能源审计仪表采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
![](file:///d:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27800.png)
能源审计仪表
DDSD1352系列导轨式安装电能表是安科瑞电气股份有限公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型智能电能表,它用于220V终端配电系统,采用标准DIN35mm导轨式安装,结构模数化设计,宽度与微型断路器匹配,可方便安装于照明箱内。
DDSD1352系列电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T17215、GB/T17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
DDSD1352由于其微型化的结构,可方便其与微型断路器一起使用,安装于终端配电箱内。为低压配电终端的电能计量提供了有效的解决方案。可广泛应用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等。
适用环境
l 正常工作温度:-10℃~+45℃
l 极限工作温度:-20℃~+60℃
l 储存温度:-40℃~+70℃
l 相对湿度:≤95%(无凝露)
l 海拔高度:≤2500m
性能特点
ACREL公司集多年电表设计之经验,采用国际先进的芯片及技术设计而成了DDSD1352系列导轨式安装电能表。产品设计充分考虑了结构微型化、成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:
l 计量总有功电能,反向计入总电能
l 可选分时复费率电能计量功能
l 支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约),带电能脉冲输出
l 电流一次接入,二次接入均可,电压信号供电,不需要辅助电源
l 体积小巧,宽度为18mm的倍数,与微型断路器完美配合,带铅封防窃电
l DIN35mm标准导轨安装方式,轻松置入各类配电箱和配电柜
l 7位宽温型LCD显示,轮显
功能
l 电能计量
计量正、反向有功电能,并具有功率方向指示功能
电能量按总、尖、峰、平、谷分别累计、存储
电表内存储3个月的冻结数据
电能量数据冻结转存日缺省设置为每月末24时(月末冻结)
断电后,所有存储数据不丢失,并能保持10年以上
l 时钟及时段费率
具有百年日历、时间,闰年自动切换功能,时钟误差在0.5s/天以内
DDSD1352可编程设置峰、平、谷3种费率,日时段可设8个时段,时段最小间隔为1分钟
DDSD1352可编程设置尖、峰、平、谷4种费率,日时段可设8个时段,时段最小间隔为1分钟
l 显示
7位宽温型LCD显示。
可实现数据轮显,轮显时间为4s。
电能脉冲和当前费率时段用LED指示
编程功能
电表地址设置
时间日期设置
费率时段设置
电量底数清零设置
l 输出
有功电能脉冲输出,用于校表、采集电能量
无源光电隔离型输出端口,脉冲宽度:80ms±20ms
l 抄表功能
通过RS485通信,上位机可实现自动抄表功能
技术参数
参比电压:AC220V
电流规格:10(60)A
参比频率:50HZ
精度等级:1.0级
起动电流:0.004Ib
正常工作电压范围:0.7Un~1.2Un
时钟精度:≤0.5s/d
功耗:电压线路有功功率≤1.0W,视在功率≤5.0VA,电流线路视在功率≤2VA
最大接线能力:16mm2
导轨式安装电能表外形尺寸及安装方式(单位mm )
DDSD1352外形尺寸为36×89×62mm,2模数
选 型
安科瑞电气导轨式安装电能表DDSD1352-FC
计量总有功电能、分时复费率电能,电参量测量(U、I、P、Q、S、PF、F),有功电能脉冲输出、时钟脉冲输出,RS485通讯接口、Modbus协议,外形尺寸36×89×62mm、2模数,标准35mm导轨式安装。
