江苏安科瑞电器制造有限公司
  • Acrel-6000电气火灾监控系统
  • 发布时间:2013/9/25 14:59:35   修改时间:2017/5/31 12:52:54 浏览次数:1852
  • 1  概述
      Acrel-6000电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。符合GB 14287-2005《电气火灾监控系统》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。
    2 适用环境
    ●工作温度:-10℃~+55℃
    ●储存温度:-20℃~+70℃
    ●相对湿度:≤95%不结露
    ●海拔高度:≤2500m
    ●污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
    3 系统功能
    3.1 监控报警
    ●被监控回路开关的实时状态:分闸/合闸
    ●剩余电流型故障:故障单元属性(部位、探测器型号)
    ●联动输入:1路无源触点
    ●监控报警响应时间:≤30s
    ●监控报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
    ●监控报警光信号:红色LED指示灯
    3.2 故障报警
    ●监控设备与探测器之间的连接线断路、短路
    ●监控设备主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
    ●当监控设备出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
    ●故障报警响应时间:≤100s
    ●故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
    ●故障报警光信号:黄色LED指示灯
    ●故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
    3.3 控制输出
    ●对个别或全部被监控单元的分闸、合闸进行遥控操作
    ●报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
    ●控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
    3.4 自检
    ●连接检查:通信线路的断路、短路
    ●设备自检:手动检查或系统自检
    ●自检耗时:≤60s
    3.5 报警记录
    ●报警类型:故障事件类型、发生时间、故障描述
    ●报警事件查询:根据记录日期、故障类型等条件查询
    ●报警记录打印:存储、查询及打印报警记录(选配)
    3.6 操作分级
    ●日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录
    ●监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作
    ●系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块
    4 技术指标
    4.1 工作电源
    ●主电源:AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化)
    ●备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥4h
    4.2 工作制和传输方式
      24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km(可通过中继器延长通讯传输距离)。
    4.3 主要参数及组成部件
      Acrel-6000电气火灾监控系统的监控设备有柜体式、琴台式及壁挂式,其主要功能及组成部件见下表。
    4.4 监控设备面板元件布置及功能说明
    4.4.1 柜体式(Acrel-6000/G)
    4.4.2 琴台式(Acrel-6000/Q)
    4.4.3 壁挂式(Acrel-6000/B)
    4.5 软件画面
    4.6 柜体接线示意图
    4.6.1 柜体式
    4.6.2 琴台式
    4.6.3 壁挂式
    5 系统结构
      典型配置图一:群体建筑电气火灾监控系统
      典型配置图二:单体建筑电气火灾监控系统
      典型配置图三:单体建筑区域型电气火灾监控系统
    6 检验报告
      公司名称:江苏安科瑞电器制造有限公司
      联系电话:86-0510-86179951-8045
      传 真:86-0510-86179975
      联 系 人:吴玲霞
      网 址:http://cmp.acrel.cn/
      在线阿里巴巴商城:https://shop1375203509183.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.oo2D3o
      信 箱:2880635306@qq.com
      详细地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
      邮政编码:214405
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
