江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 穿孔式低成本光伏汇流采集装置AGF-M8TR 安科瑞新品推荐
  • 发布时间:2012/9/26 14:11:36   修改时间:2012/9/26 14:27:04 浏览次数:2648
  • AGF-MxxTR 光伏汇流采集装置
    1 概述
    AGF-MxxTR 穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池
    阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采
    集、装置带有RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
    2 产品命名
    3 产品特点
    ◆ 一次电流进行穿孔方式接入,安装方便,安全性高
    ◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大电流 20A
    ◆ 可选电压功能,最高测量电压DC 1kV
    ◆ 可选液晶显示模块用于调试和参数设定
    ◆ 标配单路 RS485 接口
    ◆ 多种供电方式可选择
    ◆ 兼容导轨安装和底板固定安装方式,体积小巧,节省箱体空间
    4 产品功能
    ◆ 光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断
    ◆ 防雷器、断路器状态监控
    ◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
    ◆ 带继电器输出,可以设定为点动方式,用于驱动直流断路器的自动分合闸(注)
    ◆ 提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口(注)
    ◆ 可输出DC24V 电源给外部传感器供电(注)
    ◆ 中文液晶显示,方便参数设定和数据查询
    ◆ RS485 接口,支持ModBus RTU 通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设
    注:此功能目前产品尚不提供,后续产品会逐步推出
    5 技术参数
    6 外形及安装
    6.1 外形尺寸
    主体模块或扩展模块尺寸(图 1)
    汇流采集模块安装尺寸(图 2)
    显示模块安装尺寸图:
    6.2 模块间的连接
    本产品的模块间连接采用外部数据线进行连接,在连接各模块之前请确认模块上的两个
    外部数据线接口的顺序,除显示模块外各个功能模块均有两个外部连接端口(图4):端口
    Ⅰ和端口Ⅱ(处于运行指示灯位置的是端口Ⅰ),其中端口Ⅰ用于连接上部模块,端口Ⅱ
    用于连接后续模块,请注意数据线的第1 脚(数据线插头上有箭头标记处即为第一脚位置)
    连接模块上的第1 针位置(图4)。
    汇流模块间的连接必须采取以下先后顺序进行,汇流采集模块 1 的端口Ⅱ-->汇流采集
    模块2 的端口Ⅰ;汇流采集模块2 的端口Ⅱ-->汇流采集模块3 的端口Ⅰ。连接汇流模块时
    需要多个汇流模块顺序连接,不能在连续的任两个汇流模块中额外插接入别的功能模块,
    错误的连接会导致产品无法正常工作。
    电源模块、扩展模块、显示模块可以接于其他模块的未使用的端口,无特别的顺序要求。
    显示模块平时无需接入,可以在调试和故障排查时临时接入。
    汇流模块的地址分配由电源模块(主模块)进行自动分配,其中连续的几个汇流模块中
    其端口Ⅰ接其他类型模块或其端口Ⅰ悬空的汇流模块会自动分配为1~8 路,而接于此模
    块端口Ⅱ位置的下一汇流模块自动分配为9~16 路,最后一个汇流模块自动分配为17~24
    路。
    6.3 安装示意图:
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
