江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 四象限电能表 ACR320EL 120*120 安科瑞 质量一流 发货快
  • 发布时间:2016/5/9 12:16:51   修改时间:2016/5/9 12:16:51 浏览次数:1058
    • 四象限电能测量网络仪表
        四象限电能测量网络仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
        该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
        四象限电能测量网络仪表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有安科瑞电气股份有限公司ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。
        下面以安科瑞电气股份有限公司ACR320E为例,介绍四象限电能测量网络仪表的功能及技术参数。
        ACR320E四象限电能测量网络仪表
        LED显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量,4DI+4DO;RS485通讯接口、Modbus协议。
        适用环境
        工作温度:-10℃~+45℃
        储存温度:-25℃~+70℃
        相对湿度:≤95%不结露
        海拔高度:≤2500m
        电磁兼容
        静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
        辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
        电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
        浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
        射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
        电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
        功能
        可直接从电流、电压互感器接入信号;
        可任意设定PT/CT变比;
        仪表显示可滚动设置;
        I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
        多块仪表可设置不同地址;
        可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
        LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;
        方便安装,接线简单,工程量小;
        仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
        四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。
        应用领域
        能源管理系统
        变电站自动化
        配电网自动化
        小区电力监控
        工业自动化
        智能建筑
        智能型配电盘、开关柜
        技术参数
        网络
        三相三线、三相四线
        精度等级
        电流、电压:0.2级,
        功率、有功电能:0.5级,
        频率:0.05Hz,
        无功电能:1级
        输入电流
        额定值:AC1A、5A
        过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒
        功耗:<0.2VA
        阻抗:<0.1Ω
        输入电压
        额定值:AC100V、400V
        过负荷: 1.2倍持续,瞬时2倍/1秒
        功耗:<0.2VA
        阻抗:>200kΩ
        工作电源
        工作范围 AC85-270V
        频率 50±5Hz,60±5Hz
        功耗 <1W
        工频耐压
        2kV/1min交流有效值
        开关量输入
        2、4或8路路干接点输入,内置+5V电源
        开关量输出
        输出方式:2或4路继电器常开触点输出
        触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A
        脉冲输出
        输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出
        脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh
        通讯
        RS485接口
        MODBUS-RTU协议
        波特率38400、19200、9600、4800可设定
        外形及安装尺寸(mm)
        ACR320E的面框尺寸为120mm*120mm,开孔尺寸为108mm*108mm, 安装深度为85mm。安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式。LED显示。
        专利及著作权
        ACR320E专利:网络电力仪表(一)--外观专利号200430035121.7 ;一种模块标准化的多功能网络电力仪表--实用新型专利号200720075855.6
        ACR320E著作权登记号:沪 DGY-2007-1338《安科瑞ACRXXE综合测控软件V1.0》
        范例
        型 号:ACR320E
        辅助电源:AC/DC220V
        输入信号:380V 600A/5A 4DI/4DO
        电 网:三相四线
        通 讯:RS485/Modbus-RTU
        如想了解更多请联系:
        公 司:江苏安科瑞电器制造有限公司
        公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
        技术支持:戴金花 18860995103  0510-86179967
        QQ:2880157871
        传真:0510-86179963
        邮编:214405
        E-mail:2880157871@qq.com
        网址:http://www.acrel-et.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
