1 概述
终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215-2002、GB/T 17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
2 适用环境
正常工作温度:-10℃~+45℃
极限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
DDSY1352计量仪表
![](http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2013/03/07/154755zn.jpg)
4.3.1功能
● ?计量双方向有功电能(反向计入正向)
●? 预付费功能,实现先交费后用电
●? 预报警与专用预付费断路器控制信号输出功能
●? 采用接触式逻辑加密卡,确保电量、电费等数据安全存储
●? 有功电能脉冲输出,光电隔离
●? LCD液晶显示
●? 多电参量测量
●? RS485通讯,Modbus-RTU协议(可选)
●? 配套的IC卡预付费管理系统,采用大型数据库、数据容错和高强度动态加密等先进的技术,操作方便,安全性和可靠性极高。具有完备的售电管理功能功能
4.3.2技术参数
项 目 |
性能参数 |
电气
特性 |
参比电压 |
AC 220V |
工作电压 |
0.9Un~1.1Un |
电流规格 |
10(60)A |
额定频率 |
50Hz |
准确度等级 |
有功1级 |
时钟准确度 |
日误差≤0.5s/d |
电压线路功耗 |
≤2W,10VA |
电流线路功耗 |
≤4VA |
电能脉冲输出 |
无源输出,外接电源DC+5V-+24V,脉宽80ms±20ms |
通讯 |
RS485接口,Modbus-RTU协议(或DL/T645规约) |
机械特性 |
外形尺寸 |
72×86×58mm,4模数 |
最大接线能力 |
25mm2 |
环境
条件 |
工作温度 |
-20℃~+60℃ |
存储温度 |
-40℃~+70℃ |
相对湿度 |
≤95℅(无凝露) |
4.3.3
外形尺寸(mm)
![](http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2013/03/08/94355sn.png)
4 接线端子
![](http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2013/03/08/94442ph.jpg)
5 安装方式
DDS1352、DDSD1352、DDSF1352、DTSF1352、DTSD1352、DDSY1352计量仪表采用35mm标准导轨安装方式,如下图:
![](http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2013/03/08/101820tc.jpg)
