江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 有源电力滤波装置APF100A-380/B   安科瑞
  • 发布时间:2012/9/26 14:26:19   修改时间:2013/11/15 15:42:08 浏览次数:4427
  • 有源电力滤波装置
    2.1 型号说明
    2.2 工作原理
            ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
    原理如下图:
    2.3 主要技术特点
    ? DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的响应时间;
    ? 先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;
    ? 一机多能,既可补谐波,又可兼补无功;
    ? 模块化设计,便于生产调试;
    ? 便利的并联设计,方便扩容;
    ? 具有完善的桥臂过流、保护功能;
    ? 使用方便,易于操作和维护。
    2.4 技术参数
    2.5 滤波方案选择框图
    2.6 安装技术要求
    2.6.1 布置要求
            ANAPF一般为标准柜式结构,安装时应避免倒置或平放,外形尺寸由所选谐波补偿电流值决定,平面布置形式一般由谐波电流补偿点位置决定。其平面布置要求如下
            1)离墙安装:正常情况下建议与低压开关柜并列离墙布置,正面操作,双面维护,背面维护通道不小于800mm。
            2)靠墙安装:ANAPF也可靠墙布置,正面操作,正面维护。
            3)电气设计人员在考虑系统接线及平面布置时应注意将ANAPF的补偿接入点尽量靠近补偿对象,并处于采样CT的上游,或在末端预留空间供设计安装,CT采样处下游不能包含容性负荷。平面布置示意如下图:
            4)ANAPF所有正常情况下不带电的金属外壳均应根据设计要求的接地制式(TN-S、TN-C-S、TT等)严格做好相应的保护接零或保护接地。
    2.6.2 互感器的安装
            1)互感器的P1端指向电网,P2端指向负载。
            2)互感器与ANAPF的接线如下图所示:
    3)注意互感器的进出线要一致且方向正确。
    4)安装电缆规格如下表:
    安装电缆与CT采样线截面积
    2.7 主要应用范围及场合
    ? 机场:主控室、计算机房、广播系统、EIB灯光调光系统等。
    ? 医院:ICU(重症监护室)、MRI(磁共振成像)、手术室、医学成像室、放疗科等。
    ? 剧场、体育馆:解决由于谐波造成的EIB调光设备及其它控制设备的损坏。
    ? 学校:精密实验室、机房、网络中心等。
    ? 研究所:精密仪器、机房、高精密设备集中区域等。
    ? 大型商场:解决由于节能灯大量应用造成的谐波问题。
    ? 银行:计算机中心、营业部计算机、安防系统等。
    ? 税务、工商:大型计算机中心等。
    ? 电信机房:移动基站。
    ? 工厂:生产线的PLC、计算机控制设备、高精度机床、PCS系统、计量/称重系统等。
    ? 电视台:图像设备、调光设备、计算机等。
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
