1 概述
终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215-2002、GB/T 17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
2 适用环境
正常工作温度:-10℃~+45℃
极限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
DDSY1352计量仪表
4.3.1功能
● ?计量双方向有功电能(反向计入正向)
●? 预付费功能,实现先交费后用电
●? 预报警与专用预付费断路器控制信号输出功能
●? 采用接触式逻辑加密卡,确保电量、电费等数据安全存储
●? 有功电能脉冲输出,光电隔离
●? LCD液晶显示
●? 多电参量测量
●? RS485通讯,Modbus-RTU协议(可选)
●? 配套的IC卡预付费管理系统,采用大型数据库、数据容错和高强度动态加密等先进的技术,操作方便,安全性和可靠性极高。具有完备的售电管理功能功能
4.3.2技术参数
4.3.3
外形尺寸(mm)
4 接线端子
5 安装方式
DDS1352、DDSD1352、DDSF1352、DTSF1352、DTSD1352、DDSY1352计量仪表采用35mm标准导轨安装方式,如下图:
