电能节能管理仪表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大地方便了用电自动化管理。该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点。
![](file:///d:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27575.png)
电能节能管理仪表DDSF1352
符合标准
GB/T17215-2002、GB/T15284-2002
适用环境
工作温度:-10℃~+45℃
极限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
选配功能
l C — 带RS485通讯接口,采用MODBUS协议
l F — 复费率
l K — 带开关量输入/输出
产品规格
产品型号 |
精度等级 |
额定电压 |
电流规格 |
脉冲常数 |
DDSF1352 |
1.0 |
220V |
1.5(6)A |
12800imp/kW·h |
5(20)A |
3200 imp/kW·h |
10(40)A |
1600 imp/kW·h |
20(80)A |
800 imp/kW·h |
技术参数
项 目 |
性能参数 |
电气
特性
参比电压 |
AC220V |
工作电压 |
0.7Un~1.2Un |
电流规格 |
1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A |
额定频率 |
50Hz |
准确度等级 |
有功1.0级 |
时钟准确度 |
日误差≤0.5s/d |
电压线路功耗 |
≤1W,5VA |
电流线路功耗 |
≤1VA |
电能脉冲输出 |
光耦隔离,集电极开路输出,脉宽80ms±20ms |
通讯 |
RS485接口,MODBUS-RTU协议(或DL/T645规约) |
机械特性 |
外形尺寸 |
76×89×74mm,4模数 |
最大接线能力 |
25mm2 |
安装尺寸
DDSF1352采用35mm标准导轨安装方式
范例
型 号:DDSF1352
应用场合:单相系统
接入方式:直接接入
额定电压:AC 220V
电流规格:5(20)A
测量参数:总电能、分时复费率电能,电流,电压
附加功能:RS485通信,MODBUS协议
其 他:分时时段出厂预设置(未作说明则按照默认设置出厂)
