江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • ANDPF精密列头柜在重庆公安局818项目中的应用
  • 发布时间:2016/12/27 17:31:28   修改时间:2016/12/27 17:31:28 浏览次数:1698
  • 安科瑞 戴金花
      江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405
      摘 要:本文介绍了ANDPF精密列头柜在重庆818项目中的应用,并讲述了ANDPF精密列头柜的产品特点和产品的组成,以及精密列头柜在数据中心的重要性。
      关键词:精密列头柜 数据中心
    引 言:精密列头柜是一款针对数据中心机房,综合采集所有能源数据的交流/直流电源分配列柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率,实现全方位绿色IDC 提供可靠保障。其主要用于电信、金融、政府及IT 等IDC 数据中心或工业企业等重要客户,为网络服务器等重要设备提供电力分配,配电回路保护、计量、管理于计算机接地等服务,用于供电可靠性要求高不间断供电领域,通过模块化预制式的结构、标准化的设计理念、人性化便捷的出色表现,为客户提供量身定制的高可靠性配电产品以及最佳的服务体验。
      1.产品特点
      1.1优化便捷的配电系统
      数据中心和机房的供电可靠性和连续性至关重要,而后续的机架和服务器容量的扩容不可避免,因此配电系统的优化设计显得十分重要,配置断路器带有完善可靠的保护,包括带热插拔的断路器和母线安装系统,可实现灵活的调相功能,同时运用级联技术,使整个系统的投资性价比达到最佳。
      1.2完善的智能化监控系统
      监控模块采用全数字处理芯片DSP技术。监控模块为相对独立的系统,完全实现整机系统不断电维护。
      系统显示的电气参数有:
      输入部分的电气参数:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流、频率、电压和电流谐波总失真度、需量、最大需量、电能等;输出回路的电气参数:电流,负载百分比,电量、功率因数等;所有支路开关状态信号;对主系统进行过压、欠压、缺相、过载、电流阀值超限等报警;对支路断路器设置阈值报警功能,当负载电流超过阈值时,提供超限报警功能,有效规避风险。
      通信接口:Mod Bus协议输出与LCD人机界面实时显示各回路电流数值。Mod Bus协议输出各回路断路器开关异常脱扣状态RS485接口,所有配电柜参数信息可以通过智能接口通讯上传。
      故障信息由本地存储,可保存不少于1000条的历史记录与故障信息,易于查询和故障分析
      人机界面:在配电柜前面板上需包括以下部分:LCD 显示屏,中文显示界面;系统状态指示LED灯;必要的功能按键用来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。为确保系统安全,LCD支持密码保护*人机对话控制界面:
      在配电柜前面板上需包括以下要素:LCD显示屏;系统状态指示LED灯;必要的功能按键用来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。该界面可以将所测量参数通过Modbus协议传输到上位机,并且该设备上已包含通讯接口。
      1.3安心的成本管理系统
      可精确计算及测量每一台服务器、每一路开关的用电功率及用电量,实现对每一台服务器机柜的运营成本管理。
      2.产品组成
      精密列头柜主要由输入部分、保护部分、输出部分、监控部分、框架及附件部分组成。
      2.1输入断路器-总进线电流保护
      ? 施耐德、ABB以及国内常熟开关等一线品牌的塑壳断路器;
      ? 实现极致保护,热磁和电子式;
      ? 可选双路输入自动切换装置ATS,提供冗余的输入电源;
      ? 直流系统时,48VDC系统:一般采用熔断器;240VDC,336VDC系统:一般采用直流专用塑壳断路器(施耐德、ABB热磁式塑壳可应用与直流系统,串级使用);
      2.2多回路监控装置
      ? 安科瑞AMC系列多回路监控装置;
      ? 多电力参数监测;
      ? 能耗状况监测;
      ? 预报警功能;
      ? 远程通信功能;
      2.3防雷装置
      ? 消除雷电和浪涌干扰,保证设备及人身安全
      2.4输出断路器组-支路电流保护(40回路、84回路、126回路)
      ? 施耐德、ABB以及常开等国内外一线品牌的小型断路器;
      ? 更高安全等级、更长电气寿命;
      ? 交流系统时,选用可靠的热磁脱扣保护;
      ? 直流系统时,48VDC系统:一般采用单级微型断路器/熔断器,微断最高可到125A;
      ? 240VDC,336VDC系统:一般采2P微型直流专用断路器;
      2.5液晶触摸屏-实时监测
      ? 安科瑞TPC系列触摸屏;
      ? 高清显示,触控灵敏;
      ? 操作便捷,界面友好;
      ? 7寸、10寸两种规格选择;
      ? 内嵌数据中心电源管理系统软件,1路或2路232(485)通讯,可将所有数据转发至后台动力环境监控系统;
      2.6数据中心电源管理系统软件-远程能源管理和监控
      ? 能耗趋势分析
      ? 减小故障风险
      ? 保障供电连续
      3.项目介绍
      重庆公安局818项目应用了我司26台精密电源柜用于数据机房,我司针对客户需求,采用我司AMC16MA能耗监控装置,配合AKH-D 50A/10mA电流互感器,测量两路三相总进线U、I、Kvar、cosΦ、Kwh、Kvarh,36路单相出线(12路三相)I、Kvar、cosΦ、Kwh、Kvarh;并通过RS485通讯与我司AMC7062HT-4(HI)-W触摸屏相连,实时观察相关数据,并能够将数据传输至后台,进行电力监控。其中电流互感器采用AKH-D 50A/10mA,该产品不仅外观美观,同时方便安装和连线,极大节省了安装时间。
      4.执行标准
      GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
      GB/T 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
      GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件
      GB/T 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求
      YDN 023-1996 通信电源盒集中监控系统技术要求(暂行规定)
      YD/T 2322-2011 数据设备用交流电源分配列柜
      YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法
      YD/T 585-2010 通信用配电设备
      YD/T 638.3-1998 通信电源设备型号命名方法
      YD/T 939-2014 传输设备用电源分配列柜
      YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
      5.列头柜在数据中心的重要性
      在大型机房里精密列头柜是必要的也是必须的,一是由于UPS配电柜的输出分路有限,而精密列头柜可以按设备的电力需求进行优化配置,解决电源柜分配不足的问题。二是方便电路检修,单一分支路出现故障不必总配电柜断电检修,只需要断开该路电源检修,大大提高机房整体电路的容错性。
      一次单线图
      结束语:
      ANDPF精密列头柜严格执行相关标准,其广泛应用于数据中心。此产品通过配置智能仪表及互感器进行电参量采集,能在人机界面进行监控并能将工作状态传输至后台,方便用户实时了解、监测控制配电系统,确保系统更加安全、高效、稳定的运行。
      【参考资料】
      [1] 安科瑞电能质量监测与治理选型手册。2015.08版
      [2] 安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版
      作者简介:戴金花,女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统。Email:2880157871@qq.com QQ:2880157871 手机:18860995103 电话:0510-86179967 传真:0510-86179963网址:http://www.acrel-et.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
