江苏安科瑞电器制造有限公司
  • ARTU-T低压变频监控装置
  • 发布时间:2013/7/4 9:57:42   修改时间:2017/5/31 13:54:00 浏览次数:1635
  • ARTU-T低压变频监控装置
  • ARTU-T低压变频监控装置
    1   产品概述
      ARTU-T低压变频监控装置,采用32位嵌入式SOC技术,可测量低压变频电气回路的电压、电流、功率、频率等电气参数,并具有电能(50Hz)计量功能,带有1~8路模拟量信号测量、多路I/O信号监控及RS485通讯接口。
    2  技术指标
    3  安装接线
    3.1 装置采用Din35导轨安装方式,外形尺寸如下:
    3.2 接线说明
    4  使用指南
    4.1 产品外观说明
    4.2 通讯指南
    4.2.1 查询数据命令(功能码03H或04H)
      主机发送查询数据帧格式如下:
      从机地址 + 功能码 + 数据起始地址 + 数据寄存器个数 + CRC16
      从机回送数据帧格式如下:
      从机地址 + 功能码 + 数据字节长度N + N×bytes数据 + CRC16
      例如,查询1号从机的三相电流、电压数值的数据帧(Hex)为:
      01,03,00,30,00,06,C5,C7
      从机回送数据(假设电流、电压数据均为0)如下:
      01,03,0C,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,93,70
    4.2.2 写寄存器命令(功能码10H)
      主机发送数据帧格式如下:
      从机地址 + 功能码 + 数据起始地址 + 写寄存器个数 + 写数据字节长度N + N×bytes数据 + CRC16
      从机回送数据帧格式如下:
      从机地址 + 功能码 +数据起始地址 + 写寄存器个数 + CRC16
      例如,写1号从机的继电器输出控制寄存器,使DO1和DO6吸合,其余断开,主机发送(Hex):
      01,10,00,0A,00,01,02,00,21,66,E2
      设置成功后,从机回送:
      01,10,00,0A,00,01,21,CB
    4.3 数据地址表
    4.4 数据格式说明
      中频信号频率测量结果(数据地址000CH)。该寄存器数据为十六位无符号整型,待测信号的频率值分辨率为0.1Hz,即如读出值为01F4H(十进制500),则实际频率为50.0Hz。
    ?  直流信号采集结果(数据地址0010H~0017H)。该寄存器数据位十六位有符号整型,待测信号的电流值分辨率为0.01mA,即如读出值为3E8H(十进制1000),则实际电流值为10.00mA。数值为负时,表示实际信号接线与产品表示相反。
    ?  交流电流、电压有效值测量结果(数据地址0030H~0035H)。该寄存器数据为十六位无符号整型,电压分辨率为0.1Hz,通讯读取数据结果除以10即可,电流分辨率为0.001A,通讯读取数据结果除以1000即可。
    公司名称:江苏安科瑞电器制造有限公司
    联系电话:86-0510-86179951-8045
    传 真:86-0510-86179975
    联 系 人:吴玲霞
    网 址:http://cmp.acrel.cn/
    在线阿里巴巴商城:https://shop1375203509183.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.oo2D3o
    信 箱:2880635306@qq.com
    详细地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
    邮政编码:214405
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
