江苏安科瑞电器制造有限公司仪表网站http://www.acrel-18.com/2013年上线,该网站主要产品分类如下: 电能管理: ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。 终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。 电量传感器: AKH-0.66系列低压电流互感器外壳采用阻燃,耐温140℃的聚碳酸脂压注成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,容量大,质量轻。产品符合国际GB1208-2006。 BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。 BM系列模拟信号变送器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数,进行高速测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表,数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器、以及计算机系统配接。 BA系列产品主要用于工厂自动化领域。产品采用高精度、低功能耗微型测量互感器及先进电子电路,采集电网中交流电流信号,经隔离变送输出线性直流模拟信号。产品符合GB/T13850-1998、GB1208-1997。 PZ系列交流检测仪表,该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。 电气安全: 随着电子医疗设备在医院领域的广泛应用,漏电流对病人构成的威胁也越来越大,尤其是那些生命攸关的场所,病人在手术中或麻醉状态下,各种电极、传感器直接插入人体内,微小的漏电流都有可能导致病人触电身亡。因此,对于医院这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范进行。安科瑞公司的医用隔离电源柜及其配套绝缘监测装置是针对医疗Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性和可靠性的要求,并符合国家相关标准。 ARCM剩余电流式电气火灾探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。 仪表事业部生产基地江苏安科瑞制造有限公司,面向广大客户提供电能管理、电量传感器、电气安全、电力监控与保护方面的产品和专业资料交流。
公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
传真:0510-86179975
咨询电话:18860995182(微信同号)
QQ:2880635306
联系人:吴玲霞
邮箱:2880635306@qq.com
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
电话:18860995182
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
