吴玲霞
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在大连吉祥e家项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现及其重要意义。
关键词:消防设备电源;监控系统;AFPM100/B;吉祥e家
0 项目概述
大连吉祥e家项目占地160万平方米,地处大连市区、开发区、金州区三地交汇的核心位置,城市北进东扩的必经之路。项目位于金马路CBD核心入口处。本项目设计范围为吉祥e家小区4#、15#、16#、19#、20#及地下车库A消防电源回路。本项目在消防负荷配电箱内安装消防电源电压信号传感器,消防设备电源状态监控器设置于消防控制室内,系统采用总线形式组网。
1 用户需求
本项目要求消防设备电源监控系统能通过对吉祥e家消防设备的供电电源的故障和异常状态进行监控,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,防止发生火灾时,消防设备无电可用,设备不能正常投入使用。
为便于值班监控管理,中央主机应具有以下主要功能:
1)按照配电图纸,对各回路消防设备进行监控,掌握消防设备电源的运行情况。
2)消防设备电源监控系统内部能够实现统一的监控平台,能够得到系统内部全部参数的实时数据;对整个消防设备电源监控系统的智能化管理,能够通过检测消防设备电源的电压状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相等故障信息。
3)主机对监控报警和故障报警事件应具有实时打印事件编号、监控部位、事件性质、报警参数及日期时间等数据的功能。报警事件数据应专门储存,有独立的查询界面,并不可修改,以供故障责任分析之用。
4)除以上条款要求外,主机的其它功能和性能尚应符合国标GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》的规定及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。
2 引用标准
系统的设计满足以下所列制造和试验标准:
ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》
GB/50198 《监控系统工程技术规范》
GB28184-2011 《消防设备电源监控系》
GB25506-2010 《消防控制室通用技术要求》
GB/T 50314-2006 《智能建筑设计标准》
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》
GB50303-2002 《建筑电气装置工程施工质量验收规范》
JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》
GB50052-2009 《供配电系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
3 解决方案
3.1系统结构
吉祥e家消防设备电源监控系统采用消防设备电源状态监控器+电压传感器的两层结构组网模式。根据项目实际要求,为该项目配置消防设备电源监控系统的电压传感器型号为:AFPM3-2AV、AFPM3-AV,消防设备电源状态监控器型号为:AFPM100/B。AFPM100/B设置在消防控制室内,引出4根RS485总线及DC24V电源线与现场配电箱内的传感器相连。系统拓扑结构如下图:
![](http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/QQ%e6%88%aa%e5%9b%be20150507163620.jpg)
3.2 系统功能![](file:///C:/Users/WL011/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE634.tmp.jpg)
3.2.1监控报警功能
a. 被监控设备电源回路开关状态
b. 被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)
c. 报警响应时间:≤100s
d. 报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
e. 报警光信号:红色LED指示灯常亮![](file:///C:/Users/WL011/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE645.tmp.jpg)
3.2.2控制输出功能
a. 对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作
b. 监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A![](file:///C:/Users/WL011/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE646.tmp.jpg)
3.2.3故障报警功能
a. 监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路
b. 监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
c. 监控器与其分体电源间连接线断路、短路
d. 当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
e. 故障报警响应时间:≤100s
f. 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
g. 故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮
h. 故障期间,非故障回路的正常工作不受影响![](file:///C:/Users/WL011/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE647.tmp.jpg)
3.2.4自检功能
a. 连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
b. 设备自检:手动检查或系统自检
c. 自检耗时:≤60s![](file:///C:/Users/WL011/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE648.tmp.jpg)
3.2.5报警记录功能
a. 记录10000条相关故障报警信息
b. 报警类型:故障类型、发生时间、故障描述
c. 报警事件查询
d. 报警记录打印
3.2.6打印功能
监控系统可汉字打印,可打印报警事件及时间、故障事件及时间。
3.2.7消音
在发生报警或故障等警报情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示,按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮。期间工作人员可以对有关故障进行处理。一切回归正常,报警灯灭。如有新的故障发生时,消音指示灯灭,扬声器将再次发出警报声。
4 结束语
大连吉祥e家消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防联动系统的可靠性。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
传真:0510-86179975
咨询电话:18860995182(微信同号)
QQ:2880635306
联系人:吴玲霞
邮箱:2880635306@qq.com
