江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 四象限电能 ACR120E/K 全电参量测量 液晶显示 发货速度快
  • 发布时间:2016/5/9 12:19:31   修改时间:2016/5/9 12:19:31 浏览次数:1238
  • 1 概述
      ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
      该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
      2 技术指标
    undefined
      3 产品规格
      ● ACR1XX系列产品规格
    undefined
      注:
      1、“■”为标配功能,“□”为选配功能,以上仪表标配1路RS485通讯;
      2、ACR10E(L)的J(继电器越限报警输出)功能与第二路开关量输出复用,其他型号J功能的数量与开关量输出数量一致;
      3、ACR10E(L)、ACR100E、ACR110E(L)在选配K(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
      4、ACR120E(L)在选配K(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口。
      ● ACR2XX系列产品规格
    undefinedundefined
      注:
      2、ACR230ELH的J(继电器越限报警输出)功能与第一路开关量输出复用,其他型号J功能的数量与开关量输出数量一致;
      3、ACR200(E)、ACR210E(L)、ACR220E(L)在选配K(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
      4、ACR220(230)ELH在选配K(4DI/2DO)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口;
      5、ACR200(E)、ACR210E(L)、ACR220E(L)、ACR220ELH最多可带2路模拟量输出;
      6、选配功能KC(4DI2DO+2M+C)中+C表示:2路RS485通讯(标配1路RS485通讯,选择+C表示增加1路RS485通讯,并具备2路脉冲信号输出端口);
      7、Profibus和RS485通讯不可同时选择;
      8、选配事件记录功能时,必需配置DI或DO功能。
      ● ACR3XX系列产品规格
    undefinedundefined
      注:
      2、ACR330ELH的J(继电器越限报警输出)功能与第三路开关量输出复用,其他型号J功能的数量与开关量输出数量一致;
      3、ACR300E、ACR310E、 ACR320E(L)、ACR320ELH在选配K(8DI/4DO)功能时无脉冲信号输出端口,选配K(4DI/4DO)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口;
      4、ACR330ELH在选配K功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口;
      5、ACR300E、ACR310E、ACR320E(L)、ACR320EG、ACR220ELH最多可带4路模拟量输出,ACR330ELH最多可带2路模拟量输出;
      6、选配功能KC(4DI2/3DO+C)中“+C”表示增加1路RS485通讯(标配1路,共2路RS485通讯),并具备1路脉冲信号输出端口;
      4 外形及尺寸(单位:mm)
    undefined
      5 接线端子
    undefined
      注1:适用于ACR3XXE(L)选配8DI/2DO、8DI/4DO场合。
      注2:适用于单相电能表及ACR3XXE(L)选配8DI/2DO的场合。
      注3:适用于ACR3XXE(L)选配4DI/4DO,具备一路电能脉冲信号的场合。
      注4:当仪表带双通讯时,“60,61”为第2路通讯端子号。
      注5:undefined为用于CT二次侧短接的试验端子。
      如想了解更多请联系:
      公 司:江苏安科瑞电器制造有限公司
      公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
      技术支持:戴金花 18860995103  0510-86179967
      QQ:2880157871
      传真:0510-86179963
      邮编:214405
      E-mail:2880157871@qq.com
      网址:http://www.acrel-et.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
