珠海天聆通讯技术有限公司
  • 天聆 热泵单相6P/7P软启动器 软启动
  • 发布时间:2011/12/16 14:19:36   修改时间:2013/12/13 10:42:11 浏览次数:2702
  • 热泵软启动器说明书
    TL-ASSU220P7型热泵软启动器是“天聆”于2003年自主研发的热泵启动控制模块。基于先进的单片机微控制技术,他能智能地调节热泵压缩机的启动电压和启动电流,有效地降低压缩机启动时的瞬间电流和瞬间功率,从而起到保护压缩机、提高压缩机工作寿命,同时它还能减小由于大功率热泵启动对电网产生的冲击影响。
    TL-ASSU220P7型热泵软启动器的特点是嵌入式系统设计、体积小和重量轻、抗冲击及抗震性强、寿命长、产品性能可靠和稳定以及安装方便,可适应复杂的工作环境。
    产品用途:
    空调;冰箱;单相电机等。
    技术特色:
    限制启动电流;消除浪涌电流和电压;内置电机过载保护延迟延长寿命;组件旁路开关减少热产生;控制力矩实现压缩机平滑启动和停止;减轻震动和机械损伤;启动时释放冲击和轮系应力;容易接线和安装,缩短设备停工期;可靠性高、寿命长。
    主要技术参数:
    1.   最大连续工作电压:250VAC
    2.   最大连续工作电流:42A
    3.   适用功率:单相6P~7P
    4.   最大不重复浪涌电流:400A(小于20ms)
    5.   最大启动瞬态电流:180A(小于350ms)
    6.   有效启动次数:大于100000次
    7.   启动时间:1±0.5秒
    8.   阻燃性能:绝缘材料具有阻燃性能
    9.   各插片与机壳绝缘电阻:大于300MΩ
    10. 各插片与机壳之间耐压:大于3000V/AC
    11. 环境温度:-20~85℃
    12. 相对湿度:0—95%
    13. 抗冲击:200m/s2  11ms
    14. 抗震:10~55mm(双振幅1.5mm)
    15. 抗锈性能:各金属零部件能经受至少24小时的盐雾试验
    外形结构尺寸及重量
    1.   外壳:长方形、黑色
    2.   材料:阻燃塑料
    3.   封装:黑色环氧树脂
    4.   重量:350克
    5.   外形尺寸:长127毫米×宽98毫米×高40毫米
    我们可以提供适用于功率大至10P单相热泵软启动器。我们可以根据您的技术要求对我们现有的产品做相应的修改来配合您的产品的需要,若有需求,OEM也是没有问题的。
珠海天聆通讯技术有限公司成立于1998年,是一家被政府认证的软件企业和生产型科技企业。公司成立以来主要从事通信技术、基础传输网络监控技术、机电启动控制技术、光电通信技术等研究及产品的开发。经过多年不懈努力,公司在基站机房动力环境监…  更多>>
珠海天聆通讯技术有限公司
联系人:张先生
地址:珠海市吉大吉莲路21号五、六楼
邮编:519015
电话:0756-3367777
传真:0756-2154439
公司网址:http://www.telink.com.cn
  • 在2024/8/3 16:32:00留言
  • 详细留言:天聆TL-ASSU220P5软启动220V 4P/5P的价格
