江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 工业企业电能管理系统解决方案之-(8)低压电机节能与控制系统
  • 发布时间:2016/7/22 10:21:48   修改时间:2016/7/22 10:21:48 浏览次数:1318
    •  低压电机节能与控制系统
      1)概述
      安科瑞低压电机节能与控制系统适用于石油、化工、电力、煤炭、冶金、造纸、水泥等行业,可以实时对低压电动机的运行状态进行监测,对电机各类故障进行监测并存储故障信息,可以生成各类实时曲线(电压曲线、电流曲线等),为电机节能提供依据。
      2)系统构成
      安科瑞低压电机节能与控制系统由监控软件、计算机和通讯网络、低压电机保护装置、低压多功能仪表、PLC、变频器、软启等设备构成。
      3)系统功能
      • 配电系统一次图显示
      • 数据采集与处理
      • 控制操作
      • 告警管理
      • 人机界面
      • 报表管理
      • WEB发布
      • 打印功能
      • 权限管理
      • 定值管理
      4)产品选型
                                    型号
      功能
      ARD2
      ARD2L
      ARD2F
      ARD3
      ARD3T
      应用场合
      低压电动机保护
      保护功能
      起动超时
      过载
      欠载
      短路
      阻塞
      堵转
      不平衡
      反馈超时
      外部故障
      模块结构故障
      内部故障
      过压
      欠压
      断相
      相序
      过功率
      欠功率
      tE时间
      主体温度保护
      主体温度传感器故障
      模块温度保护
      模块温度传感器故障
      报警
      失压重起(抗晃电)
      4-20mA输入保护
      剩余电流
      (选一种)
      接地
      漏电
      通讯功能
      Modbus_RTU
      双Modbus_RTU
      Profibus_DP
      DeviceNet
      开关量输入
      2路
      8路
      4路标配4路选配
      9路
      继电器输出
      4路
      2路标配
      2路选配
      5路
      2路标配
      3路选配
      7路
      4路标配3路选配
      起动控制
      模拟量输出
      事件记录
      8条事件记录
      20条事件记录
      运行信息记录
      逻辑功能
      定时器
      计数器
      真值表
      参数测量
      三相电流
      漏电流
      三相电压
      功率、功率因数
      频率
      电能
      PTC/NTC
      4-20mA输入
      模块测温
      界面显示
      LED数码管显示
      LCD液晶显示
      作者简介:戴金花,女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统。Email:2880157871@qq.com QQ:2880157871 手机:18860995103 电话:0510-86179967 传真:0510-86179963网址:http://www.acrel-et.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
