
      ■ 客户自己的核心设计部分,也可以通过MI/O扩展总线,集成在扩展底板上;
      ■ MI/O的扩展方式,可以简化底板的设计,也使得底板的扩展门槛大幅降低;
      ■ 另外,MI/O底板的器件,可以使得整体的嵌入式系统更加经济;
      ■ 研华提供了MI/O的底板设计协助服务,可以协助客户的产品快速上市。
      可扩展接口—灵活性是关键
      研华MI/O Extension嵌入式单板电脑通常可以作为独立的标准主板使用。此外,还可以根据需求在统一的MIOe的接口上做额外的功能扩展,满足那些标准品主板不能满足的客户需求。可扩展易整合的MIOe 设计的优势众多,一方面能够快速的整合产品,缩短项目开发时间,节省研发中人力物力的开支。另一方面,开发工程师还可以参考研华提供的设计手册创造性开发自己的I/O模块。如今,工业设备领域的竞争日益白热化,单纯的价格竞争无
      MI/O 特性
      节省产品开发时间和成本,加强产品扩展和灵活性。
    特性
    优势
    MIOe统一接口
    丰富的扩展性能保证了I/O模块的灵活性
    多种可选MI/Oe扩展模块
    接口易于扩展,可满足未来垂直应用需求
    统一螺丝孔位
    统一的螺丝安装孔方便了系统维护和产品升级
    集中式散热设计
    发热元件集中于顶部,简化散热/导入的设计
    较少的接线设计
    结构统一性有助于减少接线并降低成本
    紧凑型机械设计
    紧凑简单的集成设计节省了高度20%的系统空间。
研华股份有限公司成立于1983年,是世界领先的创新嵌入式产业电脑&自动化解决方案提供厂商,提供全面的硬软件、系统整合解决方案及专业设计制造服务,以先进的信息系统保障全球高效运营。研华通过与系统集成商等产业伙伴的密切合作,致力于…  更多>>
上海研华慧胜智能科技有限公司
联系人:李金霞
地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B
邮编:518000
电话:0755-83437666
  • 王女士 在2017/9/30 15:23:00留言
  • 详细留言:咨询一下贵公司产品
  • 王力 在2015/3/17 14:02:00留言
  • 刘德交 在2013/9/17 16:59:00留言
  • 详细留言:我现在有二块网络广告机,显示是上海研华慧胜智能科技有限公司生产的,具体型号是CP220NSB011 应该是你们公司的产品吧 现在我想把这二个广告机改成电视机或者是电脑显示器,不知道怎么弄,能提供一些资料给我吗
  • 吴翃 在2013/7/23 9:02:00留言
  • 详细留言:我公司在全国安装上百套车辆超载监控系统,需求是:将我公司开发的车辆超载监控系统的运行情况进行远程监控,现场采用一体化工作站或工控机。
  • 林经理 在2012/1/3 20:58:00留言
  • 详细留言:工控机
