珠海天聆通讯技术有限公司
  • 天聆 三相软启动 TL-ASSU380P15三相空调软启动器
  • 发布时间:2011/12/16 14:20:49   修改时间:2013/12/13 10:41:19 浏览次数:2256
  • 三相空调软启动器说明书
    TL-ASSU380P15型三相空调软启动器是“天聆”于2003年自主研发的空调启动控制模块。基于先进的单片机微控制技术,她能智能地调节空调的启动电压和启动电流,有效地降低压缩机启动时的瞬间电流和瞬间功率,从而起到保护压缩机与负载、提高设备工作寿命,同时它还能减小由于大功率压缩机启动对电网产生的冲击影响。
    TL-ASSU380P15型空调软启动器的特点是嵌入式系统设计、体积小和重量轻、抗冲击及抗震性强、寿命长、产品性能可靠和稳定以及安装方便,可适应复杂的工作环境。
    产品用途
    三相空调、三相电机等。
    技术特色
    限制启动电流消除浪涌电流和电压内置压缩机过载保护延迟延长寿命外接组件旁路开关减少热产生控制力矩实现压缩机平滑启动和停止减轻震动和机械损伤启动时释放冲击和轮系应力容易接线和安装,缩短设备停工期可靠性高、寿命长。
    主要技术参数
    适用压缩机功率:380V/15HP/3PH190V/7HP/3PH(电流30A以下)
    工作电压范围:320~460VAC
    控制电压:220VACTL-ASSU380P15-L2
    控制电压:380VACTL-ASSU380P15-L3
    额定工作电流:30A
    启动电流:≤80A/2.5S3倍以内的额定工作电流)
    浪涌电流:400A/20mS
    耗损电流:≤22mA
    耗损功率:小于5VA
    软起时间:≤2.5
    运行时间:4.5万小时(在额定工作温度范围内)
    启动次数:10万次(正常环境下,时间间隔不小于3分钟)
    外形结构尺寸及重量:
    1.     重量:约400克
    2.     外形尺寸:长152.4毫米×宽101.6毫米×高40毫米
珠海天聆通讯技术有限公司成立于1998年,是一家被政府认证的软件企业和生产型科技企业。公司成立以来主要从事通信技术、基础传输网络监控技术、机电启动控制技术、光电通信技术等研究及产品的开发。经过多年不懈努力,公司在基站机房动力环境监…  更多>>
珠海天聆通讯技术有限公司
联系人:张先生
地址:珠海市吉大吉莲路21号五、六楼
邮编:519015
电话:0756-3367777
传真:0756-2154439
公司网址:http://www.telink.com.cn
  • 在2024/8/3 16:32:00留言
  • 详细留言:天聆TL-ASSU220P5软启动220V 4P/5P的价格
