江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 安科瑞电器制造供应PZ96B工控数显表直流表阀门开度表功能可选配
  • 发布时间:2014/3/12 12:45:04   修改时间:2014/3/12 12:45:04 浏览次数:1287
  • 数显工控仪表是安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。它是一种用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器,带DC24V电源输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:RS485接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等。
    数显工控仪表具体型号为:PZ96B-DIPZ96B-TSPZ96B-Z
    适用环境
    工作温度: -5~+55
    储存温度:-25~+70℃等
    相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
    海拔高度:≤2500m
    电磁兼容
    静电抗干扰实验 (IEC61000-4-2)
    辐射抗干扰试验 (IEC61000-4-3)
    电快速瞬变脉冲群干扰试验 (IEC61000-4-4)
    浪涌抗干扰试验 (IEC61000-4-5)
    射频传导干扰试验 (IEC61000-4-6)
    电磁场抗干扰试验 (IEC61000-4-8)
    选配功能
    — 带RS485通讯接口,采用MODBUS协议
    — 带开关量输入/输出
    — 模拟量输出
    J  — 继电器报警输出
    产品特点
    多用途通用信号输入,24V输出,可接入2线式变送器
    具有温度传感器断线检测功能
    可选配变送功能和继电器接点输出
    可选配4路开关量输入,接受无源接点或光耦输入方式
    技术参数
    输入范围
    电力直流电流±100mV
    太阳能光伏±300V
    工业控制信号电压±10V
    工业控制信号电流:±20mA
    热电阻温度Pt100Cu100Cu50Pt50Ni100
    热电偶温度JKEBRSTNW3W5
    电阻:0~440~10kΩ(2线或3线式)
    电位计:0~(2)10kΩ3线式)
    显示范围
    0.56”高亮数码显示:±29999;可设定显示高、低值
    显示精度
    ≤±0.1% F.S(±0.05% F.S特殊)
    反应时间
    ≤0.4s
    温度系数
    100ppm50ppm/℃特殊)
    辅助电源
    工作电源:AC85V265VDC 100V350V DC 24V(±10%)
      功耗:≤8W
    开关量输入
    4组外部控制输入(光耦或干接点方式);可选择设定:高、低值保持、高、低值清除、增量方式测量、开关状态输入(DI)、继电器输出强制复归
    控制输出
    4组继电器;2组转换8A/AC250V8A/DC 30V);2组常开AC 3A/250V3A/DC 30V),可设定:高、低、中间值报警、启动、返回延时及回滞量
    变送输出
    变送输出类型可设:0~(5)10V0(4)~20mA,可设定输出信号对应显示数据的范围,可设定为反斜率输出
    绝缘电阻
    ≥100MΩ
    工频耐压
    电源//信号输入//开关量输入//继电器输出//变送 2kV/1min
    变送/通讯 1kV/1min
    RS485通讯
    RS485/ModBus-RTU协议,1200/2400/4800/9600/19200bps
    显示方式
    LEDLCD(高亮蓝色背景光、背光延时时间可调)
    仪表外形及安装尺寸 单位mm
    PZ96B-Z仪表面框尺寸48mm*96mm开孔尺寸为44mm*91mm,安装度为131mm
    安装方式
    嵌入式安装
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
